У меня на гексе такие с моторами mt-2216, проблем пока не было прошивка стандартная.
Меня интересуют Авиониксы, уже прошитые СаймонК прошивкой
А разве такие есть?
Насколько я понимаю, то авиониксы имеют собственную, быструю прошивку.
Хотя на мой взгляд (у меня есть эти пилоты на 12А) практически ничем от стоковых Мистери блюсерии не отличаются по скорости.
Относительно рцтаймеровских 20А не прошитых - авиониксы и блюсерия гораздо быстрее.
Кстати, мне пришли авиониксы не такие как у них на картинке, наклейка другая была и кондёр не желтый прямоугольный, а простой круглый черный.
но вот таскать легкий вес на таких мощных движках как-то расточительно ИМХО
Предложите как еще увеличить время спокойных полетов, без полной перестройки всего.
Если с данным сетапом - то только увеличением емкости батарей и соответственно увеличением веса коптера. Простой вариант - поставить в параллель вторую такую же батарею. Или еще третью.
Ну а в общем случае - это всегда баланс, которого трудно добиться, но добиться можно. Легкая рама (карбон однозначно), легкие движки рассчитанные на соответствующую нагрузку от выбранного винта, аккумуляторы необходимой емкости с возможно меньшей токоотдачей (просто они легче по весу) и большей емкости.
Например так:
А в чем минус использования мощных низкооборотистых движков? Кроме внутреннего чувства, что это не правильно?
Как например такой сетап?
насколько я помню, со стандартной прошивкой не работает,
Отлично работает только надо добавить от туда же мониторчик: hobbyking.com/…/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Di…. И намного удобнее чем смотреть на экран пульта, мониторчик крепишь на штангу или что то подобное и выносишь вперед и вверх чтоб удобно смотреть было.
вот эти моторы HP2212-1000KV, возможностью использовать пропы в широком диапозоне диапозоне 7-11"
Я так понял они новые. Кто-то уже успел их пощупать? Стоит их брать на эту раму F330?
Мозг: Hobbyking KK2.0
Регули такие думаю взять.
Моторы может и не плохие, но мощные и тяжёлые, потребуют бОльшей ёмкости акка. Рама слишком мальнькая под эти моторы. Винты думаю минимум 10" под эти моторы. Регулятор лучше уже прошитый под коптеры. Мозг лучше взять этот.
а можно еще вопрос, мозги понял какие, рама сам собираю, а какие моторы и винты взять чтоб таскать на борту гопро2? хочу сразу и многа, а пока летаю в симуляторе!
Помогите плиз подобрать пару мотор-винт для 4S гексакоптера.
Хочу дисковый низкооборотистый мотор с большим (~1447) винтом.
HL 42-25
- W42-25 KV610: fpvmodel.com/w4225-kv610-high-efficiency-outrunner…
87 грамм, 330 Вт, написано что 1447 крутит на 4S, но рекомендуют 1238, да и калькулятор говорит, что так лучше.
Чуток потяжелее, серия HL W48-22. 60$ за мотор 😦, на выбор три скорости.
- w48-22 690kv: www.aliexpress.com/item/…/630464860.html
- w48-22 570kv: www.aliexpress.com/item/…/630451983.html
- w48-22 490kv: Лучшая цена, но не узнавал стоимость доставки: himodel.com/…/HL_W48-22_490KV_Outrunner_Brushless_…
Примерно в ту же цену, одна скорость - 620kv
DualSky:
- XM4010TE-7 620KV, 56$, 186 Вт: www.aliexpress.com/item/…/627126010.html (38$ без цены доставки тут: himodel.com/…/DUALSKY_XM4010TE-7_620KV_Outrunner_B…)
Есть ещё какой-то дешёвый и тяжёлый SunnSky: www.aliexpress.com/item/…/657713846.html
целая серия с разными скоростями
Спасибо.
Хочу собрать квадрокоптер с расчетом на то чтоб повесить на него подвес и потаскать nex-5, при этом сразу собирать дорогой не хочется. С основой вроде определился, но хотелось бы что-бы кто нибудь знающий оценил и подсказал по возможности варианты получше.
Контроллер MultiWii_328P_Flight_Controller
Рама Turnigy_Talon_Carbon_Fiber_Quadcopter_Frame
Тут сразу вопрос на сколько она хороша в плане вибраций, может быть лучше из пластика?
Двигатели HexTronik_DT750 Вот тут самое интересное начинается, почитаеш вроде хорошие достаточно, но инфа по ним еще с 11 года, мб есть варианты поинтереснее?
Пропы 12x3.8
С регуляторами пока не определился так как жуткие сомнения на счет мотора. Посоветуйте?
Аппа Turnigy_9X с приемником сразу Тут вроде без вариантов особо за эти деньги
Подвес для камеры решил взять вот такой 3х осевой, посоветуйте для него сервы, или может про него уже тема какая есть, просто из-за дурного названия ничего толком не нашел, хотя подозреваю что развалится он.
А разве такие есть?
Могу конечно ошибаться, но вроде много раз проскакивало про уже шитые регули.
У меня лучи короткие - мне скорость отработки важна
Аивониксы пилоты 12A не шьются, они и так быстрые
А почему не шьются, это разве не XP-12A сделаны они на Silabs. попробую сегодня прошить если время будет.
мозги
моторы
регуляторы
пропеллеры
пищалка
модуль для аппы
сама аппа
рама самоделка из люминевого профиля вес 70грамм плюс надо таскать гопро2 в боксе, хотелось бы минут 20 полета, посоветуйте аккумы к этому всему и вообще полетит ли это?
калькулятор расчет вы при 5mah аккуме и взлетном весе 1100 г получите больше 20 минут
что-то он какую то ошибку выдает в регуляторах… или я что-то не понимаю
мотор не стандартный. Вбивайте руками данные мотора - будет нормально.
А рама из алюминия на 70 грамм - это вообще какого размера?
52 от мотора до мотора профиль 10х20 сверленый
пы сы вес рассчетный по форуле объема на плотность так как весов нет, плотность брал 2700кг/м
520 мм? Тогда 70 грамм такая рама будет весить разве что на Луне.
Минимум 200 грамм при таком размере и алюминиевых лучах.
Сергей, а у тебя вроде и плюшки были, можешь их стоковую скорость сравнить с авиониксами? Ну на глаз
Таки хочется доукомплектовать мелкий квадрик.
По екальку вроде нормально получается, гляньте, может что-то подправить нуна?
Есть: Рама F300, Мозг KK2.0
Нужно доукомплектовать.
Моторы BC2826-13 1000KV или 2830-11 1000KV (какой лучше?)
Регули SK-30A
Пропы GWS HD8040 3 Blade (правые, левые)
Аккум ZIPPY 3300mah
Я продал плюшки, у меня везде авиониксы 12е
Прошил сейчас Авионикс 12, на что смотреть чтобы понять стали ли они быстрее.
Скажите пожалуйста из этого я все сумею собрать:
Hobbyking X550 Glass Fiber Quadcopter Frame 550mm
HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0 (Atmega328 PA)
4 штуки Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET® Brushless Speed Controller
4 штуки NTM Prop Drive 28-26 1350KV / 310W
Slow Fly Electric Prop 8045R (4 pc - Green, RH Rotation)
Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Receiver (w/ Sat Port)
Этого же хватит? Спасибо большое!
