но коптер этот не для съёмок видео, а под ФПВ
Ну тут кому как?! 😃 Кому просто подняться и глянуть ги-де дичь! 😃
Так всё же, какой контроллер хорошо с трикоптерами работает?
а как наза в режиме АТТ
Так вот наза висит в режиме АТТ при 50% газа - вопросов нет. А вот всякие Naze32 с барометрами при 50% газа ну никак не держат высоту… Ну может быть мне такие 3 экземпляра попались?
Что это за зверь? Может кто сталкивался?!
Ну так пройдитесь по базару…) Давно уже сталкиваются и бодаются… Аж 8 страниц исписали… rcopen.com/forum/f123/topic414098
Дешевле назы выходит
Не выходит… Назу-лайт с неродным модулем ЖПС продают дешевле 100 баксов…
По функционалу с топовыми контроллерами сравнивают.
С топовыми надо сравнивать не наличие функционала, а базовые функции… АРМ вон тоже некоторые сравнивают с топовыми контроллерами…) Разумеется по заявленному функционалу. А когда кто то спросит, “почему у меня не работает этот самый топовый функционал”, ему в ответ “а ты перепаял %devicename%, а ты перепрошил %otherdevicename%, а вибрации убрал, а пиды настроил, а фильтры поставил…?” и так далее…
обещают полет по точкам и прочие вкуснасти
Вот когда это все будет, можно будет говорить, что это один из лучших… А пока это один из многих наза-стайл кандидатов…)
Совсем недавно Андрей Грушин треху делал, вроде на CC3D… Гляньте, может у него в дневнике есть… Или в самодельных рамах…
Всем привет.
Прошу помощи так как опыт сборки квадро… и прочих коптеров “0”.
Досталась в дар рама Tarot 690S , хочу реализовать то что не сделал её предыдущий владелец собрать гексакоптер.
Есть аппаратура управления.
Есть вот такой комплект контролера АРМ2,6
ru.aliexpress.com/item/…/32234993929.html
Нет аккумуляторов, моторов, регуляторов , пропеллеров.
На выходе хочется получить аппарат держащийся в воздухе минут 15,или больше, с ГоПро на простым подвеса, в будущем надеюсь расширить до беззеркалки .
Видел готовый комплект DJI E600, какой результат можно получить с этим оборудованием?
а может сначала поучится на чем нибудь полегче?и понять что к чему а потом такого зверя собирать.мой друг от дурости собрал девайс но немного побольше всей деревней с ним мучалися а теперь лежит пылится и продать не хочет и летать боится что упадет или улетит))))
Всем добрый день. Подскажите если на такой комплект ru.aliexpress.com/item/…/32480062298.html поставить аккум 5000 4s не сгорит модуль питания
На регах написано 3-4S.
немного не тот вопрос. модуль питания мозга.
Комплект хороший, расчитан на 3.5-4кг. Если до 3х вложитесь, 15мин получите)))) 6S от 5000.
Модуль от APM держит 6S. Но его использование как источник питания не рекомендуют. Большие наводки от силовых кабелей и датчика тока. Возможны перезагрузки контроллера в полете ( догадываетесь чем черевато).
Лучше использовать дополнительный БЕК, а +5V от датчика отключить.
Я так понял что можно ставить 4s,а моторы выдержат такой ток или лучше заминить.
В принципе думаю так и будет , планирую взять раму F450 и на ней собрать 1-й тестовый аппарат , но хотелось-бы избежать зоопарка запчастей, использовать одинаковые моторы регуляторы, пропеллеры.
Ну на али пишут Voltage: DC 7-12V Можно продавцу написать… Будет письмо - сгорят и возврат денег будет 😉
На оригиналах такая наклейка как бы(хоть размеры пропов устаревшие)
Я на таких летаю на 4S Emax MT2213 935KV www.aliexpress.com/item/…/1532588220.html
ну и как потянут они 2кило ru.aliexpress.com/item/…/1532588220.html
Не потянут… Производитель заявляет максимальную тягу 860 грамм, значит максимальная нагрузка не более 430 грамм на ротор…
Как то не вдавался в подробности раньше, почему макс нагрузка=(макс тяга)/2 ?
А тормозить чем? ))) Шутка… Чтобы не падал при горизонтальном полете… Наклонили на 45 градусов - тяга в 2 раза упала, в смысле вертикальная, которая аппарат в воздухе держит… )
Понятное дело, это в идеальном случае… Можно и больше поднимать, но придется жертвовать чем то… Либо временем полета, либо ограничивать углы наклона, а следовательно скорость и маневренность…
😃 ясно, при наклоне на 60 значит и того меньше
У назы по большенству источников (Max Tilt Angle) - 35° градусов, а это (90-35)/90*860 = 525,5 г. Теоретически всётаки может поднять 2кг )
upd: у lite пишут 45°… у v2 35°, интересно если прошита во 2ую какой он будет…
www.dji.com/product/naza-m-lite/spec?www=v1
www.dji.com/product/naza-m-v2/spec?www=v1
35 конечно же
Из того, что у меня было, лучше всех с трехой справляется MultiWii (точнее MahoWii), Для полетать по FPV - подойдет, для съемки - слабовато удержание позиции. По этому долгое время на трехе для съемки стоял APM, но на нем мне так и не удалось победить мотания по Yaw. В общем летать на нем можно, но если снимать, то надо трехосевой подвес.
По CC3D пока ничего сказать не могу, кроме того, что оно летает. Пока мало на нем налетал и исправляю детские болячки новой модели: У собранной трехи сначала померла серва, поменял, через какое-то время стала проворачиваться рамка крепления мотора. В выходные полностью переделал повортный механизм, но облетать еще не успел.
Всем привет. Прошу помощи так как опыт сборки квадро… и прочих коптеров “0”. Досталась в дар рама Tarot 690S , хочу реализовать то что не сделал её предыдущий владелец собрать гексакоптер. Есть аппаратура управления. Есть вот такой комплект контролера АРМ2,6 ru.aliexpress.com/item/Side-p...234993929.html
вот вариант rcopen.com/blogs/99365/20021
если поставите эти моторы и пропы - не нужно будет издалека пиды, можете мои повзаимствовать
однако 690 тарот не самая лучшая модель для входа в тему, для тренировок и приобретения опыта (втч пилотирования) лучше начать со сборки 450 квадра
Уважаемые, решил заказывать россыпью, подскажите, пожалуйста по списку, ничего не забыл?
- Рама клон F450 с PCB
- Моторы 4
- Регуляторы 4
- Пропы 1047
- APM с GPS+компас и LC2596 (пока без OSD и родного питания)
- Болтики М2 и гаечки для крепления моторов к раме. (Кстати, 1 см хватит?)
- Затяжки для батерей. Сами батареи есть.
- Разъём и провода для подачи напряжения на PCB есть.
UPD
Аппа есть,
Локтайт есть.
Провода JR приедут
Про пищалку напомнили.
Ничего не забыл?
Спасибо!
Аппа?)
Родное питание от апм лучше использовать в качестве датчика тока.
Ничего не забыл?
локтайд
провода мама-мама для подключения радиоприемника к апм
пищалка предупреждающая о разряде батареи
