Не, максима 10"
адЪ
Они складные штоле?!
нет обычные антивибрационные для рам 450 и 550 с алиэкспресса заказывал
Не совсем в тему коптеров, но для тех кто постоянно спрашивает, а можно летать на моторах с цанговый креплением пропов.
Сегодня собрал после крашей два самолета, там пропы как раз на цангах.
Пришлось на обоих моторах менять валы иначе вибрация была такая, что из рук вырывало самолеты.
Причем валы каленые 3,2 мм (моторы DualSky), а погнулись как спички при не самых сильных крашах.
А причём тут цанги?
А можно ссылочку?
Интересно глянуть на шасси в четверть кило весом для 550-й гексы!
а что произойдет при Макс нагрузке? при ветре? при резком маневре?
у моторов максимуум 180 Ватт, а тут 297
Ничего не произойдёт, сам лично летал летом, движки еле тёплые. Да и долголёты на максимуме не летают.
спорить с человеком, который летал - не буду, но кальк говорит, что 297 будет.
Посоветуйте, чем лучше паять провода. Есть какие-то специальные припои может?
У меня обычный, но видел с добавлением серебра, еще какие-то тугоплавкие.
Нужно ли что-то специальное при пайке силовых проводов к аккумуляторам? А к моторам?
Ничего… Все самое обычное…
А причём тут цанги?
А можно ссылочку?
Ещё спросить людей, а тут такие есть, которые на 4S на 11 пропах летают, и считается это оптимально для этих моторов.
А можно ссылочку?
ru.aliexpress.com/item/Univer...981398978.html
Денис, а какая камера на них будет висеть-то?
Мне кальк говорит, что эти Саники на 250 ватт.
А на саете производителя недвусмысленно указано - 180!
Хрен знает кто там врёт, вощемта.
А я говорю, что даже 180 ватт из мотора 2216 выжать тяжело…
Кальк на китайских ваттах работает…) Прошу прощения за баян…)
Вот! - практика решает.
на заборе много чего пишут…
С июля месяца летаю на 2212 920 кв, с пропами 10*47 на 4S аккуме… В ветер, в дождь, в снег, в -27. Ничего не сгорело, даже намёков небыло на это 😉 Ток при висении ~25А
А на саете производителя недвусмысленно указано - 180!Хрен знает кто там врёт, вощемта.
го про 3
А вес полностью снаряженного аппарата какой?
2020
где-то ватт по 80 на мотор при висении и не греются после полёта? Кстати, заметил, если мотор собран без вертикального люфта, то после полета, когда он горячий чувствуется некоторое усилие при его прокручивании. Возможно расширение металла статора.
После после проката одной батареи (5А = 13 минут) еле тёплые. Но бывает что и по 3-4 аккума излётываю, один за одним. Вот там чувствуется что нагреваются.
го про 3
Ничего, что Прошка весит раза в три меньше ног?
и кальк не врет. Вы смотрете устаревшую модель. Опуститесь ниже в списке - там есть обновленная.
250 давно не выпускается
так у вас же другой мотор, еще и устаревший, который имел другие свойства.
и что тут такого?
Ага, увидел.
Он разные выдаёт каждый раз, когда бесплатный.
и что тут такого?
Да не, наверное ничего - летать-то оно будет, конечно.
Помогите с решение. Имеется коптер с ФПВ уже полгода. С марта месяца появилось желание и возможность снимать свадьбы с воздуха.
Пойдет ли квадракоптер для этого или лучше гексакоптер?
Хар-ки коптера моего таковы:
APM 2.6
Рама Reptile v2.
регули AFRO 30A
движки SunnySky 2212 980kv
винты 10*4,5
остальное думаю не важно. Общий вес 1700.
Понятное дело, что возможен отказ и т.п… Хорошо ли гекса с этим справится?
Пойдет ли для начала коптер, с последующим переходом на гексу?
APM 2.6
Рама Reptile v2.
регули AFRO 30A
винты 10*4,5
Я один не понимаю? снимать свадьбы с воздуха на что? на гоупро? или вы собрались поднять зеркалку? квадро справится с гоупро.
Шанс рухнуть на головы меньше у гексы,еще меньше у окты.
шанс 50/50 либо рухнет либо нет
на гоупро?
Наверно на SJ4000 или что то подобное 😃
Чтоб дешевле
