Serpent
Есть вопрос: давно не занимался коптерами. Трёху свою год назад разобрал на детали, (сыну понадобился контроллер) нового ничего не делал, летал на планерах.
Тут как то к зиме решил собрать коптер с камерой, хоть и для полётов недалеко, но всё же хочется полный комплект с GPS (ну или возможность позднейшего расширения до RTH, если вдруг понадобится).
Так как из контроллеров последовательно были сначала Кук, потом Multiwii Light, Multiwii SE, то логично, что подумалось об AIOP, ибо с Multiwii SE для GPS лишняя плата I2C, да и памятью там напряженка для больших прошивок.
Стал оглядываться и с удивлением обнаружил, что его как то “задвинули” на задний план (или мне это только показалось?)
Даже на рцтаймере AIOP болтается где то в конце списка, в описаниях совместимых GPS датчиков AIOP даже не упоминается и т.д.
Я за год что то упустил и мультивий и AIOP стали старыми и непопулярны? Новые контроллеры здорово лучше/стали дешевле или это дань моде? Может народ просто летает, а вот приходящим в хобби втюхивают новое железо, потому как на старом уже не заработать?
Или действительно пришло время выбросить остатки старых запасов и перейти на что либо другое?
ADF
Serpent:
… в описаниях совместимых GPS датчиков AIOP даже не упоминается и т.д.
Процентов на 80 - мода, на ардукоптер метнулись в основном. Но AIOP никуда не делся и с совместимостью датчиков там все нормально, да и с ходу штуки 4 прошивки (включая сам MW) на него есть, функция RTH нынче аж везде есть.
Не везде - есть полет по маршруту из последовательности точек, если нужна.
Serpent
Ардукоптер я при поиске замены Куку когда то купил, покопался и продал, сочтя его функционал избыточным.
Можно и вернуться, но как то единожды отбросив, уже тяжело себя переубедить.
Да и надо ли? Он по прежнему в разы мощнее, чем мне надо…
В плане AIOP единственное опасение, что при такой тенденции через полгода в продаже не станет ни их, ни сопутствующих комплектующих…
igorek76yaroslavl
Всем привет!
Обладаю данным комплектом: www.rctimer.com/product-1061.html
Хочется повысить грузоподъемность, ибо буду делать подвес под фотоаппарат.
Поэтому вопрос, какой вариант лучше:
докупить еще два таких же мотора с регуляторами и собрать гексу из имеющегося на самопальной раме, или заменить моторы и регули на более мощные, например:
регуль:
www.rctimer.com/product-1067-index.html
моторы:
www.rctimer.com/product-138.html
www.rctimer.com/product-399.html
Либо посоветуйте проверенные варианты комплектующих, кто прошел по моему пути уже. Заранее спасибо!
п.с. в данный момент уверенно летает с фотиком, но мало и аккум всего 3 000 MAh 3S, а я планирую повыситься до 5 000.
ADF
Serpent:
А зачем к нему комплектующие, как и сами они? Один раз купи сколько надо и используй пока не надоедят. Контроллеры же не расходник (относительно).
igorek76yaroslavl:
докупить еще два та…
Нельзя дать ответ на этот вопрос, не зная более конкретно, насколько возрастет полезный груз.
igorek76yaroslavl
ADF:
Вес груза вырастет минимум на пол кило, так что я хочу с запасом. Я впринципе готов оба варианта воплотить, собрать одну гексу и квадр с мощными моторами, благо еще у меня есть запасной multiwii pro. Так что вопрос сводится к выбору моторов. Те, что я привел в примере кто нибудь юзал на квадах?
ADF
Под 700 грамм надо, по хорошему, минимум 600-ый класс. Хотя физически и 550-ка утащит (но не долго), а в рывке - и на 450-ой раме поднять можно, но лучше не надо.
c3c
igorek76yaroslavl:
Пропеллеры 12" и подходящие моторы к ним.
igorek76yaroslavl:
От мощности моторов почти ничего не зависит. Мощность должна быть достаточна для выбранных пропеллеров и все. Гекса на этих лучах выигрыша не даст. А может и наоборот получится.
Embush
Здравствуйте. Загорелся темой коптеров. Решил начать с небольших леталок без GPSов, подвесов и прочей крутости современных “дронов”. Полазил по сайтам и поглядел на комплектующие. Заказал полетный контроллер (KК5.5) и аппаратуру (решил начать с 4х канальной FS-T4В, которые уже и пришли.
Теперь главное - сам коптер. Поискал в магазинах и нашел 2 “сборки” и реши спросить у вас совета:
Вариант 1:
  1. Рама ST360 с моторами (ST2210) и пропеллерами (8045). (www.hobbyking.com/…/__28592___ST360_360_.html)
  2. Q-Brain 20A “сборный” регулятор. (hobbyking.com/…/__36674___Q_Brain_4_x_20A_Brushles…)
или вариант 2:
  1. Рама f330 (www.aliexpress.com/item/…/1825905864.html)
  2. 4 комплекта: мотор А2212 1000kv + 30-амперный регулятор + 1045 пропеллер (www.aliexpress.com/item/-/1934290291.html)
При одинаковой цене (да, так как вливаюсь интересует бюджетность) и комплектации какой вариант лучше? Или есть другие варианты? В общем heeelp 😁
serzhe
По раме второе, по мотором НИЧЕГО не подходит!
