Прошил сейчас Авионикс 12, на что смотреть чтобы понять стали ли они быстрее.
Чем прошил? И зачем?))
Не надо брать этот устаревший контроллер, возьмите хотя бы такой:
hobbyking.com/…/__27033__MultiWii_328P_Flight_Cont…
Пропеллеры нужны разного вращения, кстати.
прошил прошивкой Simonk. зачем пока не знаю)) наверное чтобы быстрее работали)))
А симонк разве вышел для силабсов? Для силабсов blheli шить нуно.
Вообще зря прошил, Пиранья тестировал 12а авиониксы, они и так быстрые.
Так я и прошил blheli, неправильно написал я думал это одно и тоже. Попробую в выходные полетать посмотрю что изменилось.
Тогда 70 грамм такая рама будет весить разве что на Луне
постараюсь найти весы, а формулы расчета площади и объема и веса могут врать так сильно?
Еще вопрос новичка… К киту с rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… нужно докупать провода, чтоб соединить другие детали( плату МК, приемник, аккумулятор) ?
Нужно докупить провод 12 калибра и разьемы какие хотите использовать к аккумулятору. Чаще всего берут XТ60
По екальку вроде нормально получается, гляньте, может что-то подправить нуна?
Уровень газа висения большеват. Если есть возможность, может, поставить 9-10" пропы? Ну и 3-пропеллерные пропы - тот ещё секс балансировать, по слухам.
Вес пустых труб может и будет 70 грамм (в чём я сильно сомневаюсь). Только вы на трубах летать будете? То есть, ни основания, которое скрепляет трубы, ни крепления для батареи, ни колпака для мозгофф - не будет? Тогда полёт будет красивый, но быстрый и один =)))
Этого же хватит?
По-минимуму - хватит. Запасные пропы нужны бы. пищалку на батарейку. зарядник. подсветку на лучи (не обязательно сразу). Разъёмы. И прикинуть вес, проверить, полетит ли.
Дух экспериментаторства 😃… для сравнения надо было хоть один оставить на стоке и проверять, как в посте #100
Наткнулся на интересную раму SM800 от RCTimerа для большого коптера, сделанный похожим на DJI MS800, только без выкосов моторов. Кто-нть брал, испытывал ? Цена вполне адекватная, вроде…
Вот так и сделал.
Тоже думал распилить немного отверстия, но тогда понадобатся шайбы и болты длиннее, чего под рукой не было. Завтра поеду затариваться всякой подобной мелочью, т.к. понял что при этом хобби пригодится в любом случае, и лучше чтоб всегда было под рукой.
Не закрученные - это как раз те, которые немного на искос идут и поэтому тянутся туго. Я сначала завинтил все до легкого “упора”, теперь дотягиваю уже постепенно все до конца, аккуратно, чтоб ничего не лопнуло вдруг.
Аналогично! Вчера собирал этот комплект - поздно понял что надо было рассверлить на плате отверстия. Затянул кое как - несколько шестигранников провернул.
Кстати. Вопрос по комплекту. Движки рстаймеровские заляпаны то-ли клеем, то-ли лаком каким-то, на балансировку сильно повлияет? Для рстаймера это нормально?
hobbyking.com/…/__27033__MultiWii_328P_Flight_Cont…Пропеллеры нужны разного вращения, кстати.
А такой точно подойдет да? И получается не нужно ресивер dsm покупать да?
Вряд ли кто успел ее испытать! Я пару дней назад рамы смотрел у них, не было такой! Как то слишком дешево стоит для большого коптера, страхово такую покупать
К тому же она без ног идет.
Я продал плюшки, у меня везде авиониксы 12е
Сергей, Вы имеете ввиду вот эти регули - Pilot 3S-12A-L ? С таким движком тыц нормально будут дружить?
Какие движки вы взяли? Если не HP серия то в любом случае надо смотреть баланс. Бывает хорошие практически не требующие балансировки. У меня есть 5 движков 2830 но заляпаности небыло 2 неплохо сбалансированы. 1 так себе. А 2 последних замучался балансировать. Сфотайте чтоб хоть посмотреть что там за капли.
