Sorcer
ssilk:
Я у Андрея спросил, как называется конкретно тот тюбик, который он купил… В чем Вы видите глупость вопроса?
Почему то, другие люди поняли вопрос
Поняли вопрос и ответили какой именно тюбик купил Андрей? ) Экстарсенсы прям)
ssilk:
и дали адекватный ответ…)
Чем мой ответ - не адекватный? По моему аналогичный ответ, с примерами тюбиков с надписью - treadlock.
Ладно проехали…
vacAN
Парни на раму hobbyking X650F 550мм с взлетным весом примерно 2,3 кг моторы gartt 3508 700 подойдут
ssilk
Sorcer:
Еще раз, мне не нужны примеры тюбиков, которые Вы нарыли в гугле, я и сам пока не идиот… Мне нужны конкретные названия того, что продается в российских автомагазинах… В Москве, например, в Нижнем или в Питере… Вы этого не можете знать по определению.
Очень Вас попрошу, впредь, если не понимаете о чем спрашивают, не лезьте с советами… тогда и проезжать не придется…
vacAN:
Должны…) С пропами от 11" до 15". Эффективность будет разная, чем больше проп - тем лучше, но в разумных пределах…
trew21
ssilk:
Сергей, я специально для вас (в знак уважения) схожу в магазин, в двух шагах от меня, сфоткаю, выложу, свой к сожалению на даче лежит
ssilk
trew21:
сфоткаю, выложу
Да не обязательно фоткать…) Просто название скажите… Не знаю как у Вас, у нас в магазинах консультантами работают обезьяны с самым низким уровнем IQ…) Пока название не скажешь, не догадаются о чем речь…)
У меня чисто спортивный интерес найти хоть в одном автомагазине…) А то читаю постоянно, что в любом автомагазине есть, но ни разу не видел…)
vik991
ssilk:
Не знаю как у Вас, у нас в магазинах консультантами работают обезьяны с самым низким уровнем IQ.
откуда такое ? почему такой злой? Вы как долго имели дело с обезьянами? Вот чего. а такого от Вас Сергей я не ожидал. Ну по любому не могут обезьяны работать в магазине–не тот уровень–в администрации это да а в магазине–максимум хомячки–извините вырвалось
FlyStav
Друзья, я по-честному пытался найти информацию по следующему вопросу, но ничего конкретного не нашел. Вопрос комплексный и заключается в следующем.
Итак, собрал я уже давненько квадрокоптер (S500, EMAX 2216 810kv, ZTW 30A, Pixhawk 2.4.6, Аккум 3S). Потом был долгий период поиска подвеса. После битвы с 60-долларовым на Storm32 приобрел относительно свежий Tarot 3D III. Ощущения в нескольких словах - к Зенмусу по качеству он гораздо ближе, чем по цене. Ну это отдельная тема. В общем, наконец-то подвес заработал нормально. И тогда я начал перфекционировать в отношении вибраций. На этом подвесе просто отличный демпфер - довольно мягкий, рассчитанный на вес подвеса с ГоПро, да еще и на сжатие, но на моем Гемфане 1145 (серый, брал здесь) при быстром движении вперед в Стаб режиме начинают прорываться вибрации. Причем помимо небольших горизонтальных - еще и серьезные вертикальные.
============ ДАЛЬШЕ ТЕКСТ ДЛЯ PIXHAWK-оводов =============================
Я снял пиксу с виброразвязки, прикрепил к раме на толстый скотч и полетал на разных пропеллерах.
Вот результаты.
Gemfan 1145
Gemfan 1038 - брал тут, но по качеству пластика и шрифту совсем не похожи на 1145, так что фиг знает, что за пропы…
DJI 9450 брал в каком-то Apple магазине за 1000р 4шт, вряд ли оригинал?
Итак, прошу помочь прочитать эти графики. Как я это понимаю, поправьте если не так. Вроде как везде вибрации в пределах до 100 (хотя это вроде как много, судя по информации в Вики). Однако, есть еще Клиппинг (Clip), который растет с уровнем вибраций (каждый раз, когда акселерометр достигает предельного значения в 16g), который как бы “обрезает чувствительность”. Самый меньший клиппинг, насколько я вижу, у DJI, причем значения в разы меньше. Опять же из той же вики я понял, что нормально - это когда клиппинг вообще НОЛЬ, но допускается не выше 100. Тут же вообще какие-то запредельные значения. Так, ладно, вопрос ставить на виброразвязку или нет это тема отдельного разговора, тут вопрос пока в другом.
