sulaex
MaksBrrr:
Да вот начал фоткать - оказалось, что не так уж ужасно она и выглядит
У вас болты не полностью закручены, затяните их по лучше.
На левой фотке видно по одному болту полностью затянутом, все остальные не дотянуты.
Правильно посоветовали, сначала наживите, потом дотягивайте.
Нормальная рама, я вторую с ХК докупил уже (за 11 баксов, в связи с крашем, в меру хрупкая для того, что бы спасти моторы, развалилась в местах крепления моторов при падении метров с десяти 😃)
MaksBrrr
Njoy:
То же самое было. Надо немного наживать все, потом дотянуть равномерно
Вот так и сделал.
Тоже думал распилить немного отверстия, но тогда понадобатся шайбы и болты длиннее, чего под рукой не было. Завтра поеду затариваться всякой подобной мелочью, т.к. понял что при этом хобби пригодится в любом случае, и лучше чтоб всегда было под рукой.
sulaex:
Не закрученные - это как раз те, которые немного на искос идут и поэтому тянутся туго. Я сначала завинтил все до легкого “упора”, теперь дотягиваю уже постепенно все до конца, аккуратно, чтоб ничего не лопнуло вдруг.
Serjrv68
Здравствуйте. Решил вступить в сообщество коптероводов, на моделях самолетов летаб больше пяти лет, аппаратура Кокпит с икс семиканальная на 2,4 Ггц. Задачи которые перед собой ставлю:
1 научиться уверенно летать на коптере ( в симуляторе на классическом вертолете получается нормально).
2 задача к весне поднимать на коптере цифровой фотоаппарат - мыльницу, то есть полезная нагрузка до 400 - 500 грамм.
Рама будет самодельная. Прокомментируйте выбор комплектующих;
1 моторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
2 регуляторы hobbyking.com/…/__25365__Turnigy_Multistar_30_Amp_…
По полетному контроллеру не определился - прошу совета, не хочется переплачивать лишнее, думаю взять Мультивий - прокомментируйте.
Конфигурация рамы - хочу начать с квадрокоптера, если не будет хватать грузоподъемности - проабгрейжу до гексакоптера, приму любые советы и рекомендации.
Darkwater
Serjrv68:
Моторы хорошие, но и их придется балансировать, лучше взять уже сбалансированные моторы.
Рег 30A многовато, 20А через глаза.
devv
Serjrv68:
Мой выбор:
devv
Скидал всё в корзину
Получилось так:
Alex-13
Serjrv68:
Если собираетесь делать фото и видео, то Наза + GPS - однозначно !
Crabe
Решил отпостить таки тут, т.к. летать все таки на мультироторе, да и в фпв разделе нету подобной темы…
Задумал таки получить фпв на своем чудо вище-квадрике. в теме полный 0, поэтому после курения форумов выбор остановил на:
  1. Rx/Tx - hobbyking.com/…/__15295__5_8g_200mw_FPV_Wireless_A…
  2. монитор - bevrc.com/bevofm-m7-7inch-outdoor-high-definition-… (запитаю от лишней 3s липольки)
  3. OSD - hobbyking.com/…/__16662__HobbyKing_E_OSD.html (пищалку то не услышишь там, вдали…)
решительно не могу выбрать камеру. ночью кто-нибудь летает, или нет нормальных фпв камер, снимающих в ик?
Alex-13
Crabe:
Монитор дорогой если сравнивать его данные, да еще привирают они очень часто
Я себе брал здесь. Сравните ТТД и примите решение. Может найдете еще лучше
www.ebay.ca/itm/221048530214
Камеры для FPV народ в основном берет здесь. Самая популярная вот эта
securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
У нее 600VTL Если надо для полетов ночью , посмотрите на их сайте, там есть быбор. Цены гуманные
P.S О камере, она еще хороша тем, что есть OSD которое после настройки можно отсоединить
crand
Darkwater:
Не знаю как прокоментировать. Хотел начать - “Я конечно не спец…”.
