Всем привет!
Кто нибудь пробовал пластиковые моторы?
Стоит брать?
banggood.com/Emax-PM1806-2300KV-The-First-Plastic-…
cc3d, Naze32, SP F3, Pixawk/APM
Надо сразу определиться хотя бы с желанием:
Pixawk/APM, naza - хорошо висеть и лететь
cc3d, Naze32, SP F3 - хорошо гонять и очень плохо висеть
А как летают - наверное больше зависит от рулевой машинки сзади, чем от самого контроллера.
Не нужно 12го, 10й отлично подходит - у меня с похоже рамой леталка летала 14-20 минут на 2200мач с устаревшими сейчас моторами (Blue wonder hobbyking.com/…/__2069__hexTronik_24gram_Brushless…) 1300 кв с винтами 8х4. (правда рама была 360мм)
К сожалению 10й профиль у нас в городе отсутствует. А как обстоят дела с облегчением, путем сверлением отверстий в 12—м? Имеет место быть?
Что означает “очень плохо висеть”?
Есть уже версии с барометрами и тд, которые и висеть норм будут
Это значит, что всегда надо работать газом. И коптер не будет висеть в точке, потому что у этих контроллеров нету функции “висение” в точке.
Артём, извиняюсь за скромность. Вы летали на таких контроллерах с барометром?)
Газом конечно нужно работать. Но почему “очень плохо висеть”?
Вопрос такой? Моторы tarot 620kv, пропы 13 дюймов, питание ONBO 8000 4s, вес всего 1800 гр. Сколько сможет продержаться в воздухе?
Ну около получаса висения при таком весе получить можно…
ага у меня примерно такой конфиг по крикидкам 27-28 минут вес на 100грам больше и моторы 650кв
Товарищи, я извиняюсь что нагружаю Вас примитивными вопросами, но подскажите мне, что купить для рамы 450мм из 12-го профиля и мозгами CC3D.
Я уже наверное от отчаяния скоро буду предлагать материальную помощь в обмен на конкретный совет по моему случаю. Потому как в интернете не могу найти конкретики по поводу выбора запчастей.
Почитайте rcopen.com/forum/f123/topic378935
Доброго дня форумчане, имею желание приобрести под Новый год NAZA M Lite, коптер буду собирать на раме F450, двигатели Sunnysky X2212 980kv, батарею 3300mAh 3S 35C Lipo.
Стою перед выбором, какие из представленных ESC купить, или какие другие предложите?
Единственное условие чтобы не прошивать, так как не умею.
Если можно ссылку на проверенного продавца с Али. Заранее благодарен.
На крайних 4х страницах раза 3 проскакивал сетап под 450ку.
Можно для начала попробовать калькулятор www.ecalc.ch
Ну или для примера мой конфиг Рама размер 460, моторы sunnysky v2216 kv 800, регуляторы ztw spider 30a opto, BEC 1 на 5 вольт и 1 на 12 ну и там 2 камеры, подвес, маяк, видео передатчики, OSD,GPS, фильтры. У меня это без гопро и подвеса летало 22 минуты. Регуляторы можно полегче ну и в процессе диету сделать. Пропеллеры APC 10x4,5, аккумулятор 4S 5000
Я бы взял номер 3 (xrotor). На вашем конфиге точно будет эффективно, безглючно и надежно работать.
20a брал на гудлаке, а 40а на али вот тут (дошло быстро, продаван отличный)
ну а что можете сказать про такие комплектующие??Tarot 2214/920KV винты 10/4,5 акум 4s 8000 25с.регули 20 а симонк. гекса масса 2500,рама полностью алюминевая.будет таскать токо прошку.эти моторы при 50% дают по 500гр.ну так написано по крайне мере.прост о мотокалк чтото у меня дает протиречивые показания.
Сгорят моторки. Тест смотрели? air-hobby.ru/…/1102-motori-dlya-multikoptera-tarot… и видео на ютюбе. Для чего для прошки такой тяжеленный аппарат? Рама будет весить кило?
Мой расчётный вес коптера с такими моторками и подвесом с прохой чуть меньше 1кг выходит, и кальк выдаёт 20 мин полёта, при этом врёт в меньшую сторону.
не выходит.раму уже склепал.я думал что 6 моторов по 500гр это 3кг.да смотрел они его нагрузили по полной а при 50%он пашет как милый.я летаю то не больше 60 в основном висение.это сьемки спортивных мероприятий в последний раз был мотокрос
алюминий в леруа куча))
Ок!! Спасибо всем за ответ. Тогда вот ещё вопрос. Все ставят в основном Naza. что может кто сказать про контроллер tarot zux-m с gps? Что это за зверь? Может кто сталкивался?!
Много кто сталкивался)) Тоже набирает популярность. Дешевле назы выходит. Потенциал есть, обещают полет по точкам и прочие вкуснасти. Да и комплектуха приятнее и дешевле. ОСД 30$, с возможностью логирования полета. По функционалу с топовыми контроллерами сравнивают. Летает ровно. Я бы его рассматривал (собственно так и сделал).
Но ни как АПМ? Из за одной вибрации отказался от этой штуки. Блин, для неё это вооще что то! Сразу начинает творить что попало!! 😃 Наза хоть молотком по ней бей. Работает! 😃 У меня квадр грохнулся с высоты почти 200 м. Ну не рассчитал немного 😃 Горючка кончилась. Собрал в горсть. На утро всё полетело, и летает по сей день!! 😃
Не понял, это про апм или zyx?
У zyx-m встроенна виброразвязка, как у назы.
не!! Я, про АПМ, Тут вот проблема!! 😃
Я летал на таких контроллерах без барометра.
Я не имею в виду висеть как наза по ГПС, а как наза в режиме АТТ. Понимаю что постоянно подруливать надо, но коптер этот не для съёмок видео, а под ФПВ
