vik991
Sabotaghe74:
Можно обзавестить фпв за не большую денежку.
купил себе такое пенопластовая маска выглядит мерзко-но на удивление нормально все показывает и легкая-а вот камера с передатчиком нормально -только где корпус под камеру -без понятия-все перелопатил но так отдельно не нашел
наверно как то самому что то клеить прийдется
mika091
Sabotaghe74:
Можно обзавестись фпв за не большую денежку.
Почти половина коптера… сначала сам коптер собрать бы)
Aleksandr_L:
И в третьих с размером определитесь 250 или 330, а то бросает вас.
Sabotaghe74
vik991:
Для первого фпв и это за глаза 😃 Дешевле и лучше - точно не найдёшь.
mika091:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/14127 всё таки почитайте. пол форума туда перебралось с больших коптеров))) Не говоря уже о том, что на 330 люди практически не летают.
Aleksandr_L
mika091:
Тогда не помогу, 330 не собирал ни разу. Надо думать, считать, подбирать. Да и класс такой полумертвый, ИМХО конечно.
mika091
Aleksandr_L:
Почему полумертвый?
Sabotaghe74
mika091:
Почему полумертвый?
Потому что он мало кому интересен. И ещё раз смею повторить про 250 класс:
Sabotaghe74:
mouserider
Ну дак калькулятор в помощь.
На мой взгляд если у вас суммарный вес будет 1300 - 1400 грамм, для спокойных полетов ваших моторов хватит, если ставить 3S и пропы 10".
Если воткнете 4S, можно пропы уменьшить, но по идее тоже полетит.
Крепеж моторов там стандартный.
Опять же, не надо выбирать моторы отдельно, выбирайте ВМГ.
Пропы на эту раму войдут максимум 10", отсюда и танцуйте.
спасибо, ну эти 2113 вроде как раз на 10 и рассчитаны при 3s, и 8-9 на 4s, у меня есть все 3, отлично значит буду пока собирать на своих 2113, думал, вдруг может могу купить что-то более эффективное под эту раму и регули afro 20, а пропы уж не проблема
mika091
Sabotaghe74:
Спасибо! Почитаю.
Cubensis
С конфигурацией самого квадра вроде разобрался и всё заказал (конфиг на прошлой странице), единственное не понял нужен ли мне отдельный ВЕС если я взял плату-распределитель с уже встроенным - banggood.com/5V-12V-BEC-Output-Power-Distribution-… ?
И второй момент, нужно ли что-то ещё докупать к аппаратуре Taranis?
Пока жду всё это добро из-за бугра, решил озадачиться подбором FPV оборудования, скажу честно - форум читаю каждый день, но пока плохо с этой задачей справляюсь, в связи с чем снова прошу помощи опытных форумчан…
Получается мне нужно для FPV:
  1. Камера (вроде вот такую решил купить surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-…)
  2. Передатчик (пишут что этот не плох banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-200mW-AV-Wireless-Tra…) есть 200mW есть 600mW какой предпочтительнее?
  3. Приемник (того же бренда что и передатчик banggood.com/…/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Rece…)
  4. Монитор (если взять такого типа www.ebay.com/itm/131304807287 то предыдущий пункт “приёмник” как я понимаю уже не нужен?)
  5. Телеметрию хотелось бы иметь (не понял вообще какую выбрать чтоб максимально показывала необходимых параметров)
  6. Антенны (ребята писали что неплохие и живучие surveilzone.com/AOMWAY-58G-3dBi-Four-Lobe-RHCP-VTx…)
  7. Фильтр помех (что-то типа этого hobbyking.com/…/__68126__L_C_Power_Filter_0_7A.htm…)
  8. Камера для записи Mobius или Runcam
  9. Что то ещё забыл что может дополнительно понадобиться в виде каких нибудь проводов, плат питания и разъёмов?
Помогите с выбором, предлагайте свои проверенные варианты.
Заранее благодарен всем за толковые советы! 😉
p.s.
чтобы не засорять эфир можно писать в личку
lokanaft
Cubensis:
  1. Монитор
Это не монитор - на нём ничего не видно, можно только небо от земли отличить. Китайцы просто клепают предложение на спрос из того что было. Регулировка яркости просто искажает картинку, а не подсвечивает, как на телефонах и планшетах. Надо мудрить с планшетом в качестве экрана.
vik991
Cubensis:
Не забывайте про всякие провода ,коннекторы , зарядное переходники. я тоже вроде все заказал а потом кучу всякой мелочи докупал уже дома вдвое дороже.да и не все удалось найти-вот опять жду разное-разьемы на 5.5 дома так и не нашел.силовых проводов мягких опять же не найти .ремешлчки для крепления акк Доп площадки для акк и трубки для подвеса подлиннее .