Культуру коптероводства надо развивать с азов. Чуть добавить и взять ПРОВЕРЕННЫЙ комплект моторов пропов и регулей, а то что комплектом продаётся, это никому не нужный залежавшийся товар.
Хотя если уж такие малые финансы, что такая аппаратура и мозг, то полетит и то и то, только не долго, если поймёте что это ваше, сразу задумайтесь над нормальными комплектующими, и будете покупать нормальное уже, а продать то что вы купили уже некому будет, денежка в помойку, скупой платит дважды…
Trialon
Всем привет.
Вот и я решил влиться в ряды любителей БПЛА. Почитал форумы, посмотрел много полезной информации на эту тему и решился собрать свою первую многороторную систему. Для первых полетов и экспериментов, я хочу собрать квадрокоптер. Когда попрактикуюсь и освою управление и настройку, тогда буду пробовать добавлять FPV видеосистему и переделаю квадрокоптер в гексакоптер.
Т.к. я в этом хобби только начинаю разбираться, прошу посмотреть мой список того, что надо прикупить и дать советы насчет “совместимости” элементов этой комплектации.
Аппаратура:
  1. FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D PLUS and X8R Combo Digital Telemetry Radio System (Mode 2) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
    (необходимый минимум в ней, вроде, присутствует и докупать ничего не надо)
Зарядное устройство аккумуляторов:
  1. IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
    (Там, кажется, вилка не под наш стандарт, но её я просто заменю. Не вижу необходимости покупать переходник.)
Квадрокоптер:
  1. Рама Hobbyking X666 Glass Fiber Quadcopter Frame 666mm www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
  2. Полетный контроллер DJI Naza-M V2 Multi-Rotor Flight Controller GPS Combo www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
  3. Моторы SunnySky V3508 580KV www.aliexpress.com/item/…/1966216554.html
    (К сожалению, не могу найти полных данных для этих моторов, чтобы вбить в калькулятор. Если кто-то знает, где их найти - ткните носом.)
  4. Пропеллеры 1355 Carbon Fiber Propellers CW and CCW Rotation with Dual Mountings (1pair) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
    (Еще не определился окончательно, но как вариант, еще 1445. Наставления приветствуются.) (На форуме встречал сетапы с этими моторами на 12 и 14 пропеллерах.)
  5. Регуляторы Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
  6. Аккумулятор ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 30C www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
  7. Информатор о разряде аккумулятора On Board LiPo Low Voltage Alarm (2s~4s) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
    или Hobby King Battery Monitor 4S www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Гексакоптер (в будущем):
  1. Рама Hobbyking Y650 Scorpion Glass Fiber Multi-Rotor Frame 650мм www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
    (Просто нравится Y компоновка гексакоптера, хотя и осознаю уменьшение эффективности ВМГ при коаксиальной схеме на 10-15%. Планирую оставить моторы и пропеллеры такие же, как на квадрокоптере)
  2. Система FPV с 2D подвесом для камеры. Пока ничего навороченного не планирую. Простенькая камера FPV и видеосистема Boscam 5.8Ghz 200mW.
    (В этом вопросе еще до конца не определился, но примерно закладываю 300грамм дополнительного веса, если не прав - поправьте.)
Всякими проводочками и разъемчиками забивать тему не буду, спрошу только стоит ли покупать программатор Afro ESC USB Programming Tool www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… Вроде бы регуляторы уже прошиты и насколько может быть реальная необходимость их перепрошивать.
Для питания радиопередатчика планирую использовать BEC, встроенный в регуляторы. Насколько я понял, на выходе они имеют напряжение 5В и ток до 0.5А (при требуемых для передатчика 0.1А).
Просьба сильно не ругаться, если допустил какие-то “детские” ошибки. Я новичек в этом хобби и до конца еще не во всем разобрался 😃
Embush
serzhe:
Спасибо. Если рама подходит, то пойдет ли q-brain 20а? И какой вообще лайтовый сетап положен на подобной раме? Даже если плюнуть на бюджетность.
alezz
Embush:
Вариант “рама ST360 с моторами (ST2210) и пропеллерами (8045)” вполне согласованный между собой и логично стыкуется с КК. Моторы барахло, рама не особо, но чего еще можно хотеть от комплекта за 40$? На убой, для первого квадрика пойдет, естественно ни о какой перепродаже думать нечего, но думаю это не большая потеря. Регули можно взять и Q-Brain 20A, но я бы взял (и взял) четыре штуки afro slim 20A на вырост под следующий квадрик, чуть дороже по цене но чуть легче по весу.
