Можно взять этот передатчик, вот такую на передатчик и такого плана - раз - два, либо такую(народ неплохо отзывается) на приёмник.
А сколько получить то хочется?
Перелететь Волгу ~1200м
Ps если верить сравнению
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=85349977…
Переход на 600mw ничего не даст,
Зато вот этот показывает впечатляющую можность
Здравствуйте. Решил собрать свой первый квадрокоптер. Цель - изучение программной части (увлекаюсь программированием), эксперименты с контроллером. Посоветуйте пожалуйста конфигурацию как можно более компактного квадрокоптера (для удобства экспериментов в помещении) за разумный бюджет. Заранее большое спасибо всем кто поможет.
И …Если у кого валяется ссылка на проверенного продавца 10 мм квадратного профиля из карбона - киньте плиз.
А почему ХК не нравится? я там брал на свой квад. ВОТ ЗДЕСЬ от 10 до 30см уже порезаны и можно сэкономить на доставке 😃
Вот на такого плана рамах собирает народ микрики.
Слыхал, по 250м есть соответствующая тема. 😉
Блин, ну подскажите надежные регуляторы - задачу выше описал.
Или тут все каждый день падают на копечных фантомах и всем пофик - проще купить нового? )))
MGM они настраиваются почти под любые моторы, ZTW-они же хакер, хк и мистери blueseries, дж перкинс, и др. их нужно подбирать, Castle хорошо работает c некоторыми моторами, с U5 время в воздухе будет больше при активном полете, при спокойном меньше.
Не могли бы Вы дать ссылку на указанную тему?
Если строить коптер на данной раме, на какие двигатели стоит обратить внимание? как оптимально подобрать SC к ним? Заранее и еще раз спасибо.
Здравствуйте.
добро пожаловать
Решил - собирай
Чтобы поглумиться над контроллером (кстати над каким?) коптер собирать не надо
сначала rcopen.com/forum/f123/topic297611
и вот rcopen.com/forum/f134/topic264540
после чего попробуйте поиск на сайте - реально помогает
а если совсем вам лень, то …
короче вот про 250-е заводские rcopen.com/forum/f136/topic362347
вот просто про мелкие rcopen.com/forum/f136/topic336032
Подскажите по конфигу, плиз, все ли нормально?
Рама S500 PCB
ВМГ T-MOTOR AIR GEAR 350
Naza lite с GPS
Таранис
Пищалка
Аккум
Пока минималка, чтобы поковыряться и взлететь. В дальнейшем планирую поставить FPV, 2D подвес (наверное таррот), камеру (аналог гоупро) и S-OSD
Пищалка
А вот эту пищалку можно активировать ещё и с пульта и использовать как маяк (если вдруг понадобится).
Насчёт ВМГ и аккума - в калькулятор заглядывал?
Таранис - ВЕЩ, да! 😃
Naza lite с GPS
Есть вот такое. 😃
В калькулятор заглядывал, вроде все норм. Только неконтролируем выход из строя движка. А не родной гпс много денег сэкономит разве?
Не силён в назе, но говорят, что порядком… )
Не перебор-ли с кол-вом S? Может лучше 3, а не 4 для этих движков?
ИМХО.
Если верить калькулятору, то при 3s висеть он будет на 70% газа
нужно 40-50 для адекватного пилотирования
подумай над переходом на 4S
Я что то не так сделал, что у меня 54% показывает? (моторов таких нет - забил похожие)
Я вес 1.5 кг ставил, в расчете на фпв и камеру с подвесом. А моторы такие появляются, если кнопку поиск нажать перед выбором.
b0.icdn.ru/n/nvampire/1/42746341QUO.jpg
я как раз размышляю, какие брать. Переходить пока не с чего 😃
А в целом то конфиг нормальный? Если от аккумов абстрагироваться.
Я вес 1.5 кг ставил
Не будет на этой раме такого веса с камерой, подвесом и фпв и батареей 4s, будет больше, около 2(от 1.8кг(врядли у вас так получиться собрать)примерно и до…, в зависимости от многих факторов)…и летать нормально все это на этой вмг тоже не будет…смотрите движки с меньшим kv(~700) и пропы 11x4.5, это будет оптимально на этой раме.
