Какую батарею потрогать?
Железная такая не стене) Чтобы разрядится. На продажу нет.
Ааааа))))))) Теперь понял. Такой вопрос! У меня Афро 30А 2-6s Lipo Opto подойдет ли взамен вот такой регуль Афро и можно ли его будет прошить на Блхели через свисток?
Буду пользоваться с 4S батареей.
И второй вопрос. Если я перегрел ключи паяльником мотор не будет играть мелодию и крутиться, а от через свисток к blheli Suit не подключается. Такое возможно? Или если вышел из-строя ключ и я подал на пругу, то есть вариант, что погорел регуль? Вроде бы тестил детали с аналогичным все в порядке.
Приветствую всех! Возник вопрос по подбору мотора и винтов на квадр. Итак, рама тарот 650, полетный вес 2500 кг, АКБ планирую использовать на 3s или 4s. Время полета в плане 12-15 минут.
Подойдёт,это тоже самое.У меня такие и такие.
Парни привет. Вчера получил вот такой новый передатчик Skyzone Upgrade TS5828S 40ch/600mW и он греется как утюг, с нехилым таким радиатором температура доходит до 72°C. Какая максимальная допустимая температура, стоит его вообще в коптер ставить или ему все равно ничего уже не поможет и за пару недель он сгорит?
Eugen1983, у меня другой передатчик, тож 600 mW. Греется так, что рука не терпит. При этом уже год работает без проблем. Полагаю, что в полете он охлаждается гораздо лучше, чем на столе.
Читал, что у людей тоже греются. Видимо, это норма.
А это с радиатором или без? Меня температура не заботит пусть греется лиш бы работал, а вот то что нужно радиатор ставить это плохо, места впритык+вес.
У меня 1.2ghz 500mw LawMate тоже греется, как утюг Но! Если поставить правильную антенну, то температура падает намного.
Eugen1983, у меня TS 832. Без доп радиатора, в стоке. Правда, антеннку поприличней поставил. Дома на столе греется сильно, аж утюгом попахивает. Но работает. 😉
Так что, значит ставить в коптер и не париться из-за температуры? Или можно его как-то подлечить чтоб не грелся как утюг?
Прям во внутрь я бы не стал. Какие антенки используешь?
Думаю установить третью ось на подвес RCTIMER ASP 2-Axis вот такой rctimer.com/gallery-223.html, который на моторах 5010 rctimer.com/product-1102.html
Только вот какой мотор выбрать на ось Yaw?
На трех осевом подвесе RCTIMER ASP rctimer.com/product-980.html мотор по яву установлен
GBM4114HS Gimbal Brushless Motor 100T (Camera Range: 3200g) такой rctimer.com/product-1124.html
На подвесе DYS BLG3SN все три мотора одинакового размера BGM4108-130 www.dys.hk/ProductShow.asp?ID=92
Мне понравились моторы со slip ring-ом 4108 rctimer.com/product-1338.html (Camera Range: 500-800g)
и 4114 rctimer.com/product-1337.html (Camera Range: 3200g)
Вес трех осевого подвеса около 700г + камера Sony A5100 300г, общий вес получается около килограмма.
Смущает, что DYS комплектует 4108, а ASP - 4114, да и мотор со слип рингом похоже, за счет увеличенного центрального отверстия отличается от устанавливаемых штатно моторов.
Достаточно будет рцтаймеровского движка 4108 со слипрингом или все таки смотреть в сторону 4114?
Ну да, внутрь посередине. Под пропеллер было бы конечно сразу минус 20 градусов на радиаторе, но ясно что это невозможно.
Я летаю в основном по открытой местности и у меня маленький коптер. Метров 800 это максимум куда я могу улететь, поэтому 600mw полагаю с запасом хватит на это расстояние. Хотел использовать стоковые антеннки, в не клевера (сосиски легче, меньше по размеру и падать с ними не так опасно, клевера большие сильно и вырывают все что можно) понятно что с клеверами видео передается лучше и дальше. Но до 500 метров с передатчиком 600мв разница между сосиской и клевером вообще заметна??
Я думаю, что будет нормально. А можно еще сделать свои правильные дипольки по статье какой нибудь.
Попробуйте запитать минимальным напряжением, 7В по описанию, скорее всего греться будет меньше.
У меня на сосиске терялся сигнал в 250м.
У меня на sky-n2000 бек почти не греется, а вот элементы: SiGe 5004L 438HB и RTC6705 A432 QGR770 очень знатно - до 85, если верить встроенной индикации и палец невозможно удержать.
Может кто-нибудь может посоветовать резервный вариант для этого передатчика? Главное чтоб был в таком же мини размере, и с такими же разъемами. Мощность наверное не сильно важна, главное чтоб проверенный вариант был, а не кот в мешке.
а чем плохо FPV системы Boscam 5.8 ГГц 600 МВт а . в . 32CH передатчик TS832 и приемник RC832-цена около 30 дол. или чуть подороже Aomway 5.8 г 500 МВт размеры практически те же как и разьемы
сколько я пропов ни переберал, сколько я их ни балансировал на сендах см. rcopen.com/blogs/109830/19122 больше доверия чем APC с башни никто не заслужил. их геометрия и прочность на образцовом уровне. балансируются на ура. иногда можно и не балансировать совсем.
оригинальные APC только башне, а на хобикинге не стоит рассматривать покупку?
В общем стоит выбор пропов на окту под моторы T-Motor MN4014-9 kv400
Что можете посоветовать?
Так чего тут думать, к моторам T-Motor брать пропы T-Motor.
Не понятно из чего выбираете, можно и с рцтаймера взять или c фокстеча suprеmе, если отбалансировать все летает.
Летаю на гексе с этими моторками на винтах с ХК 15/5,5 и решил сравнить с АПС 14/4,7 с башни . Так вот винты большего размера из карбона прилично уступают по эффективности более меньшим винтам.
Вот и думаю что брать на большую окту ,Т-мотор как бы немного дороговато.
это у вас пропеллеры не правильные. пропеллеры такие hobbyking.com/…/__66708__Quanum_Carbon_Fiber_T_Sty… если их геометрия близка к оригиналу (по которой матрицу фрезеруют) не только эффективней APC1447, но еще и оптимальнее по росту момента от оборотов для моторов. то есть их легче крутить выше кпд выше ускорение оборотов. а другого типа пропы, даже если геометрия близка к оригиналу могут уступать APC1447.
для примера кривости дешевых карбоновых тест 10шт 17дюймовых
img-fotki.yandex.ru/…/0_c6c88_bbda0509_orig.png
худший на 620гр сравнялся с лучшим 15дюймовым.
в этом плане пластиковые радует что их геометрия не плывет, как у карбоновых с не правильной технологии изготовления (без термозакалки, как мне сказали; что это я хз)
Никита ,периодически заглядываю в ваш дневник😁 АПС сравнивал с yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%… в свое время набрал ведро и сейчас не знаю куда их деть.
Вы про винты написали как про образец ,или эти винты вполне приличные ? И еще ,есть разница , винты для съемки и прочие.
пропеллеры такие www.hobbyking.com/hobbyking/s...CCW_2pcs_.html
а они 13,14 бывают ? чё то только есть меньше 11 и от 15
АПС сравнивал с yandex.ru/clck/jsredir?from=y...68042422572715 в свое время набрал ведро и сейчас не знаю куда их деть.
ага. не так давно делал тест сравнение с трегольным.
винты для съемок, как мне кажется, это те на которых моторы вынуждены будут выше обороты держать? поменьше с другим углом и все такое. ни?
Yden, возможно пластиковые от\для DJI подобны
