Кроме самокатов, ничего гугль не выдает.
Ну например ezinearticles.com/?All-About-Fluorescent-Light-Fli…
Имеется в виду, что многие лампочки, работающие от сети 50 Гц мерцают с той же частотой (“энергосберегающие”, например). Снимая мерцание такой лампы на камеру с большей не кратной частотой есть риск заметить мерцание.
Это применимо к любым камерам, системам в определенных условиях.
Не летал ночью еще, о других мурманчанах не в курсе.
Бек лучше импульсный так как падение на линейном при таком токе многовато,сильно греться будет.
то есть если камера будет забирать 1,5 А из 2А, то бек в регуле будет греться???
Про регуль забудьте-не советую оттуда брать больше 300 мА.Только отдельным и лучше импульсником.
Всем привет. Где в Москве можно купить дюралевую квадратную трубу размером 10x10 кусками по метру?
Добрый день! Собираю свой первый коптер. По причине необузданной жадности (в плане потенциально максимального подъемного веса) 😊 решил строить гексу. Вероятнее всего, зря (до сего дня управлял только небольшими соосными вертолетами), но уже поздно. Пару месяцев вдумчиво курил форум и потихоньку выпиливал тренировочную раму (в том числе и для того, чтобы “пощупать руками” реальный вес рамы):
Материал - алюминиевая квадратная труба 10х10х1, стеклотекстолит 1 и 1.5 мм. Расстояние между центрами противоположных двигателей - 660 мм (рассчитывал под пропы 12"), вес (с “учебными” шасси, платой для крепления контроллера, платой распределения питания, аккумуляторной площадкой и “шапочкой”) - 645 грамм (вот не очень понимаю, это сильно тяжелая железяка или терпимо?)
Пришло время попросить совета. В идеале хотелось бы, чтобы коптер поднимал и спокойно, плавно, недалеко и не очень долго ( 5-7 минут) таскал HD-камеру весом 370 грамм + двухосевой подвес. По очень грубым прикидкам это может вылиться в вес около 1400 грамм (without Drive по терминологии Екалка) Понятно, что это будет нескоро, но хочется к этому стремиться. Ближайшая же цель – GoPro + подвес.
Пока остановился на таком сетапе:
Плата контроллера с сонаром Rabbit Flight Controller - 1 шт
Преобразователь напряжения U-BEC RC Hobby 7A U-BEC UBEC Input 5.5-33V – 1 шт
Двигатель RC Timer 2830-14 750KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts - 7-8 шт
Пропеллеры 12 Pairs 12x4.5" EPP1245 Counter Rotating Propellers - 2 набора
Регули SK-30A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 30A – 7-8 шт
Аккумулятор ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C Lipo Pack – 4 шт
ЗУ Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger – 1 шт (внешний БП будет компьютерный)
Предохранительный чехол Lithium Polymer Charge Pack 18x22cm Sack - 1 шт
Крепежные ленты Turnigy Battery Strap 330mm – 4 шт
Липучка Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr) – 1метр
Аппа Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) – 1шт
Аккумулятор для аппы Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR) – 1 шт
Кабель для симулятора USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS – 1 шт
Программатор USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors – 1 шт
Пищалка 1S-8S Cell Lipo Battery Voltage Tester – 2 шт
Уровень Button spirit level. (2pc) – 1 комплект
Разъем для аккумулятора Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE – 1-2 комплекта
Провода, балансер для пропов и прочую мелочь не указываю.
Считал это сетап в Екалке:
- Для веса 900 грамм (w/o Drive) :
Такого веса у меня точно не получится 😆, так что этот расчет – прикидочный.
- Для веса 1400 грамм (w/o Drive)
Это тот вес, который хотелось бы. Но, похоже, с характеристиками получается не очень.
- Для веса 1400 грамм (w/o Drive) и с двумя аккумуляторами
Здесь совсем все плохо.