============ КОНЕЦ ТЕКСТА ДЛЯ PIXHAWK-оводов =============================
Не только по цифрам, но и визуально видно - на DJI пропах можно сказать идеальная картинка, вибрации не лезут. Но на них газ висения у меня уже около 60-65% процентов и ThrOut в висении примерно 600-650. Ну и для взлета давить сильнее надо. Полетный вес - 1800гр. Моторы 810kv - я так понимаю, они рассчитаны на более медленные обороты, крутящий момент и, соответственно, более большие пропеллеры. Свои Гемфаны я, конечно же, балансировал на обычном китайском балансире, насколько это на нем вообще возможно. То есть до того момента, когда он меняет лопасть, на которую падает, просто после перезакручивания крепления. DJI не балансировал вообще (не хочу сверлить дырку).
Что мне теперь делать? Еще балансировать винт? Купить крутой балансир? Искать еще лучше пропеллеры? Где? Можно ли летать на таком моторе с DJI пропеллером на 3S аккуме с таким весом? Можно ли вообще на таком винте летать с таким весом? Может поменять мотор на более оборотистый? На какой? Sunnysky 2212 980kv, например, имеет обычную резьбу и на него DJI проп не оденется и тогда теряется смысл.
В общем, буду рад любым советам 😃
ЗЫ. А еще, забыл. На DJI пропе, если сильно дать газу, срабатывает EKF на компасе 😦 И еще, меня сильно беспокоит вертикальная вибрация. Она довольно сильная (судя по графику?), может это и нормально, но это было как раз то, с чем не справился дешевый подвес. При движении вперед начиналось дрожание изображения в вертикальном направлении.
lokanaft
Вы уверены, что это именно лог вибраций? Его надо в IMU:Acc смотреть
FlyStav
lokanaft:
Да, это новый лог (сообщения VIBE.VibeX, VibeY и VibeZ) начиная с версии 3.3. Можно конечно и Acc посмотреть, но этот более информативен и показывает клиппинг.
ssilk
lokanaft:
Николай, спасибо за ссылку, но в моем районе нет магазинов этой торговой сети, а ехать к ним через полгорода мне как то ни к чему… Зато, в моем районе есть штук 20 магазинов и автоцентров, в которых нет этой продукции… То есть, я захожу в любой автомагазин и не могу купить там фиксатор резьбы… Видите ли, дело не в том, что я не могу найти этот фиксатор, точно так же, как и Вы и Алексей, я умею пользоваться поиском и интернет-магазинами, а так же ибеями и алиэкспрессами, и давно уже купил то, что мне нужно… Тем не менее я продолжаю утверждать, что фиксатора резьбы нет в любом автомагазине…
vik991:
почему такой злой?
Уменя в этом тысячелетии скандал по гороскопу…)
vik991:
Каждый рабочий день, как минимум с двумя…)
vik991:
Ну, я не знаю как еще назвать организм, который на лету путает не только типоразмер, но и количество болтиков…) Я прошу 30 шт. М5х16 и 20 шт. М4х30, мне выписывают бумажку в кассу, я оплачиваю… И получаю на выходе 20 шт. М5х20 и 30 шт. М4х20… Хоть хомячком назовите, хоть обезьяной, но это продавцом работать не должно… )
stason_90
Доброе утро всем. Подскажите коплект электронники, самый простой и бюджетный вариант для полетов по настроению. работающий от 3х банок акб что к чему подобрать)
Sorcer
ssilk:
Скажите, как оно называется?
ssilk:
Немного разные вопросы, да? Тут на форуме часто новички делают такую ошибку - пишут, без подробной информации что либо, а потом весь форум должен гадать. Так вот ваш вопрос, очевидный для вас, не очевидный для всех. И если вы спросили, как называются - я написал вам в ответе, что как вы спрашиваете, так и называются! Фиксатор резьбы, threatlock.
А что вы там имели ввиду, я гадать не собираюсь. Ещё раз - как спросили, так ответили!!!
ssilk:
Сергей по определению чего? Вы не думали что я например каждые 3 месяца бываю в Москве? А в интернете, сервисов как грязи - я могу ещё и там посмотреть…
ssilk:
А не кто и не говорит что вы идиот. Откройте любой российский сайт автосервиса - и посмотрите! Поэтому и глупый вопрос, всё есть в интернете.
ssilk:
С форума теперь питерские консультанты - могут и обидится…
stason_90:
Что нибуть типо такого смотрите, всё равно нужно будет ещё пуль, акк, зарядник и по мелочи
www.aliexpress.com/item/…/32636919298.html
Лучше конечно самому собрать на назе. Например
наза с компасом goodluckbuy.com/dji-naza-m-lite-flight-control-sys…
моторы и esc: www.aliexpress.com/item/…/32536946171.html (тут опять же чуть доплатить, и взять получше можно)
рама - по вашему вкусу F450, Dyscovery, самодельная…
Vlad-1357:
Сергей, я брал DoneDeal анаэробный фиксатор резьбы.
