Что нужно чтобы оно взлетело и полетало минут 10-15?
Аппаратуру управления забыл на земле. Управлять чем?
- монитор видеть FPV (хотя можно даже и с ноута)
я могу ошибаться, но моторы KV650 скорее для 4S
Спасибо, добавил ресивер от Turnigy 9X 9Ch 😃 Вес его не нашел, пусть будет 40г.
Монитор на земле, его поднимать не надо… для начала с ноута, а то дорогие они.
Моторы пока наугад взял, никак не разберусь как посчитать нужную мощность \ мАч
а то дорогие они.
У меня такой, мне хватает вполне. За вечер склеил шлем потолочка, депрон. Дешево и сердито. Стандартный набор 450 джидай, винты 9.4*4.3. Акки 2200,2600 полетное время около 7 минут. В связке 2*2200 18 минут смело.
Тема тут rcopen.com/forum/f90/topic295913
я 20 минут считаю неудачей
Поищите коптеркалькулятор, для наглядности покавыряйте, но особо не доверяйте ему.
Для f450 берите моторы 900-950kv, пропы 9-10". В калькуляторе поиграйтесь с батарейкой и весом. 4S вам надо.
Читаем внимательней
на 650KV 3S?
на 650KV 3S?
Вопросы вроде новичка, вы все выбрали уже, значит у вас 100% уверенность в полете от 30 минут.
Тогда удачи.
Мой ответ вы так же не заметили.
вес такой же как и у вас.
я и 40минут летал при 4 кг, не рекорд совсем.
28 мин я летаю сейчас на 8 кг.
сейчас рисую новый квадр, легкий, не знаю сколько будет в реальности, посмотрим
я и 40 летал при 4 кг, не рекорд совсем.
Тогда не понятны вопросы…раз сами гуру.
я не гуру 😦
увы, я начинающий.
просто купил готовый конфиг у китайцев и собрал.
и только после задумался, как самому повторить. Особенно если с большим весом.
(теорию изучал, да)
Вроде нашел Tiger motor MT2216 900kv
При пропеллерах 10-3.3 и 4S 6000mAh я получу 19 минут.
Но калькулятор пишет “Max. power over the limit of the motor. Please check the limits!”
Что это значит?
Что это значит?
Ругается на то, что превышены пределы работы двигателя.
Скорее всего - слишком высокие обороты для этого двигателя при этом напряжении.
Попробуйте выбрать 3S аккум, вместо 4S.
Либо измените мотор на другой, с меньшим KV.
Или шаг винта увеличить.
650kv на 3s - это вы издеваетесь?
Я на 400 на 6s летаю
А что тут такого?
Вполне работоспособная сборка…
Это Вы хвастаетесь или жалуетесь? ) А вообще звучит как “у меня айфон”, тут половина народу летает на 6 банках и 400кВ… На мой взгляд, не самый удачный вариант, к тому же, далеко не всем нужно таскать 4-8 кг коптеры, многим хватает 1.5-2 кг…
да мне вообще кажется за 2.5 кило тут не выходят 80% всех коптеров
Хочу взять такие iBM3508Q 620KV под 3-4S на 11-12 винты. Просто у меня на 650kv дусы отлично летали на 4s на 10х6, сейчас правда на 6s.
Никак не могу добиться 15+ минут полета.
Ограничения:
- на F450 раму рекомендуемый тип моторов 2212 и 2216
- размер пропеллеров максимум 10 дюймов, больше нельзя?
Под такие условиях - максимум, что я нашел - Tiger Motors MT2216 kv800.
И 5000mAh 4S 20C
Вес квадра примерно 1600, значит Thrust 50% на один мотор должен быть 400г.
- ограничения по размеру пропов - выбираем 10-3.3 и получается 4S, G/Watt 8.5 при 50% акселерации.
Я ведь должен добиться G/Watt как можно больше чтобы летать дольше?
Калькулятор говорит 11 минут. (+ еще подвес и передатчики будут кушать)
Получается либо 11 минут, либо гекса? Других путей нет?
Добавлено:
При 10000mAh тянет 16.8 минут.
Но киллограмм аккумулятора, я даже не знаю) есть подозрения что не влезет он туда.
Ну а сколько ещё оборотов для 6s? И так на 16 винтах 3А на мотор с 2,5кг. Меньше оборотов - крутить надо быстрее и ток больше, больше оборотов - крутить труднее и ток всё равно больше.
Ёмкость то какая?
Ёмкость то какая?
Забыл добавить, 5000мач - 11 минут и 10000мач - 17 минут.
Выбрал Sunny Sky X2216 -kv880 + Zippy 5000mAh 4S + 10-4.7 пропы.
Оно существенно дешевле чем Tiger Motors, а почти тоже самое. Калькулятор пишет 12 минут, надеюсь будет немного больше 😃
Других путей нет?
Есть, конечно…)
В Вашу раму оно полезет… Но, по взрослому, если хотите получить нормальное время, делайте самодельную раму…
Дело тут не в том, сколько кВ надо на 6 банок, а надо ли 6 банок вообще… Все очень просто, больше напряжение - меньше эффективность… Для квадрика 2.5-3 кг. самое правильное будет 3508-4008 на 700-750 кВ, пропы 14" и 3 банки немерянной емкости.