Таким образом, исходя из расчетов в Екалке – с моим сетапом с GoPro (ориентировочный вес 1-1.1 кг w/o Drive) летать можно и с запасом, а вот что касается камеры весом 370 грамм (да еще и с подвесом) – большой вопрос.
В сязи с этим хотелось бы уточнить у знатоков еще такой вопрос: связка двигатель RC Timer 2830-14 750KV + пропы 12’’ - достаточно отработанный вариант (судя по множеству примеров на форуме). А вот вариант двигатель RC Timer 2830-13 850KV + пропы 12’’ как-то не считается работоспособным. Где-то на форуме встречал (не помю уже, где, информации здесь очень много и не всегда она структурирована 😃), что он практически обкатывался, но по каким-то причинам признан неприемлемым. Не очень понимаю, по каким (наверное, пропустил во время вкуривания форума). Если считать такой вариант в Екалке, то он вроде бы вполне проходит по параметрам (даже при полете с двумя аккумуляторами). Правда немного напрягает максимальный ток для мотора – 16.87 А
Был бы благодарен, если бы уважаемые специалисты коптероводства внесли бы для меня ясность в этом вопросе.
Заранее извиняюсь за размер портянки (хотелось поподробнее описать свои затруднения) и заранее благодарен за советы.
(в плане потенциально максимального подъемного веса) решил строить гексу.
Под ваши задачи гекса, скорее всего, вполне подойдет
Но с учетом того, что это ваш первый коптер, то я бы посоветовал параллельно сделать из этих же материалов и комплектующих квадрик Н4 типа такого, максимально упростив его конструктивно (все на стяжках - сами пропы (без пропадаптеров), мотормаунты к лучам, лучи к центру рамы и т.д.) - кажется, Ковакс отмечал что при таком креплении коптер при краше саморазбирается с умешьшением послествий 😃, - чисто под FPV и первоначальное обучение. Вместо шасси на форуме рекомендовали просто снизу прикрепить лист вспененного полипропилена (пенки) - ударостойкость снизу заметно повысится
Тут, вероятно, все же потребуется добавить FPV
Перед окончательным выбором присмотритесь еще к такой плате AIOP ALL IN ONE PRO Flight Controller V1.1 (обсуждается здесь), она без сонара, но по баро на высоте очень хорошо держит - то, что нужно для камеры
Сейчас уже rctimer стал продавать моторы с подшипниками получше сразу в стоке, присмотритесь к HP2812 750KV Brushless Motor или HP2812 880KV Brushless Motor (с пропами APC SF 11x4.7)
Можно взять и прошитые 20 А оттуда же
Пропы возможно, будут лучше такие 4 Pairs Carbon Fiber 12x4.5" CW CCW Counter Rotating Propellers, по крайней мере карбоновые 10х4,5 народ хвалил. Если моторки окажутся слишком мощными - у простых пластиковых может отрывать лопасти под максимальной нагрузкой
Зарядку я бы все же взял 4-портовую, особенно с учетом выбранных вами акков и их кол-ва, например HobbyKing Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger (моя точка зрения - здесь)
С учетом стоимости гексы и камеры, возможно, было бы безопаснее сразу взять и радио модуль FrSky с приемником (без телеметрии), например, как тут
Для пропов 12" считается многовато 850kV (для 3S аккума), почему - смотрите ссылки из этого поста
Я не специалист, а только начинающий коптеровод, но постарался помочь тем, что узнал 😃
Все по делу - чувствуется, что действительно много “курили форум”, прежде чем начать спрашивать 😃
Да, величина газа на висении великовата. Возможно, придется выбрать более мощную ВМГ - посмотрите моторки от 70 гр. и винты 13"
После примерно 20-25 циклов зарядки АКК 2.2А забирает только 1А 😦 Не битый, не вздутый, заряжал током 1С, визуально как с магазина. Обидно, даа. Это мне так “повезло” или качество этих аккумуляторов такое? Акк
этот:
этот
Тьфу-тьфу. Сам использую 3 нано-тека по 2.65 Ah Так 2 из них налёт более 30 циклов заливаются как положено, но к сожалению балансирует дольше. Заряжаю стабильно током 4А и даже не принебрегаю режимом фаст чарж
После примерно 20-25 циклов зарядки АКК 2.2А забирает только 1А Не битый, не вздутый, заряжал током 1С, визуально как с магазина. Обидно, даа. Это мне так “повезло” или качество этих аккумуляторов такое? Акк
этот:
У меня тоже есть с такими симптомами ,но я когда пользую его то не обращаю внимание на сигнализацию телеметрии ,а пользую по времени полета , время полета такое же как и на нормальном,и потом при зарядке набирает свое 😃 Если Ваша зарядка умет мерить внутренне сопротивление , то увидите что у него слишком большое сопротивление > 30 МОм. что не дает ему держать напряжение на больших токах ,это конечно не хорошо ,но пользовать его можно 😃
этот:
А зарядник нормальный?)))