Sharhan
ребят помогите подобрать телеметрию коптер с мозгами наза лайт перепрошитый под полную назу, FPV такое ru.aliexpress.com/item/…/32324018483.html
Камера SJ4000
Вопрос какую телеметрию выбрать, вообще не понимаю в них, что бы без проблем всё подключилось и работало, на экране инфа выводилась. За ранее благодарен, можно в личку.
Пойдут ли эти и в чём разница:
ru.aliexpress.com/item/…/32223427978.html
ru.aliexpress.com/item/…/32262034937.html
ssilk
Sharhan:
Sharhan:
что бы без проблем
Родную… Если денег много - iOSD MARKll + PMU… Если денег мало - iOSD mini + PMU… Ну а если денег очень мало или нет совсем, придется научиться понимать…
Sharhan
ssilk:
денег естественно не много, можно поподробнее в чём могут быть проблемы при покупке OSD из моих ссылок? подключение там элементарное. Чему придётся научится то? и какое между ними отличие? количество выводимой информации?
ssilk
Sharhan:
Тут где то тема по ним есть, поищите… А проблем там будет… От банальной “не работает” и перепутанных проводов, до невозможности избавиться от китайских шрифтов… Я потому и написал, что нужно научиться разбираться, чтобы уметь исправлять китайские косяки… Либо родное… Как вариант - автономное, не зависящее от контроллера. Их тоже много разных, по цене как родные или дороже, но больше умеют, есть даже цветные графические…
klarcky
Ребят, привет.
Осветите пожалуйста один вопросик: курил форум на эту тему и везде старые битые ссылки и информации крупицы. Надеюсь здесь дадите более подробный ответ. В общем, имеем квадрик на 450 раме. Скоро будет камера SJ4000, но камеру беру не для фпв (пока), а просто поснимать. Но при этом хочу получать телеметрию. Вот собственно и подошли к вопросу: каким образом и куда можно получать телеметрию без монитора? Смартфон например? Или есть еще какие нибудь подруные варианты?
И пожалуйста подскажите, какая для этого комплетктуха понадобится?
Заранее блгодарен.
Densing
klarcky:
на каком контроллере?
Dimity
Народ, посоветуйте какие моторы выбрать.
dji 2212 красные
dji 2212 серые от первого фантома
Или sunny sky 2212.
Думал изначально взять dji но почему то на барахолке из многие скидывают и покупают ssky. Неужели они получше будут?
И еще вопрос, по кальку получается что из этих моторов больше 12-14 мин. не выжать при вместе с вмг 1500гр.? с 5а батареей. 3с
Я так посмотрю, не считая долголетов, средний полет 12-14 мин. у коптеров?
serzhe
Я выбрал санискаи 2212-980, по моим тестам они помощнее джидаев, мой коптер привесе 1200гр летает 25 минут на 10-х пропах с аккумом 3s 5А.
Dimity
Еще вопросик, провода с сечением 1 мм для питания коптера хватит от батареи до платы?
18 AWG
Кто где берет провода поделитесь ссылочной.
Буду делать коптер на АПМ , уже летит посыллочка), может есть какие то подводные камни с проводами и штекерами. Что то еще нужно купить помимо того что идет в комплекте?
бананы купил, ,штекер для питания взял.
Что то еще покупать нужно? Тонкие провода, папки, мамки)?
Читал много, но на счет проводов толком ни кто не пишет.
serzhe:
Отлично! )
У меня без обвеса где то 1150 получается, по подсчетам.
По факту посмотрим! )
А по характеристикам ват у DJI больше.
Похоже это всего лишь цифры) )
ssilk
Dimity:
Я брал тут, бухтами по 20 метров, сейчас этих позиций нет и продают только по метру…
То же самое ищется на ибее и али, а так в любом магазине электротоваров можно купить обычный…
Dimity:
Эти характеристики получаются умножением максимального тока на максимальное напряжение, но в реальности этих цифр не бывает… На 3х банках до 160 ватт, на 4х банках до 190, но это предельные значения, их можно достичь только на несколько секунд…)
DmitryBay
Подскажите, какой кабель выбрать (12, 14, 16 awg) для соединения аккумулятора с ESC на раме гексы tarot 680pro.
с конфигом:
аккумулятор 6s 10A 35C
ESC hobbywing 40A
tarot 380kv
А то собрал раму на таком проводе, и пока не запустил, подумал, что все может быть очень плохо.
