Это новые?
Новые. Брал на алиэспрессе у достаточно именитого продавца.
Покупал Санискаи 2216 900kv 8 штук на Гудлакбае. 6 из них с радиальным люфтом.
Как я это выяснил - повернул пропеллер параллельно лучу и взявшись за кончик этого пропеллера покачал его вверх-вниз. При этом чётко слышен стук в подшипнике.
Вывод - балансировать однозначно, при возможности менять подшипники (а где такие можно найти?!)
У меня двигатель в руке проворачиваю за проп-адаптер слышны посторонние звуки. Завтра буду подключать к регуляторам.
Они сбалансированы на заводе. Но проверить стоит.
Еще как стОит… СанниСкаи разные бывают. Брал на Алиэкспрессе - из 4 моторов только один более-менее. У продавца много продаж и вроде отзывы нормальные. На двух выступает вал - невозможно нормально установить пропадаптер. Придется стачивать конец вала. Еще один гремит и вибрирует.
ВСЕ нуждаются в балансировке. У ВСЕХ вертикальный люфт. На одном передавлена обмотка - похоже неаккуратно напрессовывали статор. На других обмотки намотаны как попало, очень неаккуратно. Такое ощущение, что китайцы подделывают китайцев, хотя по внешнему виду - вроде родные СанниСкаи.
Написал продавцу, показал видео - выслал еще 3 штуки. Посмотрим, что приедет. Так что не гонитесь за дешевизной, берите в проверенных местах.
Для 2212 вроде как вот эти - R2-5ZZ (1/8 x 5/16 x 9/64 inch) и R2-ZZ (1/8 x 3/8 x 5/32 inch) есть на Ебее, Buddy RC, Avid RC…
У 2216 вроде бы такие же…
Только не берите те, которые “10 шт. за доллар”…
Раз уж тут подняли вопрос про аппы, спрошу и я: Ищу максимально-компактную аппу от 6 каналов. Желательно с поддержкой либо ACCST либо FASST. А то по поездкам в рюкзаке таскать футабу как-то тяжело, да и жалко.
А не подскажете какие подшипники у t-motor ms2814-10 770KV ???
Имхо, из классических апп, самая компактная - Devo 6. После перепрошивки поддерживает кучку протоколов.
Если надо еще компактнее, то наверно остается только очумелый колхоз, типа этого.
А что скажет сообщество коптероводов по поводу Argonaut replace ESC20A BLHeli Firmware в качестве регулей для больших моторов вроде rctimer 5060 620kv на 4S батарейке? Больно интересный вариант выйдет, если их под мотор на луче поставить.
Подскажите, как красиво развести питание на квадрокоптере от двух силовых аккумуляторов (получается 4S2P) к регуляторам и к BEC? Чтобы сразу и красиво, и надежно, и весило не много. Спаивать в пучок кучку толстенных проводов кажется не очень эстетично.
Так для этого платы разводки питания есть. Я лично толстые провода спаял и нормально себе летаю, что бы было красиво мне объём рамы позволяет. Но плату разводки питания то же где то надо размещать. А вообще переходник спаять или купить для спаренных акков.
Вообще, вспоминая РУ управления от СЛона DUAL BAND, которая работает от любых кнопок, слайдеров, джойстиков и размером с кредитную карту, удивляюсь, почему ничего подобного не сделали на какой нибудь атмеге2564, и не вставили в какой нибудь трансмиттер от комнатного вертолета…
А по каким словам искать эти платы разводки питания? Может есть какие проверенные варианты, может они даже будут с какой-нибудь дополнительной инфраструктурой? А то калькулятор насчитал под 100А максимального суммарного потребления моторов, даже страшно стало 😃
5V 12V Adjustable Voltage ESC Distribution Connection Board with Dual BEC Output
Features:
With dual channel BEC output distribution board.
Max.support 100A current.
Support 6S lipo battery input.
1CH 12V output, 1CH adjustable, support 3-20V adjustable.
Each BEC support 2A stable output.
Прочитайте взад страниц 10-15 этой темы, как раз такой девайс обсуждался…
Во-во… Именно это я и имел ввиду…)
Есть вопрос по конфигурации, может уже кто то прошел это)
Есть рама 690я
- наза+осд
- подвес под сони нех www.ebay.com/itm/DYS-Gimbal-B...item3a916be60f
- сама сонька
- 4s 10000
- складные ноги
- боскам 5.8 600
- SM30A
теперь вопрос, а такие движки и пропы подойдут? (про кальк знаю, хочется реального опыта)
- Tarot 4006/620KV
- Tarot 13x5.5 Carbon Fiber Propeller
Tarot 4006/620KV
Почему то народ больше любит 4108 от саннискай, хоть он и дороже и тяжелее… Еще пара таких моментов: у тарота крепление к раме на 3 винта, треугольником… И относительно маленький максимальный ток, 14 ампер…
4108 от саннискай
600 kv или 480kv
Ну, если у Вас батарейка 4S, то наверное 600 надо рассматривать… Под 13е винты будет нормально… 3500 оборотов под нагрузкой, посмотрите где нибудь, какую тягу дадут такие винты на этих оборотах. Это будет “в среднем”…)
Пока в раздумьях, но скорее всего на 4S остановлюсь.
Подскажите кто может. Имеется рама F450 от DJI. Моторы 2212 тоже DJI и винты 10/4.5 которые они советуют под 3S тоже DJI. В курсовой камере тряска, а в прошке желе. Ставлю 10/5 от Graupner e-prop, все хорошо и в курсовой и в прошке. Винты хорошо сбалансированы.
Не пртендую на истину, но возможно dji винты просто мягче и изза этого тряска
Ну они же советуют сами. Они тестировали. Все же должно быть гудддд. Как быть???
Народ, подскажите про 12-ти моторные системы.
Есть отличная гекса 550 на 2212 моторах, все мне в ней нравится, но не хватает у нее сил таскать подвес с NEX5.
Я вот думаю, а не поставить ли на нее еще 6 движков ? Есть в этом какой-то смысл ?
Есть. Только Наза, кажется, не умеет 12 моторами рулить.
А кто умеет ? Я думал что два двигателя параллельно к одному регулю подключаются просто, а на регуле соответственно нагрузка рассчитывается x2
А кто умеет ?
АРМ умеет, но как то хитро… Недавно попадалось тут на форуме обсуждение этого вопроса… Смысл там был такой, сделать то не вопрос, а вот настроить стабильность и управляемость - проблема… Вот отсюда почитайте… И по ссылкам из того поста.
Батарею на 4S поменяйте
2 мотора к одному регулю подключить нельзя)
