Добрый день. Ситуация такая: достались мне так сказать в наследство pilotage-rc.ru/…/beskollektorniy_dvigatelj_Impact_…
Не могу понять какой регулятор к ним нужен. В рекомендациях значения от 20-80.а то Читаю статьи на форуме и получаю какие то странные расчеты.
Заранее благодарен
Здравствуйте коллеги!Собираю свой первый квадрокоптер,на раме F450,с мозгами naza v2,уже даже полетал)
Честно курил faq,эту тему и многие другие,но ответа для себя так и не нашёл,так как многие ссылки не активны уже,поэтому буду очень признателен за помощь!
на своём мелколёте любил полетать в вечернее время,хотелось бы иметь такую возможность и на этом квадрике,но возникла проблема,заключается она в том,как подключить всё так,чтобы подсветкой можно было управлять с аппы (вкл/выкл).Видел как некоторые сами паяют,какие-то платы и есть у них счастье…)а нет ли готовых решений?буду очень благодарен,если кинете ссылкой)
сорри если уже было,а я не доглядел)
Конечно есть. Выключатель
Бано
Свой, с нужным алгоритмом сделать тоже несложно.
Бано
находил такую штуку,но не был уверен,что это оно.ещё раз извиняюсь за наверное глупый вопрос,но я в этом деле пока,ну совсем никак,но стремлюсь!))
итак для точек над И,я покупаю эту штуку по вашей ссылке,подключаю её к свободному каналу приемника одним концом и к подсветке другим,после чего она будет вкл/выкл тем каналом к которому подключил,верно?)а то просто закажу,прожду месяц,а это не то,что мне нужно)ЕЩЁ раз сорри,за наверное для большинства,совсем простецкие вопросы)
А вот Tuned Propulsion System E600 от DJI как себя ведет?
В кальке нет возможностей ее расчитать.
Что значит как себя ведёт? В описании достаточно информации: kv, размер статора, размер винта, рекомендуемая нагрузка. Если хочется подобрать сетап самостоятельно - не нужно смотреть готовые комплекты от DJI.
Здравствуйте!Первый раз собираю.Проверьте будут замечания к этому набору.Может что то не так. Рама HK X650F,моторы Sunnysky 2814-11 700 KV,ESC Afro ESC 30A,Полетный контроллер DJI Naza-M Lite + GPS combo,пропы. 14 x 4.7 ,Li-po 3S 5000 mah, моторы наверно тяжёлые? Хочется чтобы 15 - 20 минут полёта и с подвесом.Спасибо.
Мужики, помогите с выбором подвеса для СиДжей 4000.
Выбор встал между двухосевым за 2400 и трехосевым за 6000.
Понятное дело хочется подешевле. Стоит ли вообще покупать трехосевой, если не занимаюсь проф. съемкой?.. так… чисто любительски поснимать… существенна ли вообще разница и в чем отличие?
И еще: что скажете о таком подвесе: hobbyking.com/…/__55238__Quanum_Q_2D_Brushless_GoP…
Информации маловато про подвес и про камеру… но в любом случае есть калькулятор. С такими моторам и с такими пропеллерами нужен акумулятор 4s, и скорее всего 2 в параллель. Тогда (если вес вашей рамы с подвесом уложится в 1кг) получится 16-18мин. Взлетный вес около 3 кг. Если камера типа гопро, то тащить в воздух такой тяжелый аппарат нет смысла… Можно собрать и скромнее.
добрый день всем! это мой первый пост, как видно издалека 😃
Я читал и тут и там, но тааак много написано, все так просто и так сложно одновременно. Решился спросить - забанят так забанят 😃
Сначала напишу что я хочу:
хочу квадрокоптер чтобы:
BaseVersion - летал над лесом и снимал землю на видео
upgrade1 - летал по заданным точкам
upgarde2 - передавал видео в реальном времени
upgarde3 - чтобы он это мог делать как можно дольше
Наверное все. т.е. хотелось бы купить что то для начала типа базовой версии, не дорого, а потом это все проапгрейдить.
И вот тут я не понимаю - что взять в виде базы?
Какой полетный контроллер?
Есть наверное какое то соотношение оптимальное - лопасти-мотор-аккум-общий вес?
Хотелось бы чтобы он летал и при ветре, тут я вообще не понимаю - что влияет на возможность полета при ветре.
