Мозги оставить эти??
насчет мозгов решать вам на чем летать. я себе назу взял с джпс ,знакомый на ардупилоте летает и говорит ни на что не променяет. в общем каждому свое. единственное что могу сказать,если поймете ваш вариант и научитесь с ним работать,то он вам очень понравится.
а остальное всё подойдёт?
а с остального у вас остается рама и моторы. по моторам не скажу ничего,так как себе брал черные санискай ,и они еще не пришли.а рама на любителя. я себе взял оригинал DJI f330 ,хотя и F 450 с печатной платой довольно неплохой вариант. а так вам самому решать на чем летать. я кстати тоже на “чужого” смотрю))
Спасибо, а остальное всё подойдёт? Мозги оставить эти??
Раму я б не брал, тяжелая очень, лучше уже 450…
Моторы тоже не бери эти, крепление пропов плохое, меня уже отговорили)
Аппу - добавь 10$ возьми лучше Avionix
Вообще нужно расчитывать всё в целом, и знать чего хочешь…
Мне сбросили полезную ссылку, кидаю тебе, чтобы не рылся, тут реальные сборки коптеров пользователей этого ресурса, там довольно много бюджетников: docs.google.com/spreadsheet/lv?key=0AtW-OFUfUTMzdF…
А еще вот калькуляторы, где можно прикинуть себе конфигурацию: www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru и этот: rc-calc.com/ru/copter
Aliexpress - не единственный доступный вариант, да и там много чего нету…
Тоже думал себе сначала бюджетник собирать…мой конфиг уже перевалил за 500$, да и кажись это еще не предел…
Спасибо большое. А подскажите что означает в моторе 13т при маркмаркировке 2212 13т 980 kv
А подскажите что означает в моторе 13т при маркировке 2212 13т 980 kv
Обычно такую маркировку ставят на _коллекторные_ моторы. Означает количество витков.
Для бесколлекторного двигателя такая маркировка особого смысла не имеет. Более чем достаточно значения КВ. А тут китайцы просто намешали все в кучу.
И если это будет правда, то будешь знать сколько витков мотать (если сгорит мотор) 😃
Добрый вечер. Подскажите , пожалуйста вот такой регулятор тока banggood.com/…/APM2_5-Power-Module-without-BEC-Ava…
подойдет для AIOP 2, OSD c Алиэкспресса www.aliexpress.com/item/…/1823469577.html
Здравствуйте, проверьте пожалуйста конфиг:
Рама: Tarot Iron Man 650 www.ebay.com/itm/…/251810954772#shpCntId
Мозги: Dji Naza M Lite + GPS
Моторы: EMAX MT3506 650kv emaxmodel.com/views.asp?hw_id=1295
Регуляторы: Afro ESC 20A (SimonK Firmware) hobbyking.com/…/__47810__Afro_ESC_20Amp_Multi_roto…
Пропы: APC 14x5.5MR Multi-Rotor Propeller www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRAG&P…
APC 14x5.5MR Multi-Rotor Pusher Propeller www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRAH&P…
Батарея: ZIPPY Flightmax 8000mAh 3S1P 30C hobbyking.com/…/__38300__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_3…
Парочка вопросов:
Правильно ли я подобрал регули ? Может взять такой вариант: Q Brain 4 x 20A Brushless Quadcopter ESC 2-4S 3A SBEC www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?
Которые из них (ESC) лучше и к Назе подойдут ?
У моторов MT3506 макс мощность 200W, тестировались с пропами 14х4.7, не перегружу ли я их 14х5.5 пропами ?
В калькуляторе вышла такая вот картина:
ha];5581907]Правильно ли я подобрал регули ? Может взять такой вариант: Q Brain 4 x 20A Brushless Quadcopter ESC 2-4S 3A SBEC www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=36674 ? Которые из них (ESC) лучше и к Назе подойдут ?
подойдут оба, но выбор африканцев (ИМХО) лучше. Только брать +1шт.
ha];5581907]тестировались с пропами 14х4.7, не перегружу ли я их 14х5.5 пропами ?
нет
Тут может быть засада - строил похожую конфигурацию но на моторах 530KV, по калькулятору все идеально, а на практике коптер на 3С батареях вел себя крайне неустойчиво. Поменял батареи на 4С - не узнать, висит, летает, домой сам прилетает 😃 Контроллер АПМ
rc-calc.com/c/G1nBNK - реальная конфа, при небольшом ветре уходил в раскачку, хотя взлетал как пёрышко.
Что скажете, товарищи?
стоит ли ставить 16 пропы изза 25 минут?
имхо батарей мало
тут 36 минут на 14 пропах rcopen.com/blogs/99365/20021
ветерок + оледенение
кто будет повторять дам пиды для АПМ
нет
Спасибо, я тоже больше склоняюсь к Афро, второй комплект привлек удобством, меньше макраме так сказать, проще распихать по трубкам рамы.