Зарядник ACCUCELL 6, С другими акк вроде такой быстрой деградации не замечал.
Что-то не припомню в нём такой функции.
+1,внутреннее сопротивление важный параметр,гиперион умеет смотреть его при зарядке.
рама, гекс, 440г: www.hobbyking.com/hobbyking/s...ame_625mm.html
Раму вроде бы хвалили на форуме (попробуйте поискать), не забудьте взять запасные лучи Turnigy Talon Hexcopter (V1.0) - Carbon Fibre Boom 250mm (2pcs)
моторы, hl w48-22 490kv, 4s: www.himodel.com/electric/HL_W..._Aircraft.html
моторы нормально, возьмите дополнительно 1-2 в запас. К раме они будут крепиться только 2-мя винтами или придется сверлить новые дырки в мотормаунтах. Как вариант, можно купить более дешевые (но проверенные форумчанами) моторы и поставить керамические подшипники.
Вижу проблему только с превышением предельных оборотов винта. Но не вижу как её избежать.
судя по максимальной электрической мощности моторов 14,8В х 16А = 236,8 Вт и данных из этих таблиц, для более мощных T-motor MT4008-18 380 kV, максимальные обороты вашей ВМГ вряд ли превысят 5100 об/мин на 4S
esc 20A, 4s: www.hobbyking.com/hobbyking/s..._ESC_2_4S.html
Эти ESC недавно обсуждались (и до поста #3769) и здесь на форуме, - пришли к выводу, что их лучше не брать. Возьмите SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A или SK-30A (если 20А будут в бекодере). Если сможете сами прошить регули, то подберите что-нибудь хорошее по последним материалам из ветки Прошивка ESC Mystery 20A 400Hz PWM (HK F-20A, F-30A и т.д.). Возьмите 1 в запас.
пропеллеры, apc 14х4.7 sf: www.apcprop.com/ProductDetail...Code=LP14047SF
Пропы - норм. Берите сразу побольше про запас и еще и Pusher не забудьте. Для первых подлетов и тренировок (без нагрузки) можете что-нибудь и подешевле.
батареи 3.3А/ч 4s (2 на вылет): www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9464
2 батареи (параллельно) имеет смысл ставить на коптер только, если планируете использовать их где-нибудь еще, я бы взял Zippy 4S или Rhino большой емкости (5 или 5,8А) отсюда или отсюда (заказывать отдельной посылкой)
Я бы еще на вашем месте довел до ума имеющийся у вас квадрик (на недорогих комплектующих) и потренировался бы на нем (можно и без FPV)
ACCUCELL 6 тоже умеет сопротивление мерить 😃
В связи с тем, что у него относительно небольшие зарядные и разрядные токи, то присмотритесь и к Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger (но он очень шумный - может потребоваться замена кулеров на более качественные).
Когда будете заказывать - проверьте, может по СВАРМу он будет заметно дешевле.
