GrAl
Flutter:
А это что там в серединке лучей, отверстия, не дай бог?
Оптический обман, это концы других лучей.
Flutter
Flutter:
Извиняюсь, разглядел, это торцы балок то-ли для шасси, то-ли для акка, то-ли для доп. оборудования😌. Но понять сходу трудно.
Рама с виду очень даже ничего, только ИМХО тяжеловата.
dROb
А подскажите пожалуйста раму для квадро, или гексо, но чтобы была максимально ремонтопригодная (например чтобы основа была не ломающаяся, и крепежи под моторы тоже), а вот например лучи были из карбоновых трубок, которые без труда можно купить отдельно и заменить. Ну или что-то в этом роде.
Или, например, бывают ли рамы, продающиеся уже с ремкомплектом (вот чего мне не хватает в большинстве красивых покупных рам!!)
Njoy
dROb:
Я думаю стоит посмотреть квадр или гексу DJI. рама очень прочная. даже клон очень прочный. ронял его (клон гексы) как только мог - и с 10 и с 15 метров просто отключением моторов. только 1 раз сломал луч. купить пяток в запас и не париться. Как вариант рама HK Talon - там ломаться особо нечему. карбоновых трубок купить не проблема. купил пару метров и пили по надобности. Центральные карбоновые панели тоже стоят копейки, да и в случае чего выпилить можно самому из стеклотекстолита. крепления под лучи и моторы из цельных кусков алюминия - им ничего не страшно.
AlexU
Прикольный тест!))) Теперь знаю как коптер перед полетом проверять! 😃
dROb
Njoy:
Еще раз спасибо за отличную рекомендацию. Нацеливаюсь на клона DJI 450 от RCTIMER (возьму пару штук на запчасти). Стоит ли брать их комплекты?
И если да - то какой комплект выбрать из:
RM450 V2 + 2212-930KV + ESC 30A
RM450 V2 + 2830-1000KV + ESC 30A
SK30A & SM450 V2 Black Quadrotor (SimonK ESC, RCTimer 2830-1000KV)
Также, вопрос, в RCTIMER комплектации - DJI450 рама без проблем утянет маленький комплект для FPV? (небольшая камера, передатчик, маленькая камера для записи видео) Или для FPV лучше глянуть раму большего размера (хотя и не хотелось бы, т.к. хочется квадрик, который можно кинуть в машину, и чтобы он не занимал места много)
dROb
Alex-13:
Сделай такой и будет все ОК для FPV и для видео
rcopen.com/forum/f123/topic288785
Идей весьма и весьма неплоха, но, если я все правильно понял, то цена в 75USD за фактически две кастомные платы (с проставочками, подушечками, и болтиками) - это немного перебор. Но на заметку возьму - спасибо!
moscow
Полетав немного на комлекте x525 из кЕтая (lulin 30a регуляторы, 2212-1000kv моторы, 10х4.5 пропеллеры, multiwii crius se, fpv на 5.8 ГГц, 3s 2.2А/ч, frSky 9х) решил “расти”. Хотел попросить совета по выбору комплектующих хексакоптера
Вообще хочу похожие моторы: hobbyking.com/…/__23838__Turnigy_5014_530kv_Brushl… с 12 или даже 13" пропеллерами + и 4s аккумы, но не могу выбрать.
Задача, которая ставится перед коптером: при отличной / хорошей погоде подлетать на ~200м и медленно двигаться вокруг объекта съёмки. Низкооборотистыми моторами и большими пропеллерами хочу добиться максимального времени висения.
Навесное на борту порядка 500 г. Мозги: наза, fpv на 1.2 ГГц, мелкая камера типа кодак-спорта (120г), шасси и подвес с сервами.
jekmv
moscow:
рама, 75$ (Turnigy Talon Hexcopter (V1.0) Carbon Fiber Frame - 625mm): www.hobbyking.com/hobbyking/s...ame_625mm.html
а не в курсе сколько длина лучей у этой рамы и какой диаметр? и диам центральной пластины
moscow
jekmv:
Неа. Ещё не спрашивал у них. Я, пока что, моторы никак не подберу с kv~530, гуманной ценой и 4…5s питанием. Ну и в целом понять сопоставимость элементов, так как сам ну совсем начинающий в коптеростроении.
