Не должно убиваться. Самолетчики часто так и летают. Я тоже, но не часто. Нет необходимости. Убитую и новую соединять не буду.
. Можно ли параллельно соединить две липошки например 3S разной ёмкости?
Можно.
Можно, но батарея с меньшей токоотдачей будет убиваться быстрее.
С чего бы, если ток не будет превышать допустимый для нее.
Опять спорные утверждения?
Ребят, хочется сделать долголёт минут на 20, вот нашёл такой квадр:
www.youtube.com/watch?v=eDRbBJ_4YTg&index=4&list=L…
Автор утверждает, что время 25 минут.
Комплектующие следующие:
Рама RCTimer Spider www.rctimer.com/product-1252.html
ESC RCtimer 45A www.rctimer.com/product-1067.html
Моторы RCTimer 530kv www.rctimer.com/product-914.html
Пропеллеры 16х5.5 www.rctimer.com/product-923.html
Батарея ZIPPY 4S 8000mAh 30C www.hobbyking.com/hobbyking/store/__59732__ZIP…
Контроллер АРМ 2.6
Что скажете, товарищи? 😃
А влезут ли в эту раму 16 пропеллеры. Я что-то сомневаюсь. И куда esc на 45а? На 4s моторы едят 15а с пропеллером 12 дюймов. Да и в спецификации моторов нет 16 пропеллеров.
Наверное я чего то не понимаю…
Пропеллеры влезут, ноги не родные от спайдера 450/550, а RCT800, 35см длина 😒
Ну пусть лучше с запасом будут ESC, с 16-ми пропеллерами ампераж наверное будет большой. Я сам вот не знаю, в спецификации данный размер пропеллеров не указан, однако, на сайте на страничке моторов есть раздел с рекомендациями “Related Goods” и там указаны ESC 30A-45A и аж 17-е (!) пропеллеры. Посчитал по калькулятору, говорить, что моторы будут сильно греться, однако, чел, собравший данный конфиг, не жалуется 😵 Вот где правда? 😃
Камрадс! Подмогните подобрать комплектуху для трикоптера.
Задача - таскать на себе подвес Тарот с прохой третьей, время полета минут 10, в идеале 15. Боюсь ошибиться при закупе 😦
А почему трёху?
Кстати тоже вопрос . максим,вопрос,почему не слепить если конечно позволят финансы шестерочку чс переподвывертом?,то биш гексу наоборот?вот вам кстати и наброски для задумки www.***************6992/blogs/view_entry/10883/
Похоже не спорные, ток разряда будет распределяться равномерно, по мере возможности аккумов и напряжение при этом просядет (прямо пропорционально току), а вот если снять нагрузку, то напряжение поднимается и более сильный акк начинает неконтролируемо заряжать слабый акк.
Токи будут кратковременные и возможно эффект старения слабого аккума будет виден не сразу, поэтому я НЕ рекомендую такие сборки.
Описание процесса взял у Козина, здесь изложил в своем понимании.
Шурик, спорить не будем 😃 каждый останется при своем мнении, я сам периодически так включаю, но это единичные случаи и губительного эффекта пока не заметил. Но в теорию самого процесса верю 😉
Для тех кому нужны дешевые регули и не боится их шить. 30А банггуд
UPD: Вау, только-что купил три и дало цену 5.08$
Что-то в этом есть! 😃 Спорить не могу. Буду думать.
треха привлекает шириной луче, без винтов в кадре. Насчет шестерки… хм… не думал
Y6 и Y4. И минус гемор с поворотным узлом
Здравствуйте, я новичок, загорелся целью собрать первый квадрокоптер, прошу помощи. Сразу скажу, все детали в основном будут с китая… алиэкспресс, других возможностей почти нет и бюджет мал. Я приведу ссылки на алиэкспресс того что хочу заказать, не знаю как по другому объяснить.
Рама: www.aliexpress.com/snapshot/6532337184.html?orderI…
регули: ru.aliexpress.com/item/…/1766682043.html
моторы: ru.aliexpress.com/item/…/1766676898.html
мозги: ru.aliexpress.com/item/…/32283326700.html
аппа: ru.aliexpress.com/item/…/32265333103.html
батарейку не знаю какую вообще…
достаточно ли этого чтобы полетело? мне просто пока научиться летать метрах в 100 от меня, возможно ли всё это навернуть в дальнейшем чтобы по GPS возвращался домой, чтобы камера была, чтобы FPV? Меня смущает аппа, потянет ли? и полетный контроллер… может выбрать другой в примеро таком же бюджете???
Заранее спасибо за все ответы.
Добрый день, возможна ли установка разлных регуляторов, у меня 4 RCTimer 20A opto, один из них сломался, я его заменил на hk multistar 30a opto, заводил двигатели вроде стартуют одновременно. Насколько опасно так использовать пока не придет новый регуль? И взлетит ли вообще аппарат? Спасибо
я бы на вашем месте присмотрелся к этим ru.aliexpress.com/item/…/32269219034.html . дело в том,что на вашем варианте судя по всему нет прошивки симонк ,а влхэли насколько мне известно на порядок выше симонка.
насчет аппы посоветую вам зайти здесь на барахолку форума . 6тиканалку что вы показываете за тысячу полторы вполне реально взять., а ткурниджи 9 за 3 тыс с приемышем.
У меня тоже таймер. Заменил один вообще на старый самолетный, он даже не стартовал одновременно. Но все летало, но дергалось. Сейчас заменил на мультистар.
А мультистар лучше?
А мультистар лучше?
Прошивки у них от Саймона, остальное - прифиг, главное, чтоб не сгорело.
Сам летал на миксе из F-30A+Mystery30A+F-60A и разницы никакой, главное калибровку газа сделать.
А я что то решил мультистар на RCTimer поменять, заказал 4 штуки, 1 из них на тестах моторов через naza ассистент ненормально себя ведет, а при газе более 50% обороты срываются, как будто пробуксовывают, то быстрее то медленнее, несколько раз калибровал, не помогает.
Надо попробовать поменять регули местами если проблема пойдет за регулем, то виноват регуль, если останется, то мотор.
Я моторы менял местами, на этом регуле все моторы так работают, а на других нормально
Спасибо, а остальное всё подойдёт? Мозги оставить эти??
rctimer.com/product-1266.html - лучше тут