Летать по точкам - хотелось бы чтобы он мог пролететь по маршруту, который обрабатывает сам квадрик, я читал про GroundStation и как я понял что только при связи со станцией выполняется маршрут. Но по мне так суть именно в том, что - задал оптимальную скорость и он улетел далеко за радиус действия пульта, а потом вернулся. Наверное тоже именно контроллер надо сразу брать правильный?
С передачей видео мне более менее понятно - надо просто приемник передатчик купить и камеру. Но, наверное, полетный контроллер должен на это быть рассчитан или он не участвует в этом процессе?
Всем этим надо управлять с пульта - как я понимаю они отличаются количеством каналов и доп бонусами… Что надо в моем случае?
Раму я думаю сделать сам, на чем немного сэкономить, однако при небольшой стоимости можно и купить, как я понимаю это можно выбрать в последнюю очередь в зависимости от остального.
По поводу подвесов для видео это не актуально пока что, пусть колбасится немного, однако мало ли что… (летал на простом вертолетике с 0,3 пикс камерой - немного трясет но вполне нормально, думаю на квадрике тоже самое будет)
Из всего написанного и надуманного я понимаю что главное это центральный мозг - полетный контроллер - если взять правильный то потом меньше проблем будет с апгрейдом. но какой правильный я не понимаю, а идти по пути “купить самый дорогой” я не могу 😦
Может я наступаю на типичные грабли но не вижу их?
Кто поможет добрым словом - спасибо заранее! 😃
П.С. сначала я смотрел б.у. квадрики, но во первых не знаю что мне надо, а во вторых стоимость б.у. квадриков практически равна сумме стоимости новых частей на HK что меня немного удивило (ну может так совпало). А я ведь не только полетать но и руками поковырять хочу его, так что собирать самому оно интереснее
добрый день всем! это мой первый пост, как видно издалека…
Конечно ваш запрос очень редкий и уникальный… А почему бы не почитать последние 50-100 стр… С чего начинать точно найдете.
Спасибо! я прочитал первый пост в этом форуме и рассчитывал на то, что там написано. Надеялся что таких ответов как ваш не будет, но совершенно не удивлен хоть и немного расстроен.
Все еще надеюсь на добрых людей.
Рама,регуляторы,распред. плата питания ,наза,803 гр.+ провода наверно 50 гр,моторы конечно по 120 гр (это много конечно) + акк 500 гр.Камера типа Мобиус и маленький подвесик.Моторы надо менять 60,70 гр.Тогда и акк на полкило…
Решился спросить
Если не брать 4., то задача Ваша стандартна и банальна. 4. - тоже более-менее обычное дело, но лучше это отложить на потом, когда будет больше понимания.
По поводу 2. можете почитать у меня в дневнике - там несколько заметок про “связь лопасти-мотор-аккум”, а также рекомендую осваивать калькулятор - очень просветляет.
При ветре умеренном летают практически все аппараты ( контроллеры). Сопротивление ветру обеспечивается наличием GPS.
но ведь изначально надо взять контроллер который потом можно проапгрейдить до летать по точкам? как понять какой можно а какой нет, я смотрел на ХобКинг там что то не нашел таких параметров
гпс ведь позицию показывает, но при каких то параметрах лететь против ветра легче а при каких то сложнее. это от винтов зависит или от моторов?
Спасибо за калькулятор!
Не факт, батенька. Не факт.
Контроллеры быстро совершенствуются, меняются, появляются новые. Кроме того, они еще и дешевеют.
“Навороченный” вам пока наверное и не нужен, простые, обеспечивающие простейшие полётные функции - стоят по цене проводов на коптере, т.е. баксов этак 20. Его потом и похоронить можно (или на мелкую игрушку приспособить).
Что то посложнее пока не берите - ибо не понятно что именно вам брать, да и поверьте - хлопот у вас поначалу и без того хватит, без возни с настройкой сложного контроллера. Со временем поймете, что именно надо, тогда и купите.
ок! с контроллером я думаю что понял: для начала можно взять любой контроллер, он обеспечит полет с помощью пульта, как простая радиоигрушка. Но нужен ли мне в нем GPS? ведь если пультом управлять в пределах видимости то gps это не нужное…
или может есть контроллер который потом как лего можно наращивать? или все же лучше тупо сменить на новый…
т.е. раму моторы лопасти я выбираю в зависимости от веса -размера, это я понимаю.