да уж рама больше 400 гр.тогда лучше брать или таротовскую айрон мэн все таки 650 и складная или джеевскую 450 и лучи чуток удлинить–у нее вроде вес 240 гр и моторки на 650 кв
Являюсь обладателем этой рамы, рама нормальная, рама 450 которая легче не включает в себя ни ножек ни рельс для подвеса. Если всё это снять то вес так же станет менее 300грамм, плюс рама S500 жёсче, там стержни в лучах, она не гнётся и размер там 500, так что оптимальный вариант за такие деньги. Бери и не парься. а на счёт фпв и подвеса то да надо моторы 700Кв примерно и 11 или 12 пропы. я сейчас летаю на 3S на 11 пропах , моторы санни скай 980 с камерой без подвеса, вес 1450, если подвес это плюс 200, то тяжело ему будет.
Моя самодельная рама, с такими же моторами, с подвесом под мобиус, с мобиусом и FPV весит 1260гр с аккумом 350гр, зачем такие тяжеленно-кирпичные рамы использовать?
А что за подвес?
А что за подвес?
Самодельно-купленный 130гр. Где то в дневнике у меня есть.
я же поясняю рама весит столько же сколько и 450, если снять все навесное, менее 300грамм. если человек собирает первый квадрокоптер, зачем ему советовать строить раму самому, и выиграть в 50-100граамах и неизвестно развалится она в воздухе или нет, когда есть готовые решения
Добрый день.
Подскажите по моему выбору, пожалуйста:
- Рама в сборе - tarot 680 / tarot 4006 620KV / Hobbywing 40A / Dji naza-M V2 GPS
ru.aliexpress.com/item/…/32260961284.html - на первое время - ru.aliexpress.com/item/…/1542902846.html
уже купил, потом 3 axis думаю приобрести подвес - FPV ru.aliexpress.com/item/…/32325610577.html
- аккумуляторы.
Вопросы:
- Какие аккумуляторы выбрать? я правильно понимаю, что для такого конфига нужно 4s 10A? Совсем не могу выбрать . Посоветуйте более менее нормальные с али/banggood
- Можно ли на этом конфиге расчитывать на более тяжелый подвес с маленькой камерой, типа black magic pocket/nex?
- какие дополнительные запчасти стоит приобрести? например крепления, и прочее, связанное с рамой , пропеллерами и тд?
Цель, летать с GoPro, делать разные видео.
Другие вопросы:
4) правда ли, что если на гексе откажет мотор, то коптер все равно сильно упадет с воздуха? Если да, то есть ли смысл рассматривать для этой же цели квадрокоптер на базе tarot 650? с двигателями 320kv и большими пропеллерами? По цена разница не столь большая у них, поэтому спрашиваю (около 20 тыс без контроллера и аккумуляторов).
- есть ли смысл посмотреть на rcopen.com/forum/f126/topic401384 dji 800 б.у.? он выйдет дороже, чем 680 даже вместе с Naza v2. Но если к нему приобрести Dji Naza lite, то должен быть отличный вариант? из минусов, рама не складывается, как я понимаю.
Можно ли расчитывать на этой раме в этом конфиге на 3 осевой подвес с камерой типа 550d Canon? 7d Canon?
Здравствуйте еще раз. Ознакомился с информацией и выбрал следующую конфигурацию:
рама
MR.RC 250 250MM PCB
моторы
Turnigy Aerodrive SK3 2822-1275 бесколлекторный аутраннер с коротким валом
контроллеры скорости
Turnigy Multistar 15A V2 ESC With BLHeli and 2A LBEC 2-3S
аккумулятор
Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
Оцените пожалуйста текущую конфигурацию - буду рад любым замечаниям.
Также прошу ответить на вопрос - смогу ли я установить на данную раму контроллер Multiwii и Megapirate AIO контроллер управления полетом с FTDI (ATmega 2560) V2.0
- заранее большое спасибо.
Где ознакомились? Для такой рамы нужны движки в 2 раза большими оборотами, вы же должны понимать что эти движки под 8-е пропеллеры, а в раму какие максимально лезут узнали? Или опять же ошибка в выборе аккумулятора, минимум 4S тогда.
Но советую ознакомиться всё таки серьёзно, тут проверенных сетапов уже много очень, и все проверенные!
