Подскажите, плз, хочу собрать октокоптер. Заказывать всё планирую с хоббикинга.
Планирую октокоптер под подвес wakera G-3d с гоу про. Но хочется, чтобы летал полчасика) Есть аккум 10Ач 6s.
Такую окту собирают под зеркалку , для прохи вполне хватит квада с такими движками. Под них у меня стоят тмоторовские регули 40А , еле теплые при общем весе 3500 гр.
Помогите решить дилему. Принял решение о замене регуляторов ztw spider на другой вариант. только вот проблемка ,не могу определится ,а главное боюсь ,чтобы не было срыва синхронизации двигателей sunnysky V3508-16 700kv и чтобы с назой не конфликтовали. Вот есть три варианта
Правда на форуме вычитал что дюс бл хэли 30 амп и рс таймер блхэлли это один и тот же регуль. Но все же, что посоветуете?
Спасибо всем за советы.
[QUOTE=ctakah;5779203]Такую окту собирают под зеркалку , для прохи вполне хватит квада с такими движками./QUOTE]
Я бы хотел запаса по весу, как раз, чтобы получше была энерговооруженность. Недостаток массы всегда можно компенсировать более ёмким аккумулятором). Я хочу именно октокоптер из-за его лучшей стабильности и надёжности полёта (на квадрике боюсь летать над чем-то кроме поля). Так-то у квадрика, конечно, лучше кпд, не спорю. Насколько я понимаю, большую плавность полёта на небольших скоростях обеспечивает октокоптер, нежели квадрик. Или я ошибаюсь?
Вот сижу раздумываю над конфигурацией долголёта.
скорее всего квад.
Из нагрузки подвес 3-х осевой с камерой типа Go-pro + курсовая камера + линк скорее всего 1,3 Ггц. 500 мВт.
Мозг ПИКС полный комплект.
Рама скорее всего самодельная под 15 пропы. наверняка H типа.
Моторики tiger motor Antigravity 4004
реги под 6S на 20A максимально лёгкие Rctimer SuperN
или какие с малым весом взять?
АКБ 2*3S на 8000 мАч. 15-20С
На проводку 20awg хватит ?
А зачем использовать курсовую? Мне вот лично проще ориентироваться по картинке с основной. В принципе для того полёт и нужен, чтобы получить с основной правильную картинку, мне кажется.
Просто у Go-pro задержка около 200 мс.
Да и курсовые лучше предназначены для полёта не слепнут на солнце, при ярком небе земля не уходит в темноту.
Да и переключатель камер поставить можно.
мне кажется
мне тоже))
за одно и вес убавится
был коптер, разбился, да и компановка не совсем удачная была.
исходить буду из подобной компоновки:
обязательно будет tarot t2-d v2 на носу
Коптер будет тяжеловат и пропы явно 14 будут.
Сперва хочу определится с дистанцией полета? От старого осталось:
аппа , только более старой прошивки.
передатчик с приемником 900MHZ
HobbyKing Tiny OSD только тоже старой версии на 60А
эти движки, старой версии с тонким валом и цангой и целых наверное только 3
регули 25А, пришлось эту дрянь перепрошивать (( столько времени тогда потерял, сейчас нормальные хочется, чтоб из коробки сразу крепить
Раму пилить сам буду на ЧПУ (по изготовлению рамы, карбону и пр. пойду в соотв тему потом) лучи складные, хочется все в одном рюкзаке тоскать.
Первые вопросы:
поменять на аапе передатчик на новый в комплекте с новым приемником, скажем FrSky и какой именно?
что делать с передатчиком и приемником сигнала. Толи антенны какие на него привинтить, то ли купить мониторчик на аппу со встроенным приемником. Хочется иметь хороший радиус полета 1.5 -2 км минимум. Очки брать не хочется.
молодой человек , замляк!, обращайтесь к нам ради бога, в Муроме достаточно толковых моделистов!!! поделимся знаниями без проблем!!!
- поменять на аапе передатчик на новый в комплекте с новым приемником, скажем FrSky и какой именно?
Для Турниги 9х можно модуль Frsky DJT + приемник серии Х (если с телеметрией хочется), но сенсоры отдельно докупать нужно.
Я так понимаю,вот про это идет речь? hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Подбираю себе модуль под 9XR для вот этого квада ,сейчас стоит модуль оранж ДСМ2. Вот думаю,использовать его или взять фриску…
Да, это он.
Ну, у меня Taranis X9D Plus, очень им доволен).
для вот этого квада
хороший аппарат?
Понятия не имею.😁
Хочу взять после хабсана,вчера писал в саппорт по поводу бесплатной доставки и сегодня они ее сделали.
подскажите такой комплект: Tarot 680. Моторы NTM 4238 750kV. Регули 4S 40A Simonk. Пропеллеры 1345. ак 4s 10 + нагрузка примерно 400гр. ,расчетное время не меньше 20 мин. это реально? моторы не слишком ли мощные?
у меня коптер при весе 1600 на моторах 2212 950кв, пропы 9343, 2 аки 2 по 2.7 летает 14 минут (блинчиком) ни один калькулятор таких цифр не дает!
вопрос остается в силе
Медленно но верно мучаю Y6 на раме от трикопотера, но есть мысля перенести всё на обычную гексораму. Что сейчас модно и можно купить примерно за 150$, чтобы и складывалось и весило не тонну и моторки аля rctimer 5010 с 12" пропами влезали?
Быстрое гугление дает какие то невнятные безымянные рамы, вариации от tarot со складыванием в 2 стороны и на glb неведомый Mengqin, который “зонтиком” складывается (вроде прикольно, но как будетв реальности не ясно).
Я бы такие моторы не ставил , есть же проверенные конфиги на такой раме, посмотрите в соответствующую ветку , там точно есть варианты.У меня гекса примерно так и летает, моторы ставил разные,счас тмоторы 3110,но разницы по эффективности не заметил с санниками 3508 и тмотрами 3506…Да,ставил 4215 рстаймер-хорошие моторки.
Чёт после часа налёта винты карбоновые 15е стали гнуться на кончиках, как пластиковые, а новые жёсткие - это нормально?
Нет конечно, но у меня и новые гнулись ,с карбоном вообще засада - больше вибраций , хрупкие , а дорогие еще и дорогие )) Хорошие АРС серии МР , но будет чуть больше вес .Зато от времени характеристики не меняются.
Блин точно, думал, почему вдруг начало расколбашивать при резком подъёме внезапно, пока не уменьшил пиды - а это винты мягкие стали =(
Мне кстати больше SF нравятся, МR тяжелее, и недавно на одном аппарате попеременно летал на SF и MR, и на SF летало лучше(12х3.8 SF и 12Х4.5 MR)…
А насчет карбона, все что дешевле t-motor - полное говно…брать имеет смысл только если нет аналогов APC а t-motor карбон или дерево ну совсем не по деньгам…
АРС серии МР
это что за пропы? у меня пластиковые раскладные таротовские 15-55–может ссылку скинете .а то али видел карбоновые 15 сплошные.но что то закрались сомнения
…попеременно летал на SF и MR, и на SF летало лучше…
Расскажите, пожалуйста, подробнее! По каким критериям полет на SF лучше?
Спасибо.
