www.aliexpress.com/item/…/32422101068.html классные моторы брал здесь,вроде не подделка,с логотипами,при вашем конфиге на 15треугольниках летать будет минут 25-30
На хоббике в европейском складе по размерам подобрал акум: Turnigy 5000mAh 4S 25C и такой же Zippy, но чуть длиннее. Думаю это не кртитично.
Толкните в правильную сторону - что лучше из них взять?
а что простите вы имеете ввиду под 15 треугольниками?
вообще смотрю в сторону 400KV и 1340 пропы карбон
www.aliexpress.com/item/…/32581996204.html треугольные.
Помогите по теме rcopen.com/forum/f21/topic453848
Понял - а какие у них преимущества с обычными? например с такими
легче по краям? проще раскручиваются?
Эфективность выше.
Эфективность выше.
Это на личном опыте основано?
Просто кроме как у китайцев такую форму пропов я нигде не видел, мало того они только от 15’’ размера…
так нормальные моторы в 400 кв и 15-16 пропы очень хорошо. а почему не арс?
а почему не арс
почему то нравятся крепления трехдырочные… да и есть они у меня…
а 15-16 многовато считаю… в ветер летать не будут
это что за арс с таким креплением -как то одной гайкой крепятся обычно–по другому не видел, случайно поставил арс --каброн больше не пользую–но карбон по 60 дол за пару не использовал -не знаю.
конечно не будут–так они и летают–так пешком ходят. наверно Марк совет дам. вы бы купили симу типа х5 --ну так типа зажечь --если дорого реально могу подарить–бесплатно–в смысле квадрик
Никита Есенин делал замеры ,если не ошибаюсь в ветке пропеллеры,так вот из карбоновых лучше всего показали себя треугольники,правдо и их тоже нужно отбирать и балансировать,а так да лучше арс ничего нету.
Может кто-нибудь посоветовать движки на миник. Собираюсь построить гонялку на 180 раме. Соответственно винты только 4 дюйма, двух или трехлопастные 4045.
Из интересных вариантов рассматриваю DYS MR2205, смотрю на 2300 и 2750 kv. Аккумы 4S - 1500 (больше не влазят), регули тоже почти выбрал - 20а пчелки. Но никак не могу определится с движками. 2300 вроде вполне достаточно и жор аккума будет в разумных пределах.
Или посоветуйте движки, бюджет до 20 USD на двигатель, желательно с динамической балансировкой.
DYS MR2205
Завёл без винтов mr2306-2300kv - квадрик чуть не перевернулся от вибрации.
Ы… они же с динамической балансировкой заявлены… что брать тогда?
В тему мелколётов идти, там много моторов обсуждали
Подскажите пожалуйста чем отличаются моторы T-MOTOR в зависимости от названия серия? С U серией ясно, а вот отличие ANTIGRAVITY от Navigator Series и Professional Series ?
Антигравити легче и дороже. И модельный ряд спецефичный. Навигатор для спокойных полетов больших дронов. Про наверное просто еще более лучшее качество.
Это так как я это понял.
Но пока думаю над моторами, ведь все равно они все китайские…
Легче, но не сказать, что дороже, они в комплекте по две штуки.
Уважаемые, подскажите, что нужно ещё для квадрика на APM от Козина для функции - “следовать за мной”
Ссылка не открывается.
Нужно gps -модуль и радиомодемы или bluetooth -модуль, а также планшет или смартфон с gps и usb otg портом для подключения модема, в случае подключения по bluetooth usb не нужен.
Не хочет форум брать ссылку, звёздочки надо убрать.
А можно пофамильно назвать оборудование. И почему синезуб нужен, он же ограничен в радиусе действия?
для постановки задачи…
можно использовать модем или bluetooth, но модем, конечно, поинтереснее будет, т.к. bt ограничен в зависимости от модели 100 метрами. По беспроводному интерфейсу передается информация о вашем местоположении, иначе коптер не будет знать куда “следовать за вами”.
