А ФПВ только камера или подвес тоже?
немного не так написал. 1300гр с курсовой камерой и передатчиком фатшарк 250, то есть каое-никакое фпв было. Подвес с камерой еще 230-240 грамм.
А я вот собираюсь с S500 на TBS Discovery переползти…
Ну и заодно SunnySky поменять на T-Motor
А какие для себя минусы по сравнению с тбс, вы нашли в с500?
Тут скорее не минусы S500, а дополнительные плюшки TBS:
- более интересный внешний вид (на мой субъективный взгляд)
- Возможность ШТАТНО установить сразу 2х камер
- Просто великолепная разводка по плате… начиная от питания заканчивая проводами от контроллера к приёмнику
- Более продуманная конфигурация - как следствие более удобное расположение элементов. Сейчас у меня аккумулятор висит на доп площадке снизу, это не совсем красиво, и не удобно.
- Лучи к TBS (в случае краша) гораздо легче найти
А в целом S500 мне тоже понравилась.
не уверен что Саннискаи выдержат 4S
я попытки делаю на 4х банках санискаев гонять. пропы 8х4 , а вообще видел видео на ютубе,там чел на санискаях 2212-980 летает раме TBS DISCOWERY с пропами 10х4.5 ,правда пропы карбон ,а вот аки он меняет и летает как на 3х. так и на 4х банках без замены пропов.
и думаю это вполне реально.по идее на полный газ то не летаеш,а примерно в пол ручки, может чуть больше. по токам проходить нормально будет. а вот если на полныый газ,то лучше 8х3,8 или 8х4 использовать
А имеет ли смысл на коптер ставить деревянные пропеллеры?
Поглядываю на вот такие пропы:
12X4.7 BW prop
Насколько целесообразно ставить их на коптер вообще, и на раму S500 в частности (движки скорее всего SunnySky V2216 900kv).
Калькулятор показывает время висения около 16 минут, с газом 36% (правда я в калькуляторы пропы CF выбрал, с теми же параметрами - 12х4.7)
Приветствую. Такая схема:
Tarot FY650 “IRON MAN”
Turnigy Multistar 30A
Turnigy Multistar 4822-690KV 22Pole
ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 20C два в параллель
Два вопроса:
- У одного аккума максимальный ток разряда 100A (же?), а четыре регулятора жрут 120, так вот: при параллельном подключении ток разряда увеличивается?
- Что плохо, что можно поменять/удешевить?
нету там тока разряда в 100А - расчитывайте на 40-50А(не больше). Жрут ток не регуляторы, а моторы с пропами))) посмотрите в калькуляторе сколько будет жрать мотор, от этого и отталкивайтесь. Можно и в таблице к мотору посмотреть
Два вопроса:
- При параллельном включении - да, ток увеличивается.
- Какие винты? При таких моторах возможно надо переходить на 4S аккумуляторы, иначе будет неустойчивый.
pages.ebay.com/link/?alt=web&id=351109597525
Подскажите, такие регули можно брать?
Русская рулетка… У меня такие (или очень похожие).
Один сгорел буквально на втором аккумуляторе, остальные летают уже порядка 50 аккумов, и более-менее нормально себя ведут.
ЗЫ Хорошо что он сгорел на земле 😃
Чё-то погорячился я наверное… пропы планировал 15е, но на таких моторах они не хотят 2p судя по калькулятору. 1145 подходят, но выходит 12 минут — скучно как-то. Значит надо моторы помедленнее, а это другие деньги… видимо придётся вернуться к варианту с 450й рамой.
Решил я собрать квадрокоптер до этого были лишь судо и авто модели. Заказывать все буду только с ХК. С другими магазинами не хочу общаться. Почему? Эта долгая история… Просьба посмотреть закупку и ежели что не так ткгуть меня носом😁
Рама www.***************3532/product/1179587/
Моторы www.***************3532/product/1022309/
Регулятор www.***************3532/product/822016/ или лучше afro с програматором
Контроллер.www.***************3532/product/1458449/
ГПС www.***************3532/product/4650/ распиновка гпс не подходит для контроллера, но один из пользователей любезно предоставил схему подключения
Аккумулятор www.***************3532/product/9500/
Убэк www.***************3532/product/6233/ покупается для стабильной работы контроллера и приемника
Будильник:) www.***************3532/product/375916/
Плата разводки www.***************3532/product/403270/ нужна ли она ? Может самому сделать ?
Мелочевка www.***************3532/product/379803/
Просьба подобрать под вышеуказанный комплект хоприветствуются.пофиксить где надо. Аппаратуру радиоуправления уже приобрел. Потом планирую навесить fpv.
Повторюсь все буду брать с ХК. Ссылки на ХК приветствуются. Заранее благодарен
Ссылки не рабочие…
Вот список с паркфлаера. Коментарии ко всему в предыдущем сообщении.
ЛИЧНО я бы 100 раз подумал про регуль 4в1…
Можно и не думать, регули лучше взять раздельные.
Я собрал коптер на таком же конфиге, с того же ХК. Одна из первых записей у меня в дневниках, посмотрите если интересно.
Регуль 4в1 этот так себе, даже перешитый на BLHeli сильно лучше не стал. Валяется у меня в коробке, могу продать за пол цены ХК.
К тому же вы берете АрдуКоптер, а помехи прямо под ним в лице большущего регуля, явно плохая идея.
Лучше Афро, однозначно. Даже без программатора, летят из коробки там настраивать ничего особо и не надо.
Вот пример расхождения калькулятора и жизни rc-calc.com/ru/copter/G1nBNK - реальный коптер, по калькулятору все великолепно, в жизни - практически нелетучая машина, засадил на елку моментально (раскачка и потеря управления) После перехода на 4S летает хорошо.
Я как-то накупил регулей на банге по 5 бакс - НЕ БЕРИТЕ ИХ!!!
Регуль позиционируется как HobbyWing30А, из трех регулей сдохло два. Третий пока не распечатывал. Лучше на эти деньги взять два F20A с хобей 😃
Мне-то пофиг, у меня куча бесплатных N-fet’ов, есть доступ к дохлым мамкам с кучей полевиков =)
Подскажите какой монитор лучше выбрать марка и модель ?
Для аэросъемке
Вот об этом экранчике очень хорошо отзывается народ.
Встроеный аккум неплохой ёмкости, наличие diversity, приличное разрешение экрана, встроеный индикатор уровня принимаемого сигнала, заряда батареи мониторчика, и, что немаловажно, отсутствие “синего экрана”.
Сам на него смотрел до того, как решил, что очки для меня будут получше (очень солнечно и людно).
Друзья, подскажите хорошие моторы и винты с ХК под раму q450 v3. Аккумулятор 3s.
ну можно вот такие попробовать hobbyking.com/…/__66417__Turnigy_Multistar_2216_80…
или такие
hobbyking.com/…/__66405__MultiStar_350_to_450_Fram…
Здравствуйте форумчане) Существуют ли недорогие рамы (450-500) со складными лучами ?