В общем, Вы говорите, что 20А хватит, и сами же рекомендуете двигатели с заявленным потреблением до 35А.
sulaex
crand:
Уверен, Антон предложил меньший ампераж регулей для моторов которые Сергей хотел купить.
crand
Если так, то я не прав. На D750 сам летаю, максимум 45А на 4 двигателя.
Женьчик
Darkwater:
Вот неплохой моторчик.
эти моторы под 8-9 винты, с 7" им очень легко будет.
sulaex
Crabe:
Задумал таки получить фпв на своем чудовище-квадрике. в теме полный 0, поэтому после курения форумов выбор остановил на:
  1. Rx/Tx - www.hobbyking.com/hobbyking/s...Tx_Rx_Set.html
  2. монитор - www.bevrc.com/bevofm-m7-7inch...itor_p415.html (запитаю от лишней 3s липольки)
  3. OSD - www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_E_OSD.html (пищалку то не услышишь там, вдали…)
Хочу начать со слов - “Я конечно не спец…” 😃
Но мне советовали:
Так же как и вы, я не гнался за мощностью, так как рассуждаю так, квадрик не самолет, далеко летать не буду.
Но меня переубедили, говорят, со временем захочется вырваться за рамки минимализма, захочется больше свободы, да и больше мощности, более уверенный прием в некоторых случаях.
Диапазон 5.8 так же переубедили (хотя для пробы я и его заказал), посоветовали диапазоны 1.2, 1.3 Гц, на него легче антенны настраивать (так было озвучено), на много дешевле передатчики чем на 5.8 Гц (мое наблюдение), аппарат дешевле обойдется, не дай бог краш…
Вот такой комплектик посоветовали www.bevrc.com/bev-13g-400mw_p242.html
К нему фильтр, что бы не мешать 2.4 диапазону bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200lpf1400_p257.…
Так как у меня Турнига девяти канальная, посоветовали вот этот комплект hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
Этот комплект с телеметрией, ОСД который вы выбрали не понадобится.
Ну и по монитору, он конечно не лишний будет, но лучше использовать очки, купите шарки доминаторы, потом будете их расширять.
Alexander_Sh
Женьчик:
Это хорошо или плохо?
Может другие моторы получше будут?
зы. Можно уже не только на ХК 😃
UserM
Alexander_Sh:
Может другие моторы
Я бы взял эти:
Правда винты крепить не очень.
AlexU
UserM:
Я бы взял эти:
А как их лучше крепить? Цанговый пропсервер в вкомплекте не годится?
Crabe
спасибо всем ответившим, пойду еще покурю, чтоли…
Alex-13:
все ничего, но разрешение… 1440(W) x 234(H) - этож какое то извращение для глаз, имхо. или в описании ошибка?
sulaex:
насколько я помню, со стандартной прошивкой не работает, придется ставить er9x-FrSky telemetry (спец версия для таких модулей). еще я слышал что надо сам модуль “прокачивать”, допаивая резюки(не уверен в свежести данной инфы).
sulaex:
посмотрел я на эти очки - по мне лучше маленький, но монитор. да и по цене разница кардинальная…
заодно вопрос - чем лучше заменить ВМГ DT750+SF11x4.7 ? все бы ничего, но вибрации… что-нибудь такое же по тяге (1.6кг взлетная масса) до 20А током…
Darkwater
crand:
Двигатель мощнее, но это не значит, что он будет всю эту мощность отдавать. Вы же сами писали 45А на 4 двигателя, с этими движками будут схожие показатели.
Вот табличку нашел.
С пропами 13x4.5, макс 19А, тяга 1460г.
Вот еще на вики полезная инфа по нему.
AlexU
Ребята, подскажите, где заказать желтый поролоновый шар, который крепится к коптеру для определения ориентации?!
sergebezborodov
AlexU:
да, я изолентой красной соединял два передних луча - тоже хорошо заметно
Rabbit_Fly
купите тренировочное шасси для 250 или 450 верта. Там 4 карбоновые рубочки и 4 шара получите.