а что же тогда - пульт сразу взять нормальный?
Не обязательно. Часто возможность летать по точкам обеспечивается наземной станцией.
Считайте, что нет.
Нужен. Без него аппарат у вас просто ветром унесет.
Сколько людей, столько и мнений, конечно. Я, собирая первый квадрик, вложился именно в контроллер, зная примерно какие потребности он будет выполнять сейчас и через годы (съёмка видео, а не пилотаж в моём случае). Я решил потратиться на контроллер, что бы уберечь себя 1) от крашей из-за ненадёжного контроллера, по вине которого могут пострадать и другие детали. А может это всё и вовсе улететь. 2) от лишних сложных настроек, гемор с пайкой и программированием.
Надо так же учитывать, что в контроллере за 20 баксов не будет GPS, т.е. в ветер коптер будет не очень устойчив, что не очень круто для видео. Ну и всякие прочие и прочие вещи. И вообще, если так почитать форум, то контроллеры не так уж сильно и часто обновляются и не сильно-то дешевеют.
Имхо, не стоит экономить на тех звеньях, по причине которых могут произойти отказы и как следствие — креши, а то не напасёшься денег на ремонты, что бы уже через месяц понять, что хочется что-то получше и понадёжнее. А ведь это понимание придёт реально довольно скоро, не через пол-года даже.
Имхо, как раз на пульте первое время можно сэкономить и взять какой-нибудь Turnigy 9x. Он вас не будет сильно обламывать ни в чём, а вот плохой контроллер, имхо, начнёт довольно быстро.
Да, но в таком случае дальность ограничивается мощностью приемника-передатчика, как я понимаю если это может делать сам коптер - его можно запустить намного дальше, особенно на пересеченной местности с горками и холмиками. т.е. мне кажется более универсально если коптер сам может летать без связи с землей.
Сколько людей, столько и мнений, конечно. Я, собирая первый квадрика, вложился именно в контроллер, зная примерно какие потребности он будет выполнять сейчас и через годы (съёмка видео, а не пилотаж в моём случае). Я решил потратиться на контроллер,
Спасибо! эта позиция мне ближе. Наверное задам 2 простых вопроса: какой контроллера выбрали и довольны? и под мои задачи(полет по точкам без связи с землей) большой ли будет у меня выбор, я в том смысле что если таких штук 10 наберется то сравнить их я смогу, а если их десятки… то как же выбирать то 😃)
Жаль что на хобкиг нет подбора по параметрам… там их столько 😦((
Тоже спорное утверждение. С GPS у начинающих начинаются сложности и оно летит в Китай.
С ветром можно бороться стиком газа (вниз!), программный улёт в поднебесную часто непреодолим.
Я бы сказал ДА. Но тут вылезет вопрос что считать “нормальным”. Есть люди, утверждающие что кроме ф***бы ни на чем летать нельзя, другие утверждают, что только Турнига делает моделиста - моделистом. Не верьте! Врут и те, и другие!
Сходите в поле, к моделистам, пощупайте сами, поговорите. Иногда помогает.
Сам я после долгих чтений форума склонялся больше к Naza, чем к APM, ибо второму надо уделить чуть больше времени при настройке, как мне показалось. В моём случае выбор был между Naza-M v2 и Naza-M Lite. Вы можете быстро найти их различия в интернете. Если коротко, то по мере роста аппетита второй вариант упрётся в то, что нельзя к нему нормально подключить телеметрию и т.д., так что я решил один раз переплатить и взял Naza-M v2. Дорогой, но я им крайне доволен и радуюсь, что мне не хочется его апгрейдить на что-то другое, т.к. тупо не на что ) Но если цена вас смущает, то вы можете глянуть на APM. Если вы очень хотите полёт по точкам, то вам даже лучше именно его и взять, а не Naza, т.к. для Назы нужно покупать довольно дорогую базу и о ней не самые лестные отзывы от владельцев здесь на форуме. Просто мне полёты по точкам не были нужны. На форуме чаще всего народ и выбирает между Назой и APM )
Основная причина отказов - сам пилот. У начинающего к его 70% крашей добавится еще 30% по причине хре неверной настройки контроллера.
Поэтому чем он проще поначалу, тем лучше. Я бы вообще новичку Кук посоветовал, но заклюют же… 😃
Что то мне кажется, что коптер ваш уже можно хоронить. Дай то бог, чтобы я ошибался…