AlexU
jekmv:
Можно просто по фото прикинуть примерные размеры. Получается длина лучей 260 мм, диаметр центральной части 105 мм, диаметр лучей 15 мм
Alex-13
dROb:
Если умеешь, то можно попытаться сделать самому, главное идея и есть размеры. Я себе все рамы сам делаю.
Если рама крест, то пропеллеры все время в камере видны
DVE
Njoy:
Думается, на этом видео все же не совсем серийная обычная рама 😃
По опыту себя и знакомых, при нормальном краше лучи ломаются только так, что оригинальные dji, что клон…
sulaex
MGhost:
выкладываю назло всем кто в этой теме говорил что мое не полетит)))
полетел все таки…, пойду напьюсь с горя 😉
MaksBrrr
dROb:
Еще раз спасибо за отличную рекомендацию. Нацеливаюсь на клона DJI 450 от RCTIMER (возьму пару штук на запчасти). Стоит ли брать их комплекты? И если да - то какой комплект выбрать из: RM450 V2 + 2212-930KV + ESC 30A RM450 V2 + 2830-1000KV + ESC 30A SK30A & SM450 V2 Black Quadrotor (SimonK ESC, RCTimer 2830-1000KV)
Раму не стоит однозначно!
Я вот новичек, заказал комплект “SK30A & SM450 V2”, пришел в Украину очень быстро, но… Рама - это ужас какой-то. Большинство отверстий на лучах явно не совпадают с соответствующими отверстиями на планке к которой они прикручиваются. В итоге если раму кое-как и можно собрать воедино, закрутив болты местами наискось, то вся система выглядит немного перекошенной и кажется испытывает довольно большое напряжение. Вот теперь думаю что со всем этим делать 😦 Только начал и на первом же шаге такой облом, как-то даже расстроился.
Вопрос к знающим: это вообще нормально, будет ли коптер летатать на таком (мозги еще не пришли, но вешать мне их на такую систему уже стремно)? Можно ли с такой рамой что-то сделать или забить на эти извращения и взять оригинальную раму от DJI? Использовал ли кто оригинальную раму, она то хоть нормальная?
milkseller
Даже с моими кривыми руками такая рама,не торопясь,но собралась нормально.
Darkwater
scgorodok:
Товарисчи
решил вступить в общество Коптеров
заказал раму
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
подскажите какие взять не дорогие моторы к ней и пропеллеры
моторы думаю такие
hobbyking.com/…/__17345__NTM_Prop_Drive_Series_28_…
Эти моторы не подойдут, у этих крепление сверху, а на эту раму надо снизу, типа этих.
sulaex
MaksBrrr:
Очень странно?
А фотки можно сборки?
Njoy
Друзья, я почти собрал на новой раме талон гексу и уже все спаяв заметил, что крепления для моторов очень не против их установки вниз. Стандартные клыки я не стал ставить, тк большое шасси с подвесом. Вопрос-стоит ли переделывать? Так ли реален прирост от пропеллеров вниз?и я так понимаю придется менять направление движения всех моторов?
MaksBrrr
sulaex:
Очень странно? А фотки можно сборки?
Да вот начал фоткать - оказалось, что не так уж ужасно она и выглядит 😃
Может это просто я перфекционист, но собирать ее было геморно. Я ожидал что все отверстия идеально совпадут и мне нужно будет лишь быстро наживить все болтики, потратив на сборку рамы не больше 10-15 минут. На деле вышло все не так уж гладко.
Вот тут видно, что верхняя пластина слегка изогнута от напряжения:
Alex-13
MaksBrrr:
Так что нельзя надфилем круглым отверстия распилить?
Njoy
Alex-13:
То же самое было. Надо немного наживать все, потом дотянуть равномерно
