Zvere4ek
А я вот к такому DVR присматриваюсь: www.aliexpress.com/item/…/32655931418.html (не реклама)
Друзья ,подскажите плиз, какие регули выбрать для движков GARTT ML2212 920kV. Рассматриваю два варианта:
  1. Hobbywing XRotor 20A OPTO (+ чуть меньше масса)
  2. Hobbywing XRotor 40A OPTO (+ могут выдержать большой ток)
    У движков максимум 18А, в то время как у первых регулей 20А (30А/10 сек)
Остальное: пропы скорее всего будут 1045, рама S500, NAZA.
Вопрос в том, что эти регули способны выдержать. Если проп заклинит, то какой будет ток и что первым сгорит, двигатель или регуль? И на что в таком случае лучше ориентироваться?
lokanaft
urbans90:
такой DVR
У меня такой есть, не со всяким приёмником работает
Vlad-1357:
На хк интересней есть
Их на али полно, вот он у меня пошёл там, где с хк металлический не пошёл
Vlad-1357
urbans90:
Буду писать fpv с камеры xiaomi. На этот DVR
Так ксаоми и так пишет видео зачем его ещё раз писать? Или для записи телеметрии?
urbans90:
вроде видео режет снизу.
Режет.
urbans90
Vlad-1357:
При улете можно хоть глянуть примерно где свалится. Пока передатчик сигнал видео дает.
Или такое 33dev.ru/index.php?route=product/product&product_i… есть от китайцев по нормальной цене? А не за 173 евро.
Saire
Zvere4ek:
Посмотрите еще 3 вариант. Меньше ваших. 20 А, кратковременно до 30А. А защита от заклинивания двигателя, если не ошибаюсь, это фича прошивки а не регуля (Blheli умеет вроде). Для ваших движков на ура пойдет. 40А регуль избыточен. Сам бы купил, но в то время они только появились и я ничего не понимал в регулях:)
Yden
посмотрите на flycolor raptor 20-30A отличные регули
NVRSK1991
Добрый день, коллеги. Помогите с выбором питания. При заказе компонентов продавец в подарок кинул такую штуку.
Ещё в имеющемся комплекте от CUAV Pixhack (оригинал) есть плата питания.
(Примерно такая же с такими же компонентами)
Вопрос следующий, какую плату выбрать?
Сильно не пинайте я новенький в ваших рядах.
EuGenE_New
Интересно, зачем плате питания антивибрин? Защита от кривой пайки? )
Yden
EuGenE_New:
ну навернео по задумке сверху стоит контроллер
lokanaft
EuGenE_New:
Чтобы место сэкономить
NVRSK1991
EuGenE_New:
Антивибрик стоит сверху а плата с питанием крепится к корпусу.
EuGenE_New
NVRSK1991:
Антивирик стоит сверху а плата с питанием крепится к корпусу.
Тогда надо брать, если контроллер АРМ. Можно ссылку?
NVRSK1991
EuGenE_New:
В том то и дело, что контроллер у меня Pixhack и в нем уже вроде как есть вибро развязка. Вот и думаю надо ставить на такую плату или через стандартную плату запитать. Может у кого есть опыт использования.
Ссылка не реклама: Тыц
EuGenE_New
Классная плата, кстати, вот только расположение где все “+” с одной стороны, а “-” с другой мне не очень нравится. И дороговата. Прикрутить плату с беком на уже имеющуюся виброразвязку намного дешевле получается
NVRSK1991
EuGenE_New:
Я с Вами полностью согласен, логичнее сделать попарно.
Zvere4ek
Saire:
Простите, хотелось бы понимать, какие преимущества LittleBee перед Hobbywing Xraptor? В чём их принципиальные отличия? Я так понимаю у LittleBee сразу идёт прошивка Blheli? А настройка “из коробки” возможна через штатный разъём управления? Hobbywing XRaptor, как я понимаю, идёт со своей прошивкой, но тут сразу возможна настройка с помощью аппы. И ещё на них сразу есть “бананы”, а к пчёлкам ещё нужно будет их заказывать и паять.
Yden:
Тут такой же вопрос, чем flycolor raptor отличается от LittleBee и Hobbywing XRaptor, в чём его плюсы?
Saire
Zvere4ek:
В них сразу прошита BLheli, на которую все равно перешьете Xrotor (ну или на Симконк). BLheli настраивается и с пульта, и через сервисный провод (нужен конвертер из ардуинки или спец переходник). Пчелки меньше и легче, чем Xrotorы (Xrotor 32х24х10мм, 13 грамм. Пчелки 23х12.5х3мм, 7 грамм (с проводами)). Рапторы в принципе тоже что и пчелки (Little Bee), только другой производитель и схематика платы иная. Подробней про пчелки тут (человек понимает что пишет)
serzhe
GooLord:
Прям совсем дерьмо?
Совсем! Сейчас такие на самолёты не ставят.
GooLord
Кстати,а почему сс3D не подходит для таких рам?
Hyperion
СС3Д мозг для гонок. На 450х рамах не гоняют. Можно конечно, но оно не стоит того. Это раньше гоняли когда не было альтернатив 😃
