У меня они тоже есть, и клоны, и оригиналы… Ломаются…!
Оригиналы ломаться не должны, их же жедаи делают, а любому коптеролюбителю\профессионалу известно что продукция этой компании является эталоном надежности, крепости и инженерного гения…
Или, если рама сделана из черного G10 и анодированного алюминия, то это круто, а рама из СТЭФ и профиля из хозтоваров - колхоз? )
Не, круто это интересные и эффективные решения, претенциозное качество изготовления\характеристики или все это вместе…я много интересных(и при этом сделанных любителями “на коленке”) рам видел и тут и на рсгрупс которые обладали какими то или всеми из этих перечисленных вещей, но в данном случае ничего из этого к этой раме я применить не могу, она посредственна и по “характеристикам” и по “внешнему виду”, нет, для человека ее сделавшего, особенно если это первая рама и все такое это может быть ценно и являеться достижением…но для общественности ценности в ней нет, нет в ней ничего нового и\или “красивого”…
Мне внешний вид важен - выглядит как колхоз.
так от самоделок открещиваетесь жесть. колхоз летает, дешевле, легче, своими руками, и от зрителей слова колхоз не слышал. не ну если руки из …тогда да, покупная в пол кило. и у вашей тоже не все лучи черные если что ))))))))))))
В чёрно-белых тонах её сделать - будет другое дело!
полетит типа на дольше?)))))))
я для себя летаю если что. и сэкономив на весе рамы и прибавив к полетному секунд 30 там, секунд 30 от другого конструктива, я увеличиваю полетное время.
и знаете обоим отвечу отлетев на пару метров от себя ни джидай 450 ни мой колхоз уже ни чем не отличается господа.
важен конечный результат.дешевизна,полетное время,ремонтопригодность, вместимость.
Ох, круть, а у меня и станок с чпу под рукой и фрезы в свободном доступе, вот только занят станок практически 24/7 и будет занят еще доолгооо…печальбеда(((
В личку кину кто пилит в Москве. Свой материал и не дорого.
При одинаковой прочности с текстолитом, фанера легче. И за счет своей разнородности, практически не “звенит”.
Подскажите, какой толщины фанеру используете для рамы? Ветку про самодельные рамы полистал, но толщину фанеры для коптеростроения не увидел.
Заявленные 3 и 4 мм, а реально 2-3 десятки в минусе, если шлифовать, то и до полумиллиметра в минусе будет…
Ребят, а если на раму f450 поставить моторы 2212-2300KV вместо 920KV и акумм 4s - полетит 120 км в час? Будет жарить как миник 250-ый?
engineering-solutions.ru/motorcontrol/motor/
конечно про вес не забываем
ради прикола пойду в калькулятор вобью посмеюсь ))))))))
rctimer.com/product-857.html
До первого краша, потом соберете его веничком в пакетик 😃
И батарейки на один полет, продолжительностью в минуту 😃
Ну и то насчитали? С батарейкой 4s 8000 минут 6 жарить 120-140 км. будет?
Тоже пилил , под 11-е пропы, тяжелая получилась, аж 168гр
анодирование или просто нитрокраска?
Матовая автокраска.
Это в районе 17000 оборотов под нагрузкой, а согласно мантре от АРС, для пропа 8" максимальные обороты будут 13500.
В какой то момент времени, отстрелившиеся лопасти могут развить такую скорость… ) Но я бы поставил на то, что моторы раньше сгорят…)
То есть моторы 2300kv 4s есть, а пропов нет? )
Я правлильно понимаю что быстро летать могут только маленькие коптеры? У них моторы не сгорают?
импелерные самолеты. 120кмч это их родная скорость
для скорости нужны жесткие и прочные винты с большим шагом
эти же винты будут неэффективны в висении
ну и батареи будет хватать 5-7 минут агресивного полета
Именно это мне и нужно!!! Не могли бы Вы мне посоветовать пропы для этих движков и для 4s на раму f450, что бы жарить 120-140!
Тут хотят 250 на 450 раме 😃
Посмотрите билды в этой ветке, просто на свою раму
rcopen.com/forum/f136/topic362347
Они же мне не подойдут, у меня же размер другой, моторы, пропы, все больше по размеру.
Как это говорят - «размер не имеет значения». Вам уже Сергей написал что пропы < 8ки. А там как раз летают на 5-6. Моторы например ставят ваши некоторые (в поиске по теме про 250 коптеры забейте 2212 или близкие модели )
Вы хотите нестандартный и не логичный билд, а сами ленитесь калькулятором пользоваться и билды поискать.
А кому-то даже 2208 уже мало и на 280 коптер ставят 2212 1800kv + 5S + 6045 трехлопостные:
Почему, Ка-52 Максимальная скорость: 300 км/ч
Исходя из вашей логики на Lamborghini мне нужно ставить колеса 13"? Правильно, иначе это не логиный билд? 😃
2212
Это размер мотора, он не влезит на 250-ую раму.
не логичный билд
Чем мой билд не логичный?
А ракета?
Это самолетные моторы, которые таскают пенопластовый самолет весом грамм 400… Если поставить эти моторы, с подходящими к ним винтами, на коптер, то летать он будет быстро, но взлететь не сможет, моторы сгорят раньше… Не просто так же многие модели самолетов с руки запускают, или даже, с катапульты… Это для того, чтобы пропы сразу в нужный поток набегающего воздуха попали…
Большие тоже… ) Но для этого надо и моторы и пропы и батарейки соответствующие… И чем больше коптер, тем труднее будет этих пропорций достичь… Чтобы совсем понятно было, для Вашей рамы минимум надо 3510 -450 кВ, 12х6 или даже 11х7 пропы и батарею 6S…
Отлично, 140 км./час лететь 6 минут будет?
А откуда я знаю? ))) С этим Вам в калькулятор… Я примерно озвучил сетап, который, по моему мнению, не сгорит…
Вы лучше подумайте вот о чем, 140 км/ч это около 40 метров в секунду, Вы уже нашли контроллер поддерживающий такие скорости?
