насколько я понимаю эти моторы созданы для самозатягивания,когда винт и гайка противоположны друг-другу
Половина моторов будет гайку на пропах затягивать, а половина пытаться раскрутить (если у тебя не “обратная” резьба на проп-маунтах, покупкой коих ты озаботился отдельно).
Когда же эти бар№№№ научатся человеческим языком писать,что куда крутится и для каких пропеллеров((
Что за картинка то?
Что за картинка то?
так и есть блин,опять месяц ждать.
На локтайт сажать не стану.
Я так понимаю, это написано не НА моторе, а на схеме их установки на коптер?
Тогда второй вариант.Смена направления вращения бесколлекторных моторв достигается перекидыванием любой пары (из 3х проводов), идущик к нему от контроллера.
это написано на сайте,на моторе нет такой надписи,я сопоставил факт (то что пришло с тем что заказывал)
мне нужно ротивоположное тому что ко мне приехало,часть таких моторов у меня есть
Зачем?
Нормально затянуть и проверять перед полётом.
Свою проблемму - срыв синхронизации, пока не решил. Повторюсь - моторы SannySky X3508/700kv, регули Afro 30a, пропы APC 14", NAZA. Сейчас расклад такой - от сервотестера моторы крутятся нормально, а под управлением назы имеют место срывы синхронизации. Причём я плавненько поднимаю коптер, он висит, но стоит покачать стиками и он заваливается.
Поделитесь, у кого нибудь были проблеммы по совместной работе регуляторов AFRO и многополюсных моторов?
что должно вращатся против часовой стрелки гайка или пропеллер?
Пропеллер.
Либо китаецы имели ввиду штота другое, но что - мы не узнаем.
Не затруднитесь ссылочкой на продукт, будет полезно.
Народ советовал попробовать с BLHeli прошивкой.
Мега-гайка спасёт отца русской демократии! )) -
Так надёжнее, да! 😃
На шесть там гайка вроде.
Конечно были и есть,два дня назад прошил бихели афро,стало чуть лучше( вроде бы) но вопрос пока не решил. Вроде меньший размер пропов помогает, вроде доп кондеры , но сто процентного решения пока я не нашел.
Пропеллер.
Либо китаецы имели ввиду штота другое, но что - мы не узнаем.Не затруднитесь ссылочкой на продукт, будет полезно.
goodluckbuy.com/2312-kv900-brushless-motor-ccw-for…
нужен был мотор под левый винт,в итоге пришел под правый.
видимо эти господа либо путают при комплектовке,либо в описании имеют ввиду другое - Counter ClockWise типа гайка левого вращения
собираю х8 на назе,там все моторы должны вращаться на лево,т.е. иметь гайку с затяжкой на право,4 ре таких мотора есть,а 4 ре пришли не те
Не “мотор”, а “гайка” всёже правильнее.
Видимо перепутали. (
Путают, для гудбайлоха это нормально /
Можно напейсать им письмо, например - но чисто из энтомологического интереса.
Ставьте самоконтрящиеся гайки и летайте.
они на лево заворачиваются?))
Забиваюцо молотком!!! ))
ух как я зол))
Да всё не так страшно, главное моторчеги хоть пришли.
А гайки дело наживное, что-то мне подсказывает - в нашей дерёвне есть.
хотел супернадежно,ладно,гайку на поксипол,всеравно винты АПЦ не убиваемые,буду их потом сразу на моторе балансировать)))))))
А зачем на моторе?
Почему не “до”?
Вот отличная штука для этого.
гайку на поксипол
Нинада на поксипол, достаточно среднего локтайта.
Ничего никуда само не денецо, если не лениться с предполётным осмотром.
И да, как верно Дмитрий отмечает, балансить надо и проп, и моторчег, и потом оба вместе.
я шучу,естественно проп балансировать до)
гдеж я раньше был rcopen.com/forum/f123/topic377378
хотя там тоже прозрачности нет,производитель может по своему решить,в описании могут перепутать,так и комплектовщики затупить,вывод - брать тех и других поровну разных,точно не ошибется ни кто)
Камрады, позвольте внести нотку ликбеза, для полного понимания…) CW и CCW различаются следующим образом, по крайней мере, как их различают продавасты…)
Это направление вращения пропа самолета при виде из кабины, блин… Я только в одном магазе видел приписку к этому дебилизму rear view Могли бы хоть для коптерных комплектующих такую хрень не писать… То есть, когда мы смотрим на коптер сверху, если он стоит на земле, у нас эти направления считаются наоборот…
Например FPVMODEL в описании своих MC2204 наглядно показывает)))
fpvmodel.com/fpvmodel-mc2204-2300kv-brushless-moto…
От себя скажу,нечего жадничать,лучше брать моторы со сменными адаптерами (но не цанговыми),если че,их можно поменять если погнул или переставить,если нужно изменить направление затяжки гайки.Сам виноват я,нечего экономить.
Обычно резьба правая. Т.е. закручиваем по часовой, откручиваем против. Левая - наоборот. Левая часто используется в механизмах, которые крутятся по часовой стрелке и где нужно самозатягивание.
именно,брал для самозатягивания на схему Naza х8 ,но из-за отсутствия внятного описания да сайте выбрал/или положили не то.
Поскольку Afro отказываются работать вместе с моторами SannySky X3508/700kv, подскажите пожалуйста проверенные регули для работы с этими двигателями.
На каком напряжении? Попробуйте прошить в BlHeli там можно визуально настройки подобрать…
У меня на стенде этот мотор хорошо работал с DYS 30A.
Батарея 3S, моторы SannySky X3508/700kv, регули Afro 30a, пропы APC 14", NAZA. C помощью сервотестера поймать срыв трудно. На коптере же, как я уже писал, стоит покачать правым стиком и моторы начинают “сбоить”. Квадр заваливается.
На предыдующей странице ctakah говорил, что перепрошивка не сняла проблемму.
