Sabotaghe74
MGhost:
да ненадежно это, вибрации будут. я впервые с таким сталкиваюсь
Резьбовой клей Вам в помощь! Желательно Loctite 243
MGhost
Sabotaghe74:
обошел сегодня кучу магазинов, только на юноне нашел этот
Sabotaghe74
MGhost:
в принципе и этот пойдёт. Но если найдёте такой же, только красный - берите его, он сильнее фиксирует
LabinskR7
Подскажите пожалуйста какой выбрать программатор для Minim OSD v1.1 ? Программатор USB FTDI для полётных контроллеров Micro и Mini MWC с кабелями (Multi Wii) или Платформа Arduino Nano V3.0 ? тот что советуют там (на ХК) обычный FTDI USB в бэкордере, заказываю посылку и хотел всё сразу положить
Spartak1245
Sabotaghe74:
Я как-то приклеил на простой момент, так сорвал почти все шляпки потом при откручивании на плохих болтиках китайских, так что будь те осторожны.
Invertor:
Боюсь, что если вы не видите, что на обоих контроллерах имеется разъём USB - проблемы с настройками будут. Во-первых для начала хотя бы гляньте видео по настройке контроллеров бесколлекторных подвесов на тытрубе, к примеру. Во-вторых, в других местах, к примеру, на алиэкспрессе, более новые версии этих контроллеров можно купить дешевле.
Полётный контроллер (в вашем случае наза) подвеса вообще никак не касается.
Упс)) не заметил микро usb. Просто я не знаю какой будет по лучше и попроще. Нужно именно на ХК, бонусы потратить же нужно?!)
freemms
ssilk:
но 1000кВ много для пропов бОльшего размера…
А почему много? Он не сможет их раскрутить? Разорвёт винт?
Расчёт на ecalc даёт такие данные: www.9998494.ru/Clipboard01.gif
При этом время лёта почти 15 мин, КПД 80%…
Вроде бы всё нормально, когда я ставлю мотор а 700kv и менее, газ висения доходит почти до 90%… Или этот калькулятор врёт бессовестно?
ssilk
freemms:
Да, плохой винт разорвет, хороший - раскрутит, но ток будет серьезно выше чем у моторов более подходящих…
freemms:
Это уже давно даже не средний показатель, при наличии современных моторов и батареек, коптер среднего размера должен летать не напрягаясь 25-30 минут…
К примеру, известный производитель пропов, АРС, дает такую формулу для рассчета максимальных оборотов популярных пропов серии слоуфлайер: 65000/D где D= диаметр пропа в дюймах… Для 12" это будет 5416 оборотов в минуту.
Другая формула, для мотора: трехфазный асинхронный мотор развивает максимальную механическую мощность на оборотах равных половине оборотов холостого хода… Для обсуждаемого мотора, на батарейке 3S, это будет 6300 об/мин… Конечно, под нагрузкой обороты будут чуть меньше, да и проп может выдержать такие обороты, но риск есть… Еще стоит учесть, что проп 12" для мотора такой мощности не есть такая уж нагрузка и мотор будет рагоняться до больших оборотов… На самом деле, и для такого мотора можно найти применение, например, сделать коптер “формула 1”, поставить пропы 10х65 или вроде того, и развивать скорость более 100 км/ч., но при этом летать минут 5-7… Оно нужно?)))
Вы сформулируйте для себя, и для нас, на выполнение каких задач должен быть рассчитан коптер, и камрады обязательно подскажут какие именно моторы Вам нужны…)
freemms:
Вы не первый это заметили…)
c3c
freemms:
У меня есть стандартная шутка для программистов-первокурсников. Если ваша программа не работает, то в первую очередь надо заподозрить глюк процессора, во вторую - компилятора. 😉 И только в последнюю - что это вы чего-то не так сделали.
huntsman60
Можете посоветовать пластиковые пропы (10x4.5), чтобы нормально балансировались и в резонанс не входили (достаточно жесткие). Помимо APC… Их сложно достать и они достаточно дорогие.
rank
Если почти 1045… у HqProp есть новые 10х38. Hе знаю есть ли они уже в продаже или нет. Мне на пробу прислали, но к сожалению, пока протестировать неначем, но пока всеми их пропеллерами остался доволен.
www.gothelirc.com/shopexd.asp?id=2122
1045 вспомнилось у них тоже есть, я вроде даже на них раньше летал, без нареканий.
