По мне MR под нагрузку хорошо работают, а SF для далеко фпв высоко .
Расскажите, пожалуйста, подробнее! По каким критериям полет на SF лучше?
Я когда настраиваю пиды, то исполняю стандартное упражнение, в режиме стабилайз(это аксель и гиры) на арду(в данном случае был пикс) произвожу вертикальное падение на минимальном газу, стараюсь достичь того чтоб коптер падал ровно, не подмахивая лучами…на SF этого удалось достичь лучше…
Далее, мне показалось что на MR коптер был более вялым и инертным(как в киселе)…звук вмг на MR неприятный(как на говнокарбоне, шипящий такой) а на sf вмг “поет”…
На время не тестил, но и тут думаю sf будут лучше…
Не претендую на какую то статистику, для себя решил MR больше не брать а эти отложил, летать на них на хороших аппаратах не буду(разве что на тестовом говнолете, там пофиг на чем летать, что есть целое то и пойдет)…
Возможно, тот квад про который выше весит от 2 до 3 кг, в зависимости от того что на нем подвешено, на 12Х3.8 норм, возможно при большей нагрузке уже буду проблемы…у меня “на APC” это самый тяжелый аппарат, все что тяжелее уже только t-motor…
Я бы такие моторы не ставил , есть же проверенные конфиги на такой раме, посмотрите в соответствующую ветку , там точно есть варианты.У меня гекса примерно так и летает, моторы ставил разные,счас тмоторы 3110,но разницы по эффективности не заметил с санниками 3508 и тмотрами 3506…Да,ставил 4215 рстаймер-хорошие моторки.
Ох, прочитал эту ветку уже раза 3-4, и чем больше читаю тем больше мозг кипит, вес рамы и обвеса без вмг примерно 1 кг, летать хотелось бы минут 20-25, калькулятор чета не особо помогает, вбивал туда несколько конфигов которы люди выкладывали и данные не особо совпадают по времени полета. Никак не выберу между 3s и 4, и моторы… Сплошные вопросы!
Сплошные вопросы!
К вашей раме тот же производитель(тобишь TAROT) выпускает несколько моторов, с разным kv, моторы недорогие и нормальные, вбейте в калькулятор и посчитайте под 4-6s (3s рассматривать смысла нет)…реально вес без акка на этой раме у вас будет примерно килограмма 2 + акк + подвес с камерой(это более или менее реальный расклад от которого можете отталкиваться в своих изысканиях 20-25 минут висения\полета)…
все проще-исходите из денег которые готовы потратить на моторы-так определитесь с брендом-тарот дешево и не плохие,никто не ругает, санискай говорят чуток получше но и подороже,арис еще лучше но и дороже,т мотор очень хорошо но очень дорого(для меня ) соответственно если акк 4s то моторы с очень низким кв Вам не подходят.определите какой вес коптера с всеми приблудами,после выберите в кальк самую распространенный бренд мотора и подбирайте какое нужно кв подбор можно начать с самых больших пропов для вашей рамы.все намного проще чем кажется–и то что реальные сборки отличаются от кальк это нормально.(можно подойти к хозяину 5 жигулей и спросить про максималку–формула отдыхает)
а после как подобрали какое кв вам нужно ищете такой же мотор в бренде который подходит.разница между очень дорогим мотором и нормальным не большая по мощности–вы же не супердолголет делаете где каждый “грамм” на счету
А как считаете, как лучше поступить? Взять поддельные санискай с бэнгуда, или какие-нибудь оригинальные тарот (они чутка дешевле, как я понял), и к этому всему какие-нибудь регули не самые плохие, например афро с хоббикинга. Или взять готовый комплект с бэнггуда t-motor air gear 350? Только какие винты потом под него брать, ибо фирменные дорогие
а леший там разберет какие оригинал какие нет-наверно уже сами китайцы не знают.смущает если это, возьмите аррис. а если заказ с кинга то там мультистары какие выбор есть-кстати говорят что не плохие моторы. да еще за такие деньги-подарок. там же реги какой нибудь x-rotor или платитинум не дорогои хорошие. за доставку все равно платить -а там самые приятные цены.По любому решение только за Вами–главное постараться экономить без фанатизма. Чтоб потом еще раз не платить.И не забудьте про кучу всяких проводов разьемов, конекторов.
Решил узнать. Я пока в этом деле новичок. Заказал раму, двиги, регули и аккум. Мозги возьму чуть позже. Меня интересует вот что, при сборке могут ли понадобиться еще какие дополнительные удлинители, например для мозгов или приемника аппы? Или там комплектных хватает? Мозги брать буду назу, а аппу таранис думаю.
Или какие ещё можно докупить на запас? Лучше вместе с сылкой сразу.
подскажите по режиму FailSafe
есть ли встроенный в apm 2.6 ?
в итоге вопрос звучит так - нужна ли для APM 2.6 аппаратура с FailSafe ?
