Подскажите пожалуйста, такие мотры T-motor 2814-10 770 kv. подойдут к таровской раме 650 квадрик? Вес без ВМГ 900-1000 гр., пропы 15-4.7
А кв не высокое? Под 4s акк смотрел санискаи 4110 480кв или 580кв
Ну я с тем расчетом, можно и на 3s (их уже есть несколько штут) и 4s поменяв пропы, хотя калькулятор большой разницы по времени не показывает.
он то может и не показывает а в реальности. я собирался свой квдр делать под 4s но прикинув вес почти в 2 кг-камеры,подвес всяко разное+возможный ветер.все таки остановился на 6S.но тут уж каждый сам себе командир
понадобиться еще какие дополнительные удлинители,
Зависит от размера рамы и компоновки. На 350 раму скорее всего не понадобится, на 635 удлинители для моторов скорее всего.
Заказал раму 450. А какой длины провода с разъемами стандартно делают на регуляторах? Для подключения их к мозгам. Регуляторы будут эти rctimer.com/product-1059.html .
Проще пересобрать акки, и из n-ного кол-ва 3s сделать 4s или там 6s…ибо “просто поменять пропы” не получиться, или летать оно будет неочень и на 3s и на 4s…
А в чем будет вырожаться это “не очень” в чем могут быть проблемы, как показывает калькулятор полетное время что на 3s что на 4 с меньшими пропапами практически не отличается, может стабильность как то пострадать?
Скорее всего при нагрузке. ветер или быстрый маневр. акк может проседать.
Многие пишут что с 4S коптер гораздо стабильнее ведет себя в полете и висении чем на 3S, всё зависит еще от конфигурации, но в большинстве случаев так и есть…
То есть как я понимаю лучше всегда больше оборотов, так получается?
А общий вес у меня получется 2200-2300
Ребята подскажите пожалуйста.С дуру заказал под 650 раму и аккум 4s мотры - tarot 4006 620 kV, пропы планирую 13х5.5. Хотя по идее нужно 700 kv. Он у меня хоть 20 мин будет летать? Или другие винты надо?
Лучше когда всё в меру). Чем больше оборотов - тем меньше время полета. Каждый решает сам что ему нужнее.
Чем меньше значение kv - тем больше выйдет время полета при увеличении пропов, с 700 моторами у вас время полета было бы меньше (если не брать во внимание прожорливость самих моторов). А чтобы узнать примерное время полета вам в калькуляторе свою конфигурацию посчитать надо.
13х5.5 пропы к этому мотору рекомендует производитель, тяга будет 1580 гр.
К этому вопросу можно подойти по разному… Вон Александр более или менее правильно обобщил, всего в меру…) Смысл меры таков: Вес коптера поднимают пропы, а моторы всего лишь должны уметь крутить эти пропы на нужных оборотах. Следовательно, моторы надо подбирать с таким кВ, чтобы нужные обороты получались примерно в середине диапазона ±20%… Вот, к примеру, Ваши 2814 - 770 и батарейка 3S, считаем 0.5*11.1*770*0.8, с учетом ±20% это будет от 3000 об/мин до 3700 об/мин. Если пропы 1355 могут создать тягу в 600 грамм на этих оборотах, значит моторы подходят… Но, такой диапазон рабочих оборотов могут выдать моторы с разным кВ на разных батарейках, и из всего этого зоопарка надо выбрать пару исходя из таких соображений: Для лучшей эффективности надо медленно крутить большие винты, для лучшей стабильности и маневренности - быстро и маленькие… Ищите золотую (для Вас) середину…
Самым идеальным вариантом будет тот, в котором проп будет иметь максимальные обороты при минимальном токе…
Всем привет. Прошу помощи по FPV. инфа намного более разрозненная чем просто по коптерам, отзывов по комплектующим намного меньше.
Сетап для сведения: F450/2212/30A OPTO/Naza Lite->v2/1045/4S/Sj4000 copy/FlySky i6
Нужен простой комплект ФПВ, для полетов до 500 метров (больше аппа думаю не вытянет)
Думаю 5,8 чтоб не фонило на 2,4 ру. (о минусах знаю, но судя по форуму почему-то все берут 5,8, а не 1,2ГГц)
Если взять вот такой комплект
- камера курсовая hd 700tvl + бек
подойдет ли он под мои задачи? вытянет ли хотя бы 200-250 метров в городе в парковой зоне на штатных антенах? и сколько будет держать если поставить клевера?
