SkyAK
совет по акумам ещё актуален😒
SkyAK:
Есть танчик 1:24 (тема в соотв. ветке засохла), работает на 8 пальчиковых батарейках.
Выводы из аккумуляторного бокса: 12V, 9V, 7.4V, GND.
Собственно купил такой акум, и теперь не знаю как запитать игрушку😆
есть мысль 12в как и планировалось с основной клемы снять. А 9V, 7.4V подать с помощью двух таких BEC-ов.
Что скажете, не сожгу бэки или танк?
Rel
Привет. Заканчиваю покупать всё для 450го. Остались регуляторы для моторов Turnigy Multistar Elite 2216 920KV. Мозг Pixhawk PX4.
В финал вышли следующие:
  • Turnigy Multistar 20A V2, BLHeli, узкий + BEC (atmega)- вроде прикольный, но подозрительно дешёвый - 5 долларов.
  • Flycolor 20 Amp Multi-rotor ESC 2~4S + BEC 7,30
  • ZTW Spider Series 20A OPTO Multi-Rotor ESC 2~6S (SimonK) 8,16
  • Flycolor Raptor Mini 20A F330 Powered BLHeli Multi-Rotor ESC 2-4S (OPTO) Silabs F330 8,95
  • HobbyWing X-Rotor 20A OPTO 9,50 - наслышан хорошего.
  • Afro Race Spec Mini 20Amp Opto - 9,81. Написано, что для рейсеров. А для 920kv что, уже не пойдёт?
  • ZTW Spider PRO Lite Series 20A BEC F390 48MHz ESC 2~4S (BLHELI) 9,98.
  • Q Brain 4 x 25A Brushless Quadcopter 2-4S 3A SBEC 30,09 - 4-in-1 -аккуратно и удобно, но рискованно вроде как. Смущает только странное напряжение на BEC - 5,25V вместо 5,0.
  • Afro Race Spec 20A Compact Quattro 2S-4S 31,33. Тоже 4-in-1б только легче и пока только предзаказы.
  • ZTW Spider PRO Series 20A 2~4S F390 48mhz (BLHELI) 11,07 - мелкий, 10г
  • DYS XM Seris XM20A BLHeli 11,19
  • DYS BL20A Mini 20A BLHeli ESC OPTO 2-4s 11,39
  • DYS 20Amp Micro Opto BLHeli Multi-Rotor Electronic Speed Controller (BLHeli) 11,39 - мелкий, 7г
  • Favourite Little Bee 20A 2-4S (OPTO) 11,94. Использую такой в 250м.
И неск вопросов с сведущим в вопросе.
  1. Почему регули с BEC стоят дороже, чем без?
  2. Является ли наличие конденсатора-бочёнка плюсом или минусом? Если минусом, будет ли плюсом припаять где-нибудь на входе один большой мощный кондёр?
  3. Является ли прошивка blheli лучшей или это мне так просто казалось? Просто там программа удобная для прошивки и настройки, а многие другие настраиваются только через карту или по пикам (чёрная магия).
  4. Oneshot для 450х - лишняя, полезная или вредная штука? Поддерживает ли его pixhawk? Используется ли активное торможение?
tbsk0x
… А возможно ли запилить гоночный квадрик, хоть и не супер сборки до 10к? (только рама с pcb,курсовая камера, еск, моторы, полётный контрллер, акум, пропы)
Saire
Rel:
Oneshot для 450х
совершенно не играет роли. Он не лишний, не мешает, он просто не используется.
Rel:
Это для того, что бы нормально питать контроллеры, у которых в цепи питания защитные диоды дают сильную просадку. Если питать строго 5в, то на контроллер будет приходить 4 с копейками, из-за чего контроллер нестабильно работает. У AIOP
например такая фигня.
Конденсаторы в цепи питания сглаживают просадки напряжения, сглаживают синусоиду напряжения. Тот же регуль “шумит” обратно в бортовую сеть (быстро переключающиеся ключи, BEC), из-за чего могут появится проблемы с тонкой электроникой, которая имеет хреновую защиту в цепях питания. Кондер по мере сил сглаживает этот “шум”.