Не понятно по каким формулам считали, скорее всего где-то сделали ошибку.
Если нужно точно узнать вес (объем), а также прикинуть предварительно компоновку коптера, то можно использовать различные (есть множество бесплатных) программы 3D моделирования, я например пользуюсь “компасом” или автокадом, рино еще многие пользуются.
По лучам: я делал максимально облегченные отверстиями лучи по 220 мм каждый на квадро, сечением 14х14 толщина стенки 1мм, так вот все четыре весили 80 грамм, уже после облегчения. Центральные две пластины весили вместе около 50 грамм. Если делать ножки и учитывать весь крепеж, то рама получается как раз около 200 грамм минимум.
Если на внешней стороне ротора - то это не нормально, нужно очистить. Если внутри - то тоже лучше убрать чтоб нигде за статор не цеплялось.
Если капли лака на статоре обмотки двигателя - то это нормально, у рцтаймеровских движков практически всегда обмотки пролиты лаком. Если есть капли застывшие на статоре в зазоре между этим статором и ротором - то капли аккуратно срезать ножом (естественно проволоку обмотки не трогать!).
На РС таймере новые моторы сегодня появились, не могу понять почему такая разница в характеристиках между HP2812-880KV и
HP2812-750KV, наверное где-то опечатка? и, я так понял , крепление пропеллеров далеко не самое удачное…
я только закупаюсь для первого коптера, пока склоняюсь кHP2212-880KV, планирую общий вес 1,2-1,5 кг. Пропеллеры думаю от 9 до 11. Помогите выбор сделать.HP2812-750KV вроде поэффективнее на таком весе будет, если таблице на сайте поверить
я только закупаюсь для первого коптера, пока склоняюсь к HP2212-880KV, планирую общий вес 1,2-1,5 кг. Пропеллеры думаю от 9 до 11. Помогите выбор сделать.HP2812-750KV вроде поэффективнее на таком весе будет, если таблице на сайте поверить
Ссылки на моторы где?
да эти, нормально будут дружить
Ппц таймер понесло… Только заказал себе HP2212, а они более мощную серию пустили. HP2812-750KV HP2812-880KV HP2812-1000KV HP2812-1300KV
😃 Попробую третий последний раз.
Посчитал 5 моторов, прошу совета. Мне нравится hl w42-25 610kv и dualsky xm4005te-16 570kv.
Что означает “add payload” (добавочная нагрузка?), на dualsky моторе она вдвое меньше, чем на hl
add. Payload: maximum additional payload to hover with 80% Trottle to garantee maneuverability. (we recommend around 50% for arobatics, 80% for Photography).
стоит ли обращать внимание на этот критерий? Если нет, то эти лёгкие моторы дают наибольшее время полёта на одной 5А батарейке.
Но в таблице у продавца написано, что моторы для 10" винтов… я запутался 😦
add payload это сколько полезной нагрузки сможет поднять коптер, до порога 80% газа, когда еще более менее возможно комфортно управлять коптером.
ни один скриншон не читается, загрузите на pixs.ru и киньте сюда ссылки
Да, перевести английский текст я смог. Но всё же не пойму, если я и так указал 1.4 кило вес рамы с навесным (без моторов, esc и батарей), то значит это значение мне ничего не даёт?
500г рама
550г фот
250г подвес+ноги
150г fpv+камера
больше туда, кроме телеметрии ещё на 100г максимум навесить и нечего…
если уже с навесным, то ничего не дает, можно и так сказать
для вашего веса и указанных пропов
ИМХО, для квадрика лучше будут HP2812 880KV Brushless Motor - для полетного веса 1,2 кг с пропами - 10х4,7; для 1,5 кг - 11х4,7
доп. плюс - можно крепить пропы стяжками (а для HP2212 - потребуется пропадаптер, например, типа HP Motor Prop Adaptor MA-04)
упомянутые вами таблицы на сайтах проверяйте по тестам для указанных пропов, например, здесь.
