А откуда я знаю? )))
Всё с вами ясно гражданин!
Исходя из вашей логики на Lamborghini мне нужно ставить колеса 13"? Правильно, иначе это не логиный билд?
Исходя из вашей логики - вы хотете поставить на ламбу - движок от газонокосилки - поэтому и колёса тогда тоже надо от газонокосилки.
Это размер мотора, он не влезит на 250-ую раму.
Я вам ссылку дал на цитату с видео 280ой рамы с этими моторами. Я не говорю брать один в один, посмотрите примерные билды.
Чем мой билд не логичный?
Ну наверное тем что вы пытаетесь в лабарджини, как уже писал выше, ставить моторчик от газонокосилки.
Что за на навязчивая идея такая, раз в неделю появляется чел, который хочет сделать мутанта, сам не знает зачем, почему, для чего - но вот непременно надо поставить “такое” на “такое” и управлять таким.
А ракета?
Спросили про коптер - это предполагает хотя бы один пропеллер.
Всё на блюдечке и разжевать, да?
Отлично, 140 км./час
В тырнете пишут в мире самые быстрые 140-150км/ч. Даю гарантию 100% что с таким подходом вы не построите.
(билд есть в тубе, 330 рама, ни чего не мешает поставить на 450)
пс: не спрашивайте только почему моторы такие дорогие…
Я спросил какие моторы с какими пропами поставить чтобы коптер f450 летал с скорость 120 км. в час? Что не так с моем подходе?
Какого мутанта? Я хочу коптер 450-ого размера способного летать 120+ км. в час 6-8 минут? В чем проблема, где мутант?
Не могли бы Вы мне посоветовать пропы для этих движков и для 4s на раму f450, что бы жарить 120-140!
Вы движками ограничились, пробуйте по билду из видео. В гугле 120km/h quadcopter можно найти неплохие ещё.
Какого мутанта?
Это было не лично вам. Бывают интересные желания у людей…
Тут подбирают комплектуху а не сразу весь билд, потрудились бы составить список, а потом уже по каждой детали получили бы совет. Летать будете без фпв? На 140 в стену/дерево 😁
Почему именно 450?
В гугле все сетапы фуфло, так как у них максималка только в пике, а мне нужна хорошая крейсерская скорость стабильные 120 км. в час с запасом (в пике до 140 км., желательно)
Билд мне весь не нужен, я ищу движки от 2000kv (от 4s) и пропы под них для стандартной рамы dji f450, ну или tbs discovery.
И да летать я буду фпв и поверьте я знаю как это делать 😃 по этому прошу про веник с совком мне не расказывать.
Не наводит на мысль? Машины ездят 120, у них в пике(на панели) 240км/ч. Какая вам нужна скорость в пике, чтоб крейсерная была 120? Не будет так что пик 140, а постоянка 120. Запас минимум 40%. Чуть ветра поймали и…
И я тут просто так писал
А так хотелось, жаль…
Ерунду вы пишите. Если машина валит 220 то 180-190 для нее абсолютно комфортная скорость, а 120 это чисто что бы прав не лишили и что бы безопасно было. Ну раз вы так любите примеры: Honda Forza макчималка 140 км., идеальная комфортная скорость про трассе 120 км. Ну это так.
К сожалению тут у многих такое желание писать не по делу и считать себя умнее других.
Ерунду вы пишите.
Ерунду вы пишите. Скорость приближена к максимальным. Такие вещи на макс, дальность, скорость, грузоподъёмность - надо тестить самому и уметь рассчитывать. вам ж в кальк лень залезть.
т.е самые быстрые в гугле
тут ща напишут
и вы сможете летать
140 км./час лететь 6 минут
Удачи. Обязательно потом покажите видео и сетап. Интересно посмотреть.
(Скоро список буду составлять Полёт на урезанных по мощность моторах с высоким кв , полёт на 250 с обвесом 450, полёт)
Ну и то насчитали?
стройте все будет харашо!)))))))))))
Ребят, а если на раму f450 поставить моторы 2212-2300KV вместо 920KV и акумм 4s - полетит 120 км в час? Будет жарить как миник 250-ый?]
Мне кажется тут посылка не правильная.
Что мешает в текущей комплектации TBS развивать большую скорость?
У меня был клон TBS и в стандартном сетапе в режиме AltHold он пер над полем очень быстро, правда скольно именно я не мерил.
