Нет, это значит что они готовы поставить камеру с PAL или другую камеру с NTSC.
У меня на камере была наклейка NTSC . Как я понял они по умолчанию в северную америку посилают NTSC
Вам надо при заказе указать . Или послать им отдельное письмо где указать номер заказа с просьбой о системе NTSC или Pal
Окей, возможно тогда речь идёт о разных камерах. На www.securitycamera2000.com - показывают что можно выбрать какой угодно формат.
Я давно заказываю в aliexpress (не только и не столько коптерные детали). В самом заказе можно приложить “сопроводительное письмо”. Нет нужды писать его отдельно и указывать номер заказа.
На али любят слегка преврать, ради коммерческой выгоды. Но левого товара не подсовывают. Так что я думаю камера та же, просто китаец ещё решил увеличить значимость продажи, добавив возможность выбора стандарта вещания.
Ну, то есть - и на алиэкспрессе эта камера позволяет в OSD переключать режим PAL/NTSC?
Вот блин , действительно, точно такая и цена $35
Наверное оффтоп но все же спрошу: в Литву securitycamera отправила такую камеру бесплатной пересылкой а aliexpress за пересылку просит $118.
В Россию aliexpress отправляет бесплатно?
Так, мне кажется, если функционал шире то и значимость выше а они наоборот функционал уменьшили. Ведь если камера имеет оба стандарта то это же лучше, можно подключать к любому устройству.
Пошел, проверил, в моей камере в меню нет переключения PAL/NTSC Значит при заказе надо оговаривать PAL или NTSC
Мануал на камеру
Нигде про переключение PAL-NTSC нет
securitycamera2000.com/…/PZ0420-User-Manual.pdf
В общем, я уже заказал PAL %) И шиш с ним. Уж как есть.
На 23 странице указано как называется модель камеры стандарта PAL : XAT-5200 P H ! Для NTSC- XAT-5200 N H
Для постсоветского пространства правильней использовать камеры PAL, поскольку подавляющее большинство мониторов и телевизоров работают именно с этим стандартом. Кроме того у нас частота сети 50Гц, а с камерами NTSC (60Гц) могут возникнуть с мерцание изображения.
Не все товары на али в рашу идут бесплатно. Но эту камеру, этот продавец в эту страну высылает бесплатно.
Я думаю, корректней говорить не о месте проживания, а об оборудовании, которое есть в наличии.
У меня, например, всё коптерно-видео оборудование само определяет pal/ntsc, так что вопрос преждний - какой стандарт покажет картинку лучше. И пока я так понимаю, что pal, т.к. там больше строк при достаточных для меня 25fps.
Разницы не заметите. В частности вам по барабану.
В постсоветском пространстве используется SECAM. Причем здесь постсоветское пространство? 😃
Правильнее было бы сказать по карте покрытия стандартов ближе PAL:
в NTSC выше частота кадров. Движение должно быть плавнее. Линий поменьше, но это имеет смысл если ваши очки или монитор их гарантировано выдают. А если нет - то я бы выбрал лучше бОльшую частоту кадров.
правильнее сказать “не все продавцы отправляют бесплатно”
Нет, вернее сказать так, как я сказал 😃
Один и тот же продавец часто выставляет товар и так, и этак. “Бесплатная” доставка просто включена в стоимость и выгодна на единичной покупке. Если же брать у одного продавца много позиций, то выгодней брать с платной доставкой.
К примеру, при “бесплатной” доставке, точнее, включённой в стоимость, товар стоит 35$.
При классической компоновке цены, состоящей из стоимости товара и стоимости пересылки, тот же товар у того же продавца стоит 25 и доставка стоит 10.
Если брать два “бесплатных”, получится 70$. Если взять два с “платной” доставкой, получится 25*2 + ~15$. Экономия ~5$.
Кроме того, на али часто один продавец продаёт один и тот же товар по двум разным ценам. Так как база товаров огромная, то может “прокатить” и дорогое предложение.
У меня там 100+ покупок, я давно там 😃
Во первых не везде, во вторых, “причём здесь”, уже выше ответил.
