Понятно, что клон. Но расстояния там все одинаковые 😃
Всяких проводов и сервоудлинителей все равно лучше взять - рано или поздно понадобятся. Или для ремонтов например.
Нужны провода питания ФПВ электроники, если таковая будет.
Сорри за тупые вопросы. Подскажите, плиз, откуда брать питание для FPV (подвеса и видео передатчика)?
Подпаиваться к тем же контактам что и аккум? Есть какой то бест практис по этому делу?
Да, аж целый раздел - Полеты по камере, телеметрия
Только там ещё окончательно не решили.
Есть два пути - подождать уже решения гуру или таки попробовать самому! )))
Если батарея 3S - напрямую от батареи, а видео тракт еще и через через LC-фильтр. Иначе помехи будут.
батарея 3S, значит паять на входные клеммы рамы буду провода от батареи, назы и подвеса с видео передатчиком. как то не очень красиво получается…
камера со своим аккумом.
а вот про LC-фильтр впервые слышу 😦 куда его ставить и какой нужен?
кстати, а от назовского бека есть смысл запитываться?
PS нашел темку по правильной запитке FPV в факе, читаю…
PPS там больше пишут те, у кого уже проблемы. а мне интересно как правильно делать.
в видеоролике по сборке квадрика от dji (на этой странице) места пайки проклеивают термопистолетом. это нужно делать? вроде как идея не лишена смысла…
а если просто покрывать лаком, то каким?
Назовский Бэк выдаёт 5В
Для ногтей, например.
Я Plastik 71 покрываю.
Гугль вам в помощь.
Это для предохранения от вибрации. Мягкие провода в месте пайка твердеют, значит если ломаются, то именно там. Термоклей частично решает эту проблему, но есть и с ним проблемы - на жаре он размягчается и течёт.
Правильнее использовать вот такую вещь - она и электронику от влаги на 100% изолирует, и механически защищает плату и детали, и вибрации все гасит прекрасно.
Для наших целей - супер!
там этих штуковин дофига разных какую выбирать ? она при засыхании эластичная провода смотрю тоже на фотке замазаны ? и если чего потом перепаять надо как её отмывать ? это что то явно другое нечто plastic и ему подобное
В принципе они все похожи. У меня сейчас вот такая.
При высыхании становится похожа на резину средней жесткости, тем самым защищая от влаги, перетирания, продавливания, обламывания и т.д.
Если надо что то паять - аккуратно подковыриваете концом скальпеля и тонкими утконосами отрываете кусочек нужной величины - она от платы и деталей отделяется легче, чем рвётся сама оболочка, поэтому процесс достаточно прост. Потом снова замазываете повреждённое место…
Всем привет!
Я совсем новичок собираю гексакоптера на сегодняшний день осталась одна большая проблема в выборе батареи, а может 2-х параллельно и пропеллеров, пробовал как то подобрать через калькуляторы но не могу разобраться с ними rc-calc.com/ru, www.ecalc.ch.
Помогите советом какую батарею выбрать, по плану гекса будет таскать максимум го про 3. Хотелось бы чтобы гексакоптер смог летать 15-20 минут в идеале 30 минут, но это вряд ли возможно……
Конфигурация:
- Рама: DJI F550 + шасси (ru.aliexpress.com/item/Highte...mmendVersion=1 )
- Моторы: Sunnysky V2216 800KV
- Регули: DJI 30A ESC
- Подвес: Tarot 2d
- Полетный контроллер: naza m lite
- Аппа: Turnigy_9XR + FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
Помогите подобрать батарею под указанное оборудование, пропеллер будет скорее всего 10х4.5? Гекса необходим для съемки рекордов скорости и т.п. ставить на нем не собираюсь…
вообще, обычно подберают сперва пропеллеры, а под них и остальное.