Влад, тут вопрос не в фирме производителе. Тот же ДонеДеал - называется фиксатор резьбы. Если в магазине его нет, то от знания названия фирмы - он не появится… (по оценке компетентности продавцов они могут и с названием фирмы - сказать что нету ))) )
Vlad-1357
ssilk:
мне нужно под какой погремухой это продают в наших российских автомагазинах.
Сергей, я брал DoneDeal анаэробный фиксатор резьбы. Бывает красный, синий и зелёный. цвета соответствуют силе фиксации. Брал в авто магазине. Достаточно не дорого.
ssilk
Sorcer:
А Вы читайте мой вопрос без отрыва от цитаты, сразу станет понятно…
 Сообщение от trew21
прикупил тюбик
Я спросил название конкретного тюбика…Не? И даже обозначил, какие ответы мне не нужны…
Спрашивал и Локтайт и фиксатор резьбы и тридлокер...)
То есть, я знаю как они называются вообще…)
Неочевидно, да?
И обозначил причину своего интереса…
А то читаю постоянно, что в любом автомагазине есть, но ни разу не видел...)
Sorcer:
Да блин… Мне не надо на сайте… Ну что же Вы такой непонятливый… На сайтах я уже давно сам нашел и купил… Года 4 назад…
У меня через дорогу есть магазин “автозапчасти Форд”, там нету и даже не знают, что это такое… Еще в трех торговых центрах есть отделы запчастей, тоже нету и не знают… Через пару улиц есть целая грядка автоцентров и сервисов, практически все иномарки представленны… И там НЕТУ!!!
Но на форуме я постоянно читаю “в любом автомагазине есть”, причем без указания конкретного магазина…) Это заговор?)))
Вот Вы пишите, что бываете в Москве, значит Ваш правильный ответ был бы “магазин бла-бла-бла-сервис на улице Вернадского 57” и так далее…
Vlad-1357:
Есть у меня такой… )
SergejK
FlyStav:
Думаю в вашем случае есть смысл взять другую раму.
igorshiling
SergejK:
или поменять лучи
Sorcer
ssilk:
Ясно, ясно… ))) Дык читаю же) Чукча писатель…© “Оно” - тюбик у меня не сошлось, а вот “Оно” т.е. вещество - да. По вашему тексту понял, что вам интересно иное название вещества.
trew21:
сходите в авто магазин, там есть
прикупил тюбик, думаю на всю жизнь хватит
Андрей, скажите уже нам, пожалуйся, как ваш тюбик - “оно” называется? ))) Спортивый интерес 😁
Saire
ssilk:
Купил во втором встреченном автомагазине. Просил показать локлайт или фиксатор резьбы, синий. В первом девочка продавец меня прекрасно поняла, но был только красный, упаковка -шприц, во втором мужик сразу достал этот тюбик. На фото он без блистера упаковки. Могу дать точный адрес магазина, точку на гугл картах, но вряд-ли вы туда поедете)
П.С. Воздуха внутри больше половины…
trew21
ssilk:
вот сбегал только что, но был только красный, синий обещали после праздников
ka103
Да, у меня точно такой же, синий. И в фирменных автомагазинах он есть навряд ли, нужно искать где всякую мелочевку продают…
ssilk
Sorcer:
Но, по дальнейшему тексту не поняли, что другие названия вещества мне известны? ))) Уж простите, но по Вашим ответам видно, что Вы читаете выборочно…
Saire:
Так я же написал, что мне не нужно, у меня УЖЕ есть… Много… На несколько жизней хватит.
Я против того, что люди пишут “в любом автомагазине”, я провел скромные исследования и выяснил - в любом - нету…) Если бегать по городу и искать целенаправленно, конечно, можно найти и десяток магазинов…
Может быть, в маленьких городах это действительно “любой” магазин, но у нас это не так…
К чему я это все говорю, когда кто то задает вопрос, где купить моторы или пропы конкретные, или какие то другие комплектующие, в ответ, как правило, дают кучу ссылок на конкретные магазины и товары… Вот я и пытаюсь выяснить, почему это не так в случае с фиксаторами резьбы…) Если Вы почитаете с прошлой странички, сами увидите, кроме двух ссылок на интернет магазины, никто, включая Вас, не ответил однозначно…) Теперь - зачем… Когда очередной новичок спросит где взять этот самый фиксатор рзьбы, ему отвечают “ищите по теме, не раз упоминалось”… А что упоминалось? “Любые” магазины автотоваров? Без единого конкретного названия? Кому нужны такие советы?
ka103:
Я именно в таких и смотрел… Понятное дело, что в фирменном магазине Вольво или Лендровера таких вещей не будет… Владельцы таких авто врядли будут сами болты крутить…)
FlyStav
SergejK:
Черт, а она мне так нравится… Я заметил конечно, что там лучи “мягкие”, легко гнутся, я думал, что так и задумано.
Ну тогда на что же менять? Что будет однозначно лучше?
lokanaft
Вы сфотографируйте как у вас и на чём стоит сам контроллер