фиг с ним с советом) сейчас почти все поддерживают и то и другое и третье. куда важнее качество самого экрана/камеры и очков - способно ли все это выдать заявленные линии. Скажите лучше- летает ли кто FPV по GoPro? на aliexpress видел кабель для вывода картинки на передатчик что б можно было и писать и летать одновременно.
У меня не тот уровень по теме коптеров, чтобы советовать, но участвовал в запуске DJI F450 1047 с GoPro на борту в роли пишущей и курсовой камеры. Этот коптер: photo.milantiev.com/?dir=2027
Мне _кажется_, нормальный вариант. Сама камера мне не нравится ценой/качеством, но это уже мои тараканы.
Слышал (не готов утверждать) что видео тормозит, когда камера пишет.
Буду в четверг у этого коптера, если не забуду, проверю этот момент.
Это заблуждение на стадии формирования стандартов.
Не вводите в заблуждение других.
Благодаря таким постам как ваши и будут подпитываться мифы эры строения телевидения 😃
Только как определитесь - не забудьте привести в данной ветке полученный сетап (до оплаты заказа) со всеми рабочими ссылками
* рама, гекс, 440г: hobbyking.com/…/__23790__Turnigy_Talon_Hexcopter_V…
* моторы, hl w48-22 490kv, 4s: himodel.com/…/HL_W48-22_490KV_Outrunner_Brushless_…
* esc 20A, 4s: hobbyking.com/…/__25364__Turnigy_Multistar_20_Amp_…
* пропеллеры, apc 14х4.7 sf: www.apcprop.com/ProductDetails.asp?ProductCode=LP1…
* батареи 3.3А/ч 4s (2 на вылет): www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
** возможно, батареи 5А/ч
Тяга для “висения” с двумя 5А/ч батареями 57%. С двумя 3.3А/ч батареями 53%.
Вижу проблему только с превышением предельных оборотов винта. Но не вижу как её избежать.
Не очень понятно, что Вы хотели этой фразой сказать , мысль ракройте. 😃 Ну а поповоду мерцания, биения чачтоты сети и частоты развёртки погуглите, что нить на тему Fliker. Другое дело, что при естественным освещением это не проявляется.
Летаю иногда с гоупро в качестве курсовой и в режиме записи,вроде тормозов не замечено и качество картинки на уровне 700 линий.А кабелек спаять самому совсем просто,покупать и ждать доставки месяц долго)))
спасибо! хоть кто-то ответил по делу. Меня именно задержка интересовала - кто-то говорил что чуть ли не 1с задержка. с такой задержкой летать по ней конечно нереально. Может зависит от того какая камера 1-2-3 версии? ну спаять - да - может и проще, но учитывая что у меня нет пока передатчика и приемника, то кабель мне вполне удобно просто заказать в общем наборе.
У меня первая.Если все целиком заказывать-то да,кабель можно…Но меня так жаба душит всегда -9 баксов за кабель просили китайцы…Кстати ,если бороться за вес,то акк можно снять и питать через отдельный бек по юсб разъему.Бек не меньше 1.5 ампера .
идея кстати интересная. а бек линейный нужен или пофиг?? у меня висит на 3А импульсный бек свободный на нем. да и с каждого регуля идет линейный бек 2А
Иногда, очень редко проскакивает инфа, что типа NTSC и наши 50 герц это зло, но уверяю вас, ни разу не встречал вымышленной коллизии. Кроме самокатов, ничего гугль не выдает. Ну если на то пошло, ФПВ в основном и есть естественное освещение.
Имеется в виду, что многие лампочки, работающие от сети 50 Гц мерцают с той же частотой (“энергосберегающие”, например). Снимая мерцание такой лампы на камеру с большей не кратной частотой есть риск заметить мерцание.
Это не выдумка, но соглашусь, что применимо для полётов на улице при солнечном освещении - не имеет значения.
Я только не пойму - в Мурманске, где как Вы сказали, не шибко богато зимой с солнцем 😃, в смысле его нет, вы не летаете вовсе зимой? Или используете это самое освещение, отличное от “естественного”?
Бек лучше импульсный так как падение на линейном при таком токе многовато,сильно греться будет.