Надо просчитать сетап с запасом тяги раза в 4.
Например моторы что нибудь в районе 1200 - 1500 kV, 4S, пропы 9х5, 9,6. Надо считать и подбирать, какой нибудь APC MR.
Что касается ваших моторов, такой высокий kV используют на миниках, чтобы использовать маленькие пропы, т.к. Большие в 250-ю раму просто не войдут.
Опять же надо считать и смотреть какие пропы рекомендует производитель и какую тягу они дают.
Кстати по вашей ссылке есть замеры тяги этого мотора с разными пропами, правда только для 3s. на максимальной тяге, токи там конечно не гуманные получаются.
Всех приветствую! Нужен совет для увеличения времени полета.
И так, собственно эта каракатица, что на фотке, имеет вес без аккумулятора 1320 грамм, с аккумулятором 1810 грамм. Полетное время примерно 8 минут, зависит от газа, потом пищалка начинает орать, хочется побольше времени летать. Тяга как у тепловоза, 1,5 литровую бутылку поднимает очень шустро. Что можно сделать, что бы подольше летал?
Конфиг такой:
- Моторы t-motor 2814-11 kv710
- Пропы tarot карбон 1365
- Аккум 3S zippy 8000mah 30C 3S
уменьшить массу без акума увеличить массу акума. добавить напряжение и в увеличившийся запас тяги доложить больше акума. если запас итаг дофига докладывайте акум.
кроме того есть подозрения что пропы не эффективные. заведомо отличные APC.
А может порекомендуете какие попробовать?
12-е www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXDRAE&P=… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRAF&P…
13-е www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEXRJ&P… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEXRK&P…
Рискнул бы попробовать вместо 1 3S zippy 8000mah 30C 3S, поставить 2.
Личные опыты показали что 2*2200 мач летают дольше чем 1*5000 мач.
Увеличение акка мало даст ощутимый привес по времени, вес сожрет много.
Тут можно и винты и аки проверить ecalc.ch
Первый нормальный ответ на мой вопрос. Спасибо.
Остальным комментаторам пора переходить на Рikabu 😃
Ну я то первым комментарием тоже постебался. Вопрос у вас был так задан.
Ну а так да, покопайте, думаю более быструю ВМГ для TBS подобрать можно, и менее эффективную при этом естественно.
У меня похожий по массе и характеристикам конфиг, на zippy compact 5000 вялые полеты в течении 10-11 минут, на более тяжелом nano-tech 6400 20-22 мин. Очень многое зависит от качества и состояния аккумулятора, при сильной просадке напряжения под нагрузкой, емкость, измеренная в ампер часах, расходуется быстрее, а фактическая емкость в ватт-часах гораздо ниже. Возможно, проблемное место - аккумулятор, попробуйте другой с хорошей токоотдачей, или поставить такой же параллельно.
Еще вопрос, стоит разделить питание на 2 контура? Силовое для моторов и второй аккумулятор, тысячник например, через бек на мозг и приемник.
Вопрос “раздельного питания” подымался на просторах данного форума. Система прибавляет в весе, но по факту падает как и все.
Вот собственно такой ответ и хотелось услышать. Благодарю.
Ребят, от чего могут греться регули?
Есть моторы T-Motor 4008 600 kv, есть регули ZTW Spider mini 30A (2-6S)
К этому всему батарея 6S и коптер летает на 35% газа. 2 минуты полета и регули горячие, приложив руку, можно обжечься если не убрать через 10 сек.
Думал что проблема в большом напяжении. Сделал 5S батарею, проблема осталась.
На висение ток не превышает 8А на регуль. Чего греться то ему? Запас ведь еще в ~20A есть по току.
Калькулятор ругается на перебор по мощности моторов.
Винты какие? Хотя от винтов грелся бы мотор, и горел.
Винты APC 14x47
Может регули такие попались? Mini, наверняка вес и размер в ущерб хорошему качеству… До этого летал на 4S и обычных регулях с рцтаймера, вроде всё холодным было
Еще вопросик задам. Посоветуйте серву на пузо коптера, будет использоваться для сброса груза (чисто для развлекухи 😃 ) И подключать ее к приемнику на прямую надо или к мозгу? Как правильнее всего реализовать механизм сброса? В голову приходит только П-образный профиль, в нем сквозное отверстие и от сервы ходящий шток.