Covax
Sabotaghe74:
Ни в коем случае не берите КРАСНЫЙ, замучатесь потом отвинчивать.
Shuricus
С паяльной лампой нормально! 😃
rank:
Ха, только дороже АПЦ … АПЦ $2.49
И купить АПЦ - элементарно. Что за выдумки.
schs
MGhost:
еще 2 никак, только если пилить, но мне кажется это смертельно
Если сильно хочется - выпилить новые пластины, с центральным отверстием меньшего диаметра. Я бы сделал пропил под остальные два болта и положил шайбу.
Randomizer
huntsman60:
Вы где такие “сказки венского леса” услышали? Они чуть дороже китайского пластика, зато качество на уровне, да и купить опять же лишь чуть трудней чем китайский пластик, есть несколько проверенных магазинов, о которых не раз на форуме писалось.
ssilk:
Да вообще не труднее, так же бросил в корзину, так же оплатил…
Это я к тому, что надо найти поиском или спросить адреса магазинов перед покупкой, если ты новичок.
ssilk
Shuricus:
А если покупать правильно, то и еще дешевле будет… Скидка за количество + мемберская скидка…)
Randomizer:
Да вообще не труднее, так же бросил в корзину, так же оплатил… А вот с доставкой даже лучше… Мне гарантировано доходят в течение двух недель, из которых дней 9-10 на местных сортировках болтается…)
PavelMinsk
посоветуйте что купить или попытаться сразу припаять без коннекторов?
PavelMinsk:
только что осознал что регуляторы которые я заказал идут с одной стороны без проводов, просто дырки для конекторов мотора.
ru.aliexpress.com/item/6PCS-L...896894660.html
подскажите, какие к регуляторам надо купить коннекторы чтобы припаять к проводам мотора, точнее какой размер чтобы я не ошибся?
или есть какой-то лучший и удобнее способ подключения?
devv
Узнавайте размер дырок (как Вы сказали) у продавца и покупайте коннектора
Или ждите прихода посылки и меряйте. сверлом например 😃
PavelMinsk
продавцу написал, но пока нету инфы от него, думал может есть какие-то стандарты, чтобы сразу заказать… а то придется ждать потом еще 2 месяца коннекторы 😦
а припаять сразу провода в таком случае не вариант?
devv
PavelMinsk:
кто его знает, что там решил припаять производитель ? может на части 3,5, а части 4 мм. Что было то и сделали. Китай.
PavelMinsk:
Паяйте. Нет противопоказаний вроде против пайки.
LabinskR7
LabinskR7:
кто нибудь ответит?
devv
LabinskR7:
Обязательно его именно на ХК покупать ?
PavelMinsk
LabinskR7:
кто нибудь ответит?
если не на хоббикинге, то можно во такой www.aliexpress.com/snapshot/6224427459.html
заказывал себе, судя по описанию подходит…
если поискать можно вместе с кабелем даже дешевле купить, я торопился…
вопрос к знатокам
хочу купить небольшой дополнительный аккумулятор для всей дополнительной бортовой электроники (подвес, видео и т.п.)
посоветуйте какой емкости и сколько вольт-банок лучше брать, чтобы хватило хотябы на пол часа работы именно дополнительной электроники…
какое оптимальное сочетание параметров чтобы он не был тяжелым и хватило питания?
Art_Nesterov
LabinskR7:
кто нибудь ответит?
А с Рстаймера вам не подойдет?
PavelMinsk:
А зачем??? Потребление всей вашей электроники, всей которую вы можете себе представить на коптере - максимум 0,5-1А… ВМГ потребляет в самом скромном варианте 30-40А в висении. Нет смысла ставить дополнительный аккумулятор, кроме прибавления веса вы ни чего не получите.
PavelMinsk
Артем спасибо!!
кто-то пользовался такими www.aliexpress.com/item/-/2019336397.html
штуками для зарядки? несколько батарей чтобы от одного зарядника подключать
работает без проблем, балансирует и заряжает все как надо или не стоит связываться?
Shuricus
Art_Nesterov:
Это атомоход имени Ленина?
12-16А потребляет квадр с подвесом на 10-11х пропах.