Расскажите как …
Жмем кнопку Type пока не появиться надпись Test LiXX internal Resistance жмем Start и через пару сек. получаем результат 😃 для нормальных акков должно быть не больше 15 ,все что больше пользовать можно но осторожно 😃
Мысли такие посещают, думаю, после первого серьёзного краша так и получится 😃. Если серьезно, скорее всего, так и сделаю. Пока заказы будут идти, соберу…
Это в планах, но попозже, разумеется…
Ох-хох-хо… Присматривался с самого начала, но без реального опыта выбрать трудновато. А Вы работали с такой платой? На Мультивие или на Мегапирате? Споры пользователей разных контроллеров местами оченно напоминают религиозные войны 😃
Спасибо, ищу более подробные характеристики
Запас карман не тянет, авось и пригодится. По цене и по весу разница небольшая
Пропы возможно, будут лучше такие 4 Pairs Carbon Fiber 12x4.5" CW CCW Counter Rotating Propellers, …
Практически не сомневаюсь, что лучше (особенно, сравнив цены) 😃 Но тренироваться на чём-то тоже надо. Куплю все-таки EPPшки, а к ним коплект рекомендованных Вами.
Поглядывал я на подобные ЗУ. Буду еще думать, исходя из бюджета. Пока меня не очень лимитирует время зарядки.
Убедили. Я тут сомневался, но еще почитал и буду докупать FrSky (с телеметрией, на будущее)
Да, читал уже. Спасибо. Над ВМГ еще надо и читать и думать.
Спасибо Вам 😃
Раму под пропы 12’’ делал, но, в принципе, добавив мотормаунты, могу и 13-е впихнуть. Будем посмотреть дальше 😃
Владею такой платой. Подтверждаю - на вие на прошивке mahowik-а висит по барометру вполне прилично. Причём без напилинга, всё на дефолтных пидах. Подозреваю, что с напилингом будет совсем хорошо.
Из критических замечаний к плате - компас надо бы сделать отключаемым. А то поглючивает у некоторых (у меня, вроде бы, не было такого на этой плате).
Здраво! Только прошитые берите, ну, или сами прошейте.
Ага, пасиб… А для CareFree что-то докупать надо? В описании написано, что это - опция. Это я навскидку спрашиваю, еще не успел посерьезней почитать…
Да-да, я такие и собираюсь брать
Нет. Нужен только правильно работающий и откалиброванный компас.
Понял. Пошёл “курить” тему про платку
Возможно, я что-то не то делаю - но у меня кефри не заработал на вие. Что на самосборном, с датчиками из вия (хм…), что на AIOP. При отклонении ручки передатчика вперёд - коптер летит куда-то вперёд-вправо.
посоветовал параллельно сделать из этих же материалов и комплектующих квадрик Н4 типа такого, максимально упростив его конструктивно (все на стяжках - сами пропы (без пропадаптеров), мотормаунты к лучам, лучи к центру рамы и т.д.) - кажется, Ковакс отмечал что при таком креплении коптер при краше саморазбирается с умешьшением послествий , - чисто под FPV и первоначальное обучение. Вместо шасси на форуме рекомендовали просто снизу прикрепить лист вспененного полипропилена (пенки) - ударостойкость снизу заметно повысится
Нашел про подушку под брюхо 😃 и тут.
Нет, я такую только недавно заказал в полной комплектации. Споры касаются только прошивки, самой платкой вроде все довольны…
Эта небольшая разница выливается в 60 гр. на гексе (если добавить еще пяток таких разниц (на оптимальном движке, разъемах, пропадаптерах, мотормаунтах, проводах и т.д.) - то можно выиграть несколько сот грамм, а то и полкило на всем коптере…
С учетом невысокой цены и ресурса (в том числе и после возможных крашей) покупка комплектующих с “запасом” по характеристикам - может быть не самым оптимальным решением, т.к. этот мертвый груз коптер будет возить в каждом полете…
