nmn26
Подскажите плиз, вот эти моторы www.rcteam.ru/t-motor/mn3508_380kv.html на сколько хороши?
хочу поставить подобные от DJI E600 комплект для гексы… Т-моторы подобные но не знаю какие взять
или лучше подкопить и взять дороже Т-мотор?
по деньгам они одинаково выходят, а вот по качеству как?
развейте сомнения…
Invertor
nmn26:
Если есть деньги - почему бы не взять?
А по теме - никакой вводной информации. Куда? Зачем? Чтоб на полке лежали?
nmn26
Invertor:
Ну разумеется на квадрик) не на голову же я себе их одевать буду)
Гексу хочу, чтобы гоупро с мыльницой таскала, и мин 25-30 полета было…
Мне интересно что лучше, большинство ненавидят DJI как айфоны… но иногда ничего плохого в этом нет
где то одно лучше, где то другое… и на рсгрупс, от владельцев этой системы довольно неплохие отзывы)
Поэтому и в растерянности) аппарат нужен не сильно большой, такой чтобы помещался в кейс из под ружья, пластиковый, ударопрочный. Либо подобный
Invertor
nmn26:
Phantom 2 - и не мучаться.
nmn26
Invertor:
Мне не нужна игрушка, тем более от фантика)
вот что что но за фантик DJI очень много берет) особенно хороший у них маркетинг с батарейками)) “на лоха” так скажем, если собрать подобный аппарат, даже на назе, он будет намного дешевле в стоимости и в эксплуатации)
У них хорошо обстоят дела с подвесами и контроллерами полета…
и вот мне интересно как у них с двигателями обстоят дела?))
Sabotaghe74
nmn26:
У меня моторы и регули Е300. Полёт нормальный. Таскают 2кг веса на 4S очень даже не плохо
ssilk
nmn26:
Да точно так же… Ни тайгеры, ни джидаи сами моторов не делают, заказывают у производителя, коих в Китае аж два с небольшим…) Разумеется, что при одинаковой цене это и будет один и тот же мотор с отличиями в дизайне… Например, это(хотя, на самом деле это DYS), это одно и то же… Добавьте пару долларов к подшипникам, получите СанниСкай, накиньте еще по 5 на подшипники и маркетинг - Тайгер-иоторс…) Слишком большая разница в цене может означать более качественные подшипники, но и все… Может еще более тщательную балансировку… Разница в 3-5 долларов только за бренд.
LuckyBeggar
Может кто подсказать, какие болты для крепления лучей у рамы Reptile V2?
Вроде как М2*6 или нет?
Rjn
точнее м2.6х6
покупал в Метизах за 3 руб./шт.
GrafSher
Rjn:
точнее м2.6х6
М2.6 не бывает. 2.5 бывает.
Rjn
GrafSher:
конечно 2,5, очепятка.
SkiFF
Есть такой мотор Dualsky XM5010MR-11 (326)
По кальку выдает офигенные результаты: Расчет на Dualsky XM5010MR-11 (326)
Не могу подобрать конфигурацию с другими моторами, что бы при тех же параметрах полетное время было больше. Тот же Tiger Motor не может похвастаться чем то похожим.
А вот опыта установки этого мотора на коптер я не нашел.
Интересно врет ли какль?
c3c
SkiFF:
Не сочиняйте. Вот за 3 минуты подобрался вариант с Tiger. Тут дело не в каких-то чудесных свойствах моторов, а в том, что у Вас легкий аппарат с большими винтами. И мотор в Вашем варианте недогружен. Так что, тот же Tiger выигрывает не за счет какой-то суперэффективности, а потому что банально легче.
LuckyBeggar
Мужики, как считаете: стоит ли брать раму TBS?
У самого Reptile V2 и хочется чтобы вся разводка и распайка была на раме.
Да еще слышал, что центр тяжести у ТБС лучше тем, что с подвесом и курсовой в носу, в задней части можно АКБ поставить и коптер не будет клонить назад.
На рептилии такого не получится…
serzhe
LuckyBeggar:
А почему же?
LuckyBeggar
serzhe:
А почему же?
Потому что только у ТБС так сделано было спецом, а когда делали рептилию, об этом не подумали вовсе.
Если разместить АКБ сзади (особенно 5000мАх) очень здорово ведет назад. Можно, конечно же, оттримировать, но это будет сильная нагрузка на задние двиганы.
c3c
Covax:
Ничего себе легкий 2.5кг)
Относительно. Для винтов 18" - легкий.
LuckyBeggar:
Как я понимаю, Рептилия по геометрии - копия TBS. И в том и в другом случае, размещая аккумулятор и прочее оборудование, надо следить за балансом. Чтобы центр масс был в точке пересечения осей, соединяющих противоположные моторы.
LuckyBeggar
c3c:
ну не знаю… все равно слышал, что у тбс центр тяжести лучше. Мнения расходятся…
serzhe
LuckyBeggar:
На своей рептилии летал с 5А 3S аккумом сзади и подвесом спереди и всё было нормально, может движки слабые и не тянут? На 4S вообще без подвеса не тянуло.
c3c
LuckyBeggar:
Конечно лучше. Швейцария же, не Кетай. Там какой акумм взад не поставь все равно центр тяжести стоит четко как вкопанный.
LuckyBeggar
serzhe:
стоят СанниСкай 980.
serzhe
LuckyBeggar:
Пропы и банок сколько?
LuckyBeggar
serzhe:
пропы 10*4,5.
3 банки.
serzhe
LuckyBeggar:
пропы 10*4,5.
3 банки.
Так тянет назад без подвеса? Нос не нагружен, а на хвосте 350гр лития?