Зачем берут кучу каналов (32) если сигнал прет по одному? или он в полете селектором автоматом выбирает нужную частоту? и не теряет сигнал?
По монитору реально услышать сработавшую пищалку на коптере? в передатчике микрофон есть…
как узнать вырубится ли монитор в синий экран при плохом сигнале и малых помехах?
Ну не видно же ничего на таком экране. Ищите с подсветкой.
В условиях города очень трудно сказать какая будет дальность, бывает очень много наводок и помех…Например у меня комплект fatshark с клеверами, который по заявлению производителя должен до 2-х км работать, запускал у себя на стадионе, так дальше 200 метров уже помехи сильные…Но вам брать нужно 5.8 это точно, ниже частоту нет смысла, да и не желательно чтобы частота fpv была ниже частоты аппы. 8 каналов или 32 особого значения нет, действительно будете летать на одном - самом эффективном, разве что когда рядом кто-то летать будет на этом канале сможете просто переключиться на другой. По ссылке там простенький комплект, он переключаться сам точно не будет никуда.
вообщем измучив в конец калькулятор остановился на таких моторах XM4010TE-7, 620об/в 80гр 338Ватт и пропах 16х4.5 аккум 3S 8а 25с (пока, потом на 4с перейду), у этих моторов 28 полюсов, подскажите пожалуйста какие регули к нему подойдут? летать буду с назой, желательно как всегда 😃 не очень дорогие
да еще, брать буду в Москве, на заказ уже время нет.
как это с подсветкой. это же обычный монитор-по определению ему подсветка не нужна это же не электронная книга .
Не полетит. Нет там никаких 338 ват, это пик на 15 сек, а на постоянку не более 180, и нормально крутить 16 лопаты они не будут.
У вас же рама tarot 650?
Возьмите моторы tarot 4006 620 kv, или sunny 4108 690 kv…на 3s не айс будет но хоть как то полетит с лопатами, ну а на 4s с первыми пропы ~14-15x… а со вторыми 12-13 (что вам ближе, меньше пропы - лучше летает в ветер, лучше под съемку, больше - латает хуже но дольше), это примерно, дальше считайте в калке под вес\потребности
Регули под пногополюcники например эти - rctimer.com/product-1324.html (главное с blheli)
Сообщение от lokanaft
Тоже не понял о какой подсветке идет речь.
Она есть: 450 канделлов вроде как из описания.
что по звуку с коптера? будет?
На штатных антеннах в поле на заявленные 500м улетит? или это китайский гон?
есть смысл брать больше милливатт? слышал что жрет больше, тяжелее, больше греется (особенно 600мвт) а весь сигнал пляшет от качества антенн и конкретных условий шума и погоды.
что будет на таком дисплее при ухудшении сигнала. вырубится в синий? или будет просто “рябить”
Угол у камеры hd 700tvl достаточен для полета? или нужны линзы расширения/сжатия угла (заявлено толи 110 то ли 140 град, но китайописание)
Это у продавца надо спрашивать, но за такую цену на мой взгляд будет синий экран
Я думаю что имелось ввиду что мон. этот на солнце будет неюзабелен, что скорее всего так…
Вообще, в эти “коплекты” суют как правило всякое г., с расчетом на то что чел. покупающий их не разбираеться…потому я бы лучше отдельно взял мон, предварительно изучив тему по мониторам в разделе “полеты по камере и телеметрия”, всю незачем, последние страницы, там будут актуальные модели мониторов которые работают хорошо гарантированно…аналогично и по 5.8 видеолинку, в том же разделе есть тема, камера - так же…
а т-мотор 4006-740 кв, пойдут?
что то я опять ни чего не понимаю, 4006 и 4010, ведь 4010 у него магниты больше и мощность должна быть больше?
и калькулятор дает полетное время на 3 минуты больше с 4010, блин я тут до дурки так дойду!😃
Слишком высокое kv, ориентируйтесь на 700kv макс, иначе придеться пропы юзать 11 или меньше(это под 4S), а под 3s как получиться…
Более того, т-мотор эти дорогие достаточно, на разницу в цене можно батарей 4s и вообще ноу проблем…
Подойдут, только пропы к ним подобрать соответствующие нужно, скорость коптера будет выше, но время полета немного меньше.