Rel
С кондёром понятно. Но в последнее время есть регули без них. Я так понимаю, чтобы избежать резких перепадов будет не лишним самостоятельно в любом месте между плюсом и минусом от батареи подпаять конденсатор напряжением чуть выше максимального.
Какая ёмкость нужна?
Электролитический, керамический, полипропиленовый, полимерный (твердотельный), полярный/неполярный, низкий ESR, серия (GS, HC, HE, HK, KM, LP, RD, SD), температура - играет роль?
Просто я склоняюсь всё-таки к миниатюрным регуляторам, а там их нет. А вот такие видосы впечатляют:
Хотя там используется активное торможение. Как я понял из видео, идеально использовать маленький SBEC, как идут с PDB diatone, в паре с конденсатором 1000uF 25V
Paul_Green
Zvere4ek:
или такие:
www.aliexpress.com/item/…/32363587710.html
Понимаю, что это самое УГ, но народ вроде летает. Возможно есть что-то не намного дороже, но проверенное, для моих нечастых неперенагруженных полётов. Масса полезного груза (камера, FPV, пищалка, трансмиттер, GPS-трекер) у меня пока будет составлять до 300 грамм. Остальное: АКБ 4S (~500гр.), NAZA-M Lite (перепрош. в v2) + GPS|Компас, приёмник Radoilink AT9.
Брал второй набор в прошлом году. Нормально летало на нём. И до сих пор где-то в коробочке лежат. Основная проблема в том, что к этим движкам пропеллеры найти сложнее, чем к более другим.
Saire
Rel:
Температура - подойдут все, но лучше не менее 105 градусов. Есть полярные и неполярные. В маленьких возможно имеются smd кондеры на плате. Eмкость - хз, подбирать надо, сильно большую тоже колхозить не надо. ESR… Можешь не обращать на это внимание. Главное вольтаж поставить чуть выше бортового, на 3s подойдет 16В, на 4 s 25В. В общем, если желаешь поставить, поставь что имеешь. Сильно большая емкость на кондерах будет вызывать броски тока и искрение в разьеме при подсоединении батареи. На самом деле кондеры выполняют одну и туже функцию и в общем то без разницы что поставить, главное емкость, вольтаж и полярность (для электролитов, танталовых и прочих, где она важна)
Shuricus
Saire:
Видео бы посмотрели сначала, не лоу ЕСР кондер фильтрует гораздо хуже, чем ЕСР.
Кстати, кто знает настоящие лоу ЕСР на 25В на ибее, дайте пож ссылку. Не хочется фейки покупать.
Shuricus
На почту ближе, чем в Кварц. И за доллар можно купить 5 а не один. Но все равно спасибо.
ssilk
Paul_Green:
На них прекрасно ставятся любые пропеллеры… Я ставил оба вида АРС. В самом тяжелом случае, надо немного рассверлить отверстие под резьбу (у MR серии) или рассверлитьвесь хаб до 8 миллиметров у SF. Это не слишком сложная задача.
Shuricus:
настоящие лоу ЕСР
Low ESR обычно имеют в маркировке букву Z. По крайней мере несколько лет назад так было…)
Вот такие ru.aliexpress.com/item/…/32282630941.html
lokanaft
Rel:
Он не на 1000, там пара точно 1000 не справляются как он. У меня точно такие же внешне на 3300.
Shuricus
ssilk:
Сергей, а у него по ссылке просто FL, на удивление. www.ebay.ca/itm/252052470627
В любом случае нужны на 25В.
Vasvin
Здравствуйте, уважаемые пользователи.
Хочу собрать квадрокоптер на бк моторах. Полетал на Syma x8, затянуло.
Естественно, опыта подбора комплектующих нет…вот есть такая конфигурация:
ru.aliexpress.com/item/…/32382737018.html - рама.
ru.aliexpress.com/item/…/32225197601.html - движки и регули.
ru.aliexpress.com/item/…/32231988271.html - мозги.
ru.aliexpress.com/item/…/32234960120.html - аккум.
ru.aliexpress.com/item/…/32339032870.html - аппаратура (универсальная?).