Добрый день! Подскажите конфигурацию для Tarot X6.
посмотрите что рекомендует производитель
есть ли встроенный в apm 2.6 ?в итоге вопрос звучит так - нужна ли для APM 2.6 аппаратура с FailSafe ?
Нужна , ФС в арм срабатывает в случае обнаружения в канале газа значения ниже 976 ( или того значения, коротое вы установили в настройках функции ФС) а как это сделать в аппаратуре не имеющей функции ФС канала газа( хотя бы) ответить не просто;) Но можно попробовать следующее-забиндить приемник с оттремированым значением газа ниже обычного порога холостого хода и посмотреть при следующем включении где будет это значение, сохранится ли оно там где вы задали его или при каждом включении не будет ли оно разным. Если значение его при каждом включении ниже порога мин газа- то ФС настроить получится , смотрим во вкладке ФС какие цифры при выключении аппы получаются, ставим значения на 5 кликов выше и возвращаем триммером аппы значение мин газа в обычные рамки. Надеюсь понятно изложил эту кашу в голове 😃
Друзья, помогите с выбором.
Была гекса f550 продал ее.
Хочу купит новую именно гексу.
Посоветует раму .
Используется для фпв на камеру гоупро.
Или снова собрать на f550?
Боже упаси. Какая 550. Минимум что надо это 680. Это что продать жигуль. Купить жигуль.нужно расти. Надо брать как минимум опель.тьфу .тарот 680 и как минимум уже с 6s.
Связка аккумов 3+3 нормально? Или лучше 6 банок сразу?
Для безопасности коптера конечно лучше 6 банок.
Не, это слишком маленькая рама под гоупро, лучше TAROT X6 - rctimer.com/product-1225.html
(опель то не машина как известно, так что уж лучше сразу мерседес)
Отдать за раму сотку бакинских. Или даже полторы–ладно. Но 400 . куплю 6 карбоновых квадратных профилей и 2 пластины. В самом не бюджетном варианте получится меньше 200.на курсы сверлильщиков - пилильщиков пойду.сверху поставлю две прохи .снизу два кенона марка.денег на акки уже не будет- буду на руках носить-гордый и независимый.патамучто летчик
Но 400
Зато оно гарантированно гоупро поднимет, да и вообще рама солидная, большая, не стыдно мужикам показать будет…
да и вообще рама солидная, большая, не стыдно мужикам показать будет.
особенно в бане.))
Идешь весь пацанский такой–срам пропеллером прикрываешь
и получается–нервы+холодно.ничего не выпирает
Захотелось тут сделать коптер приличных размеров, да с нормальным фотоаппаратом, формата МАРК II
Некоторый опыт был, в виде микрокоптера с мозгами от микрокоптер.де
Но то было давно, гироскопы там были паршивые, Мурата пьезо.
Есть задумка сделать что нибудь размахом 0,8- 1 метр, гекса, с бесколлекторным подвесом, АП НАЗА или АПМ, желательно с автовзлетом/посадкой ну и дальностью что нибудь в районе 5 км.
И временем полета 30-40 мин?
Комплектация вырисовывается примерно такая:
Гекса
рама- трубы карбон Ф25, складная.
Аккумулятор: hobbyking.com/…/__61509__Multistar_High_Capacity_4…
Движки- 35/10 hobbyking.com/…/__67021__Quanum_MT_Series_3510_360…
Регуляторы: примерно такие, hobbyking.com/…/__65158__Turnigy_Multistar_40A_V2_… (только там написано РРМ, а раньше регуляторы для коптеров были только I2C?)
Пропеллеры 13-14
Видеолинк-1-!,5W,900 мГц
Наземная антенна Яги 10-12 dB без слежения (угол у нее 12-15*, можно и руками повертеть?)
УЗ высотомер (для автом. взлета/посадки), компас магнитный, ПВД…
Ну и, начитавшись страшных историй о поисках потерянных моделей- автономный радиомаяк, rbsl.net
Хотелось бы узнать мнение знатоков по списку элементов, особенно- по автопилотам НАЗА и АПМ: есть ли у них выходы на управление подвесами, уборкой шасси?
Батарея, моторы и пропеллеры не подходят друг к другу…
И к назе и к АРМу можно приколхозить и подвесы и ретракты, но лучше если этим будет заниматься кто то другой, не стоит нагружать и без того слабенькие контроллеры несвойственными им функциями…
дальностью что нибудь в районе 5 км. И временем полета 30-40 мин?
Вы забыли упомянуть грузоподъемность 10 кг…)
наверно не получится-да еще и пропами на 13-14
Такой коптер влетит в копейку и точно не с теми моторами, которые вы привели в пример…На зарубежных сайтах видел подобные проекты)
Подскажите пожалуйста, такие мотры T-motor 2814-10 770 kv. подойдут к таровской раме 650 квадрик? Вес без ВМГ 900-1000 гр., пропы 15-4.7