При весе рамы в 468 грамм
при весе ног в 18 грамм, если я те ноги учел) - 4*18=72
при весе мозгов и прочего еще грамм 50
при весе подвеса в 200 грамм, при весе камеры в 150
мы имеем:
468+72+50+150=740, для верности округлим до 750, вдруг провода, вдруг ещне что не учли.
пропеллер слоуфлай 10х4.5
www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=en&cooling…
получаем 12,6 минут полет батарея 3с1п 5000мАх
если же взять 2 акб в паралели - 19.2 минут полета.
ноги другие. шасси где то 255гр… + моторы и пропы 80х6… Катай то поверхностный подбор батареи или я чего то не понимаю… 3s случайно не маль я думал нужна будет 4s…
Я прикидывал что гекса будет около 1,5кг
моторы и пропы калькулятор сам посчитает.
468+255+50+150=923, округляем до 950
при 2х акб 17 минут
при 1 10.9
4с моторы не потянут.
вес моторов, регулей, акб и винтов 1148 грамм
- подвес, рама и камера 950
вместе 2098
макс грузоподъемность - еще 500 грамм
как так в описании написано что и 3с и 4с можно к этим моторам ru.aliexpress.com/item/-/1977505782.html
Модель: V2216-11 Кв: 800
Диаметр статора: 22 мм
Длина статора: 16 мм
Вал: 3 мм
Размеры двигателя (диаметр * длина): Φ27. 8 × 34 мм
Вес: 75 г
Применимо номер: 2-4 s батареи фестиваля
Максимальный рабочий ток: 17а
Максимальная мощность: 180 Вт
Конечно можно, сам лично на 4S летал на 10-х пропах, всё отлично без проблем, так же тестеры советуют на 4S вообще 11 проп, и ничего не греется.
Вот так делама… какую все таки батарею или батарейки выбрать, помогите кто может подобрать 😃 буду очень признателен…
Вот так делама
Не понятно в чем делема то? У вас исходно наза лайт, подбираете тягу, что бы на 50% газа был вес вашего коптера и всё, может и 3S хватит, я на 4S на квадрике весом 1600гр летал по 14-16 минут, а у вас плюс 2 движка, а при весе 1340гр на 3S летал уже 20 минут, в обоихслучаях акки 5А.
Легко так говорить, когда понимаешь о чем говоришь… Я вот и ранее писал что новичок и не понимаю как все это сделать… прошу помощи…
Я же выше ответ написал. За вас цифры посчитать? Давайте помогу, в уме быстро считаю. Какой общий вес коптера и какая тяга у движков на 50% газа и максимуме? Хотя я и так знаю точно тягу, но для АРС 10х4,5 SF. Лучше бы взяли 900kv движки.
Как-то так - i637.photobucket.com/…/SunnyskyV2216800KV3SChart_z…
Вес бандуры будет под пол-кило, так вижу.
На 5А минут десять выгонит.
Какой бандуры?
Гексы, о которой спич идёт.
Ну, если без боторейков.
Там клон DJI550.
Опшыпсо - 1100-1150гр выйдет вес в сборе
Без боторейков.
как так в описании написано что и 3с и 4с можно к этим моторам ru.aliexpress.com/item/-/1977...mmendVersion=1
на заборе много чего пишут…
а что произойдет при Макс нагрузке? при ветре? при резком маневре?
у моторов максимуум 180 Ватт, а тут 297
не совсем верный совте - он то хочет долголет.
я выше посчитал - поднимитесь и посмотрите - там все по его весу расписал
Как-то так - i637.photobucket.com/albums/u...7.jpg~original
посмотрел картинку…если помещается там 11" (я не считал) - то длительность полета будет вообще не 10.9 минут, а аж 12.
Оригинальный просчет rcopen.com/forum/f123/topic276142/16081
с поправками на обновленные данные rcopen.com/forum/f123/topic276142/16083
Не, максима 10"
шасси где то 255гр
адЪ
Они складные штоле?!