Буду благодарен, если напишите комментарии и советы, что стоит заменить и на что.
Бюджет до…15 т.р.
serzhe
Vasvin:
ru.aliexpress.com/item/4set-l...225197601.html - движки и регули.
Движки не подходящие. В каждой теме по 100 раз написано, цанги для коптеров плохо.
Аккум побольше нужен и другой фирмы.
Смотрю всё выбрали самое дешевое, такой хлам отпугнёт любого начинающего, скупой платит дважды, а в нашем случае, тратя время на доставку, трижды.
Jentosik86
serzhe:
лионы отличные акки. просто в данном случае скорее всего подделка. они довольно дорогие.
serzhe
Jentosik86:
Ну да, отличные, с 3,6 вольта на банку до 2,8 просаживаются за 20 сек, в шоке был, узнал про это в полёте, долетел до себя с чёрным экраном, видео даже не передавало.
Jentosik86
serzhe:
год юзаю 4с 5200. как я только с ним не косячил, и до 2.9 вольт разряжал даже. емкость чуть упала, а просадки до сих пор нет, летаю до 3.3 на банку, с 3.7 до 3.3 у меня это наверное еще 10 минут полета
ssilk
Vasvin:
рама
Это не рама, это только лучи…
Vasvin:
движки и регули
Уже сказали…
Vasvin:
мозги.
неподходящие для такого коптера
Vasvin:
аккум
Тоже написали, добавлю только, что их надо будет штуки 4 покупать
Vasvin:
что стоит заменить и на что. Бюджет до…15 т.р.
Вот бюджет и стоит заменить… На бюджет побольше, раза в два.
Тогда и комплектующие нормальные можно будет взять, и всякие сопутствующие вещи…
А пока копите - читайте форум, многие вопросы сами отпадут…
serzhe
Jentosik86:
Юзал такой же только 3S, брал с бангуда, проблему описал выше. Может и подделка, чем славится бангуд, но с али я думаю подделок больше в разы ИМХО.
tbsk0x
Всем привет! Решил потихоньку собрать гоночный квадрик на новой раме DALRC XR215. banggood.com/DALRC-XR215-Carbon-Fiber-FPV-Racing-F…. Ни разу не гонял, очень хочется после коровки чирсона cx20. Так вот, пока остановился на след. комплектующих:
  1. Регули: littlebee 20a banggood.com/4X-FVT-LittleBee-20A-ESC-BLHeli-OPTO-…
  2. моторы: EMAX banggood.com/EMAX-Cooling-New-MT2204-II-2300KV-Bru… или GARTT
    www.ebay.com/itm/261983114747
    или sunnysky banggood.com/4PCS-Sunnysky-X2204S-2300KV-2-CW-2-CC…
  3. мозг: советуют naze32 😃
  4. аппа Radiolink AT9 (уже имеется) +r6d
  5. акумы 4S - **C 1300-1500mah??
    …Камеру,пропы впринципе сам подберу безо всяких проблем!) Как вам сборочка? Может стоит моторы или регули изменить? 😃
ssilk
2204 слабоватые моторы для гонок… Если будете из них много выжимать, быстро перегреются… Смотрите в сторону 2206 или 2207.
Vasvin
ssilk:
Разбили мой сетап в пух и прах…значит, не то напихал в него.
Скажите, пожалуйста, аппаратура хотя бы нормальная?
ssilk
Vasvin:
Само по себе - да, но только под какой то законченный проект… Всего 6 каналов, которых очень быстро станет не хватать и приемник, скорее всего без функции фэйлсейв. На коптере без этого ни-ни… Лучше добавьте еще столько и возьмите Радиолинк АТ-9…
tbsk0x
ssilk:
в описании рекомендуют такие моторы 2204/2206/2208. А 2207 вот незнаю подойдут ли…
