Аппа?)
Родное питание от апм лучше использовать в качестве датчика тока.
Упс. Да конечно аппа есть. Турнига 9х. Жду модуль и ресивер на 433. Родной модуль уже съёмный.
Про родное питание начитан, потому появится только вместе с OSD.
Очередное Вам спасибо!
локтайд
провода мама-мама для подключения радиоприемника к апм
пищалка предупреждающая о разряде батареи
Спасибо.
Локтайт есть, пищалку докупим, и наверное двойную, которая пищит и при потере сигнала радио.
Провода Вы имеете ввиду JR?В комплекте с APM идут. Да и по дому несколько валяется.
мне такие на заказ сделали.
одна трехконтактная вилка для предачи питания и 1 сигнала на приемник
одна 7 -контактная с раздельными пинами с другой стороны
мягкий силикон, даже приятно трогать, 26AWG
нащупавшись, решил что сигнальные 26AWG толстоваты, перезаказал 30AWG, брутального черного цвета
пищалку такую советую
hobbyking.com/…/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Check…
выставляю алярм на 3.5 вольта на банку и как только запищала - сажаю
Красиво конечно, но лучше освоить PPM и SBUS))
Сильно.
В том коплекте, что сейчас лежит в корзине простые JR. Полагаю пока хватит.
Кстати, пока не оплатил - APM 2,6 или 2,8? Компас планируется выносной с GPS.
UPD. Про пищалку понял.
2.6 хорошо известная версия, имеющая небольшой исправимый недочет в трехвольтовом питании
2.8 уже пропатченная но плохо документированная производителем. мало кто ее знает и поэтму придется решить ряд квестов. но техноквесты штука сама по себе занятная
Спасибо.
Тогда 2,6-)
Для меня коптер и так квест. Ещё и видеолинк хандрит. Хватит квестов-)
ппм и сбас не всегда есть, не всегда применим и иногда выносит мозг когда надо поменять местами каналы.
Спасибо моему другу Георгию однажды сказавшему мне о том что мне нехватает тяги к прекрасному.
(его аппараты были весьма изящны а мои кишки наружу и все на стяжках)
Нужны ремни с липучкой для удержания больших батарей , длинна должна быть около 320 -350 мм. Где такие продают ?
оно? fpvmodel.com/freeflight-velcro-battery-strap-350mm…
multicopterbatteries.com/velcro-battery-strap-350m…
fast-lad.co.uk/…/gens_velcro_battery_strap_350mm_2…
Было время покупал в тканях материал, сшивал сам, режут длину сколько нужно.
Я тоже покупал рулон 5м, шириной 50мм. По цене 120\м 😃
Да то что нужно. спасибо.
Олег вы правильно поставили акцент " было время "😁
pilotage-rc.ru/…/lipuchka_repeynik_samokleyaschaya…
не такие ?
На маркете ещё попалась www.pcshop.ru/index.php?id=17790&sr=alt но непонятно, насколько “хороша” для этих целей.
не такие ?
в магазинах ткани они разные, бывают на “пришить”, недавно попались с клейкой стороной, как раз приклеить на акк и раму.
на пришить узкие, жесткие, но как раз на стяжку акка. цена по сравнением с хоббийными копейки.
Саш, я так написал что в свое время на покупал сразу много, давно не покупаю =) жадность…
жадность…
Неее, практичность…))) Запас карман не тянет…
Кто-нибудь использовал эти моторки rctimer.com/product-1294.html ? По описанию они 450-ваттные, если кто использовал- отпишитесь,стоит брать или нет?
Раза в 3 приврали…) Мотор такого размера не может иметь такую мощность, максимум 180-200 ватт на 4х банках.
Можно попробовать, если подшипники не совсем дерьмо, то они будут чуть лучше, чем 2212 за ту же цену…
Сергей объясните почему? Вы про табличку 4S имели в виду? То что на 12-х пропах можно летать. Только что то с трудом в неё верится, нереальные какие то тесты там(завышены).
Статор большего диаметра - крутящий момент чуть лучше… Это в теории, а на практике, ХЗ как они его намотали и какое железо в статоре… Может будет хуже чем 2212 Санни или Емакс, но точно лучше чем подделки под фантомовские моторы, которых сейчас на али как грязи…
А в табличку я смотрел по диагонали…) Рцтаймеровским табличкам никогда не доверял…) А возьму ка я их на погонять, пока у них купон на 10%…
Интересно бы реальные тесты увидеть. Сергей, на ваше мнение, они лучше наверно будут чем таротовские для фантома?
Вот и мне показалось что явно завысили они свою табличку, надеюсь что на 3-х банках они хотя бы 11-е пропы тянут…
Ну, если все заявленные характеристики - правда, я имею ввиду подшипники, железо, балансировку, то шанс есть… Заказал, приедут посмотрим…)
А, это без проблем… 1147 на 3х банках тянут даже подделки… Если работают…)
Не забудьте вернуть часть денежки - если в описании одной из главных характеристик - обманывают… )
крепление пропа какоето специфическое, под dji витны чтоль?
последнюю строчку посмотрите в табличке тестов ватты W - там стоит 25 ватт при 25 амперах.
китайские ватты они “особые” помните советские усилители и колонки которые при мощности в 30ватт играли чище и громче китайской коробочки с надписью 1000W PMPQ (или как то так) видимо методики измерения мощности разные и взгляд на понятие “Max Continuous Power(W)180S” разный.
180S это 750 вольт, для достижения мощности 450W нужен ток 1,68 ампера.
но мне почемуто кажется что при кв 920 и напряжении 750 обороты в 690000 станут деструктивными для ротора
Это же не али, с этих хрен чего вернешь…)
Оно уже дефакто стандартное для мелких моторов…)
Не читайте советских газет…(С) ))) Это распространенная ошибка почти у всех продавцов. В этих табличках нет ни одного правильного значения, ну может, кроме напряжения и размера пропа…)
180S
Это 180 секунд, а не 180 банок…) Вам пора отдохнуть от АРМ…)