Спасибо за информацию, тоже заметил что на эту раму и такие моторы часто ставят 4S батареи…
Попробую пересчитать с расчетом на 4S батарею, посмотрю что получиться. Дело в том, что при напряжении 4S мой мотор (согласно характеристикам производителя) выдает на 1410 оборотов больше, видимо всё дело в этом 😃
[sas]ha] На ютубе есть видео где эти моторы с регулями на прошивке SimonK ведут себя не адекватно. сам хотел брать эти моторы с 12 пропами и 4S. Но так как новичёк, передумал. Вот видео.
PS хотя это для моторов Tmotors, но вроде и емакс я видал такие видео
Летаю с такими моторами (T-Motor 3506) и пропами на 12, вот только ESC от DJI. Давно летаю - неадекватное поведение не встречал.
Спасибо за инфу, кстати Emax MT3506 по характеристикам довольно похож на Тайгеровский. Не факт конечно что такая проблема со всеми моторами. В общем погуглим эти моторы на предмет таких проблем. Я пока еще думаю 3S или 4S ставить, моторы по мощности небольшие 200Вт…
Вот кстати говоря эти самые моторы Emax MT3506 с ESC SimonK и пропами 12х3.8 и вроде всё гуд.
Камрады, не стоит так сильно запариваться по этому поводу… От мотора тут вообще ничего не зависит, если у него нет сильных повреждений… А регули с прошивкой SimonK бывают разные, в том числе такие, на которых она и не нужна была, и такие, на которых это “волшебное” слово написано, а там… Нет там никакого саймона в общем…) У меня около сотни регулей, и только на четырех из них прошивка SimonK, и ничего, летаю не жалуюсь…)
Думаю, тут дело даже не в числе оборотов, а в "динамическом диапазоне " мотор-регулятор на 3с и 4с при управлении моторами.
Всем привет, подскажите новичку,
можно ли собрать fpv квадр без пайки, во первых паяльника нет, во вторых паять не умею, да и вообще не силен в электронике, конечно я сам собирал себе все компьюетры, тоесть что такое вольтаж и т.д знаю, просто хотел понять, стоит ли браться
еще вопрос
вот мой билд
рама banggood.com/…/Diatone-DIY-FPV-17-V3-b-PCB-Frame-K…
контроллер banggood.com/Naze32-Flight-Controller-With-32-bit-…
трансмиттер banggood.com/…/Wholesale-FlySky-Upgrade-FS-TH9X-FS…
батарейка ( кстати сколько мне таких надо?) banggood.com/…/Wholesale-Lion-Power-11_1V-1500mAh-…
мотор ( 5 штук брать про запас?) banggood.com/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-2-3…
регуляторы ( 5 штук? ) banggood.com/RCTimer-12A-SimonK-Brushless-ESC-For-…
пропеллеры banggood.com/…/Gemfan-5x3-Inch-Plastic-5030-Propel…
но это мелочи, тут более менее понятно, мне как новичку интересны больше всякие мелочевки которые понадобятся, на всяких гайдах про них всегда забывают
что еще надо покупать?
переходники какие то вроде, двухсторонний скотч, что еще? желательно плиз с ссылками
и как я уже говорил, не хочу ничего паять, было бы хорошо все коннекторами сделать, если такие есть
mouserider
У вас рама со встроенной разводкой питания. Т.е. там уже по умолчанию надо провода к ней припаивать. Вообще паять много ума не надо. на ютубе набери уроки пайки и все дела. Паяльник закажи из китая 500 р и все дела. Это всё равно что купить модель для сборки и клеить всё не клеем а соплями. так как клеить не умею)
рама
180 грамм голая!!! Ну и кирпич!!!
С вашими комплектующими нельзя. Все равно ESC провода к раме припаивать нужно. Да и моторы к ESC. Разъем для аккумулятора.
Зарядка, пищалка, термоусадка
Это сами ищите, плиз.
не обратил внимания, посоветуйте хорошую раму
про пайку понял
а с другими можно было бы?)
Да. Но не для этого размера 😃
Учитесь паять! Это не сложно!
Вот. Чистый карбон! Легкая. Прочная. 100 гр.
Для этой рамы нужно купить или сделать PDB.
Учитесь паять! Это не сложно!Вот. Чистый карбон! Легкая. Прочная. 100 гр.
что такое pdb? )
что такое pdb? )
Power Distribution Board или плата распределения питания
Товарищи опытные! подскажите пожалуйста где лучше заказывать аккумы ? интересует 4S1P 8000mah токоотдача 20-30С ну и не слишком дорогой, желательно до 60$ 😃 (пока кроме хоббикинга ничего не нашел, но там с доставкой не совсем понятно)
ha];5584917]подскажите пожалуйста где лучше заказывать аккумы ?
Большой емкости но недорогие только ХК… У всех остальных либо емкость небольшая, либо цена космическая, либо доставка дороже батареек… Но, поискать можно, хвалят GENS ACE и Team Orion… А что Вам не понравилось в доставке с ХК? Берите с евросклада, к вам за неделю привезут, и, что то вроде 15 долларов за 2 кг…