А вообще если пофантазировать что не ограничен в деньгах думаю целится нужно на 450 раму на которую без проблем цепляется гопро с подвесом, все рано или поздно приходят к этому а на 360 раме коптеру будет тяжело. Если нужен коптер поганять и гопро на нем никогда не будет достаточно 250 рамы. Итого нужно 2 коптера 😃
Embush
alezz:
Ну да, я понимаю что обычно все приходит к 1000-ым рамам с зеркалками и микролётам 😃 , но пока интересует просто основа, чтоб квадрокоптер взлетел.
serzhe
Embush:
По регулям выше посоветовали уже, и по раме, более правильный выбор. Для начинающего с заделом на развитие.
alezz:
alezz:
По моторкам этих для рамы 450 за глаза banggood.com/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brushl… можно и любые другие, но не хуже.
Зато удовольствия от владения будет больше, чем от ремонта того хлама что вы хотите…это всё ИМХО!
ssilk
Trialon:
и дать советы
В принципе нормально, только батарейку я бы взял другую, точнее две параллельно, вместо одной, что у Вас… Вес всего на 180 грамм больше, но и емкость на 1.5 ампера больше, моторы с 13", а тем более с 14" позволят такой вес тянуть, а вот недовес при таких пропах сильно не понравится назе… Может быть, придется возить 2 батарейки по 5 ампер… Остальное, более или менее верно, кроме рамы… Смотрите лучше на тарот 650… Рама от ХК хлипковата для такого веса будет, и места на ней мало…
Aleksandr_L
Embush:
Далеко не все приходят к 1000-м рамам с зеркалками, а вот 250-е мелколеты сейчас очень интересный и активно развивающийся класс.
Если просто взлететь, то сетап в этой теме расписан примерно через страницу, достаточно почитать. Ссылку на мой дневник, тоже периодически даю, там путь расписан по шагам.
Но ладно еще раз:
  • рама 450 (например с ХК или любого другого интернет магазина, того же Бангугда)
  • моторы 2212 тоже любые, единственное они бывают двух типов, с адаптерами DJI style (например MultiStar 2212 935kV с ХК) и с обычными пропадаптерами (например SunnySky x2212 980kV), только А серию от СанниСкай не предлагайте в очередной раз, цанга это плохо.
  • регули АфроСлим 20А с ХК или аналогичные с других интернет магазинов с прошивкой Simon K (q brain можно, но он хуже)
  • Аккум 3S от 3300 до 5000 мАн от 30С
  • добавить мозг по желанию, NAZA Lite, APM, AIOP, даже СС3D можно, ваш выбор тоже можно, но мне кажется это самый сложный путь
  • пропы 10х4,5"
Еще раз посмотрите у меня в дневнике этот сетап точно летает.
А можно сразу построить 250-й мелколет и дешевле и прочнее и сразу учиться летать на нем:
  • рама ZMR250
  • моторы DYS 1806 2300 kV
  • регули Афро 12А
  • пропы 5х3" или 6х3"
  • мозг CC3D
  • Аккум 3S, 1500 мАн, от 30С
    Только пропеллеров ведро купить и вперед
Trialon
ssilk:
В принципе нормально, только батарейку я бы взял другую, точнее две параллельно, …Может быть, придется возить 2 батарейки по 5 ампер… Смотрите лучше на тарот 650…
Спасибо за совет. К сожалению, пока не могу подсчитать вес и нет данных по мотору, чтобы вбить в калькулятор. Возможно, так и буду делать, хотя таскать лишний вес не особо хочется. Насчет рамы, посмотрю на тарот.
Janis
Добрый день !
Прошу совет :
моторы : rctimer 5010/14 360 kw
пропеллеры 15х5,5
батарея 3s 5000 30c
подходят ли к этому комплекту регулятор hobbywing Quattro 20ax4 ???
ROK=
Люди добрые помогите определится с выбором! Поскольку (религия😁) не позволяет сразу купить всё за 40к😁 то планирую собирать постепенно, сначало полетать потом всё остальное.Вот ни как не могу определится с рамой, внешним видом мне понравилась эта-hobbyking.com/…/__22801__Hobbyking_Y650_Scorpion_G… но пишут что там много заморочек с соосными винтами??!! (или не так всё страшно?) Ещё смотрю на эту-hobbyking.com/…/__51425__HobbyKing_174_Alien_560_F…
Из мозгов хотелось по бюджетней-или эту hobbyking.com/…/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Contr… или эту hobbyking.com/…/__54299__Hobbyking_KK2_1_5_Multi_r…
Пожалуйста помогите определится! Или ещё что то посоветуйте. Просто хотелось чтобы рама было красивой а не просто моторы летающие😁 !
Bulldog
Janis:
В ТТХ моторов написано - максимальный ток 10А. Как думаете, ESC 20А подойдет к этому мотору?
Janis
Bulldog:
Я думаю подойдёт, вроде как с запасом мощности будет…
