Товарищи, накопилось куча запчастей от самолета, помогите подобрать раму, винты и контроллер под комплектующие:
Моторы 2212 800kv (4 шт.), регуляторы noname 30A, радио корона 2.4 от эксперта, видео 1Вт Aomway 5.8, батарея zippy compact 5A 25C (несколько). В коптерах не силен, не знаю что из этого подойдет.
Хотелось бы что бы он был покомпактней, что бы можно было на автобусе с ним на дачу ездить. Задача взлет и разведка местности в пределах 300 метров (на рыбалку брать смотреть где проехать). Ну и на даче вокруг дома по очкам полетать.
Возьмите дубро на башне и не парьтесь. Стоит не так дорого, но этож на всю жизнь. Вот и Сергей дал ссылку на Али с виду один в один как Дубро.
Хм, не пойму. Тут Dubro balancer оно идет с валом или его отдельно надо докупать?
вместе–можно просто по отдельности купить
А чего тут подбирать… Рама F450 или складная такой же диагонали, винты АРС 1147, наза-лайт(это единственный безгеморройный контроллер, позволяющий почесать репу и отогнать комаров…)))
Подскажите вдруг у кого есть инфо:
Время от времени для коптера покупал разные БЭКи, но многоамперные на 5в для серв стоят весьма заметно, в последнюю закупку приобрел тот что на на фот самый нижний, перед ним было верхние на 5 и 12в.
Вопрос - нижний действительно в режиме 5в может выдавать 3А или это китайская шутка?
Некрасивая и неудобная рама) Что то типа TBS Discovery - места много, с монтажом проще.
А наза она с осд?
Т.е. то что 12в выдаёт 3А т.е. 36ватт вас не смущает, а то что 5в будут 15ватт - кажется странно?
Имхо проще проверить потребителем каким нибудь - сколько он может отдавать. Китай-китаю рознь… могут одинаковые детали разных ревизий попастья с разной отдачей и изменённой чуть схемотехникой…
А наза она с осд?
Если купить назу 2ую, то можно купить dji iOsd. Если лайт - то можно взять не офф н1/н2 Осд, тема тут: rcopen.com/forum/f123/topic405880
Это как фломастеры…) Я вообще на покупных рамах не летаю, но есть куча людей, которые не признают ничего кроме Ф 450…)
По мне так еще страшнее и тяжелее…)
А наза она с осд?
У меня, как то, вокруг дачи и 300 метров плохо ассоциируется с ОСД…) Но, Алексей уже ответил…
Есть владельцы “Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber Frame 550mm”? Какие пропы встают на эту раму, не “влезая” на плату? (т.е. до основания луча)
14 дюймов при этом весьма специфические пиды, в частности очень чувствительный по яву
если будете использовать ардупилот есть примерные пиды под конфиг
Спасибо. Расчитывал на 15"… Не, с арду пока не дружу 😃
www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct… как эти моторы в деле?
. Пришли регули , не ожидал таких размеров от 20 А девайса)) Шурикус, если я правильно понял они из нового поколения регуляторов с более совершенной схемотехникой и работой? Пока радует размер , крутанул с 4006 - крутятся, под 400 гр темеература 30 гр по инфракрасному термометру, покупал тут banggood.com/…/Racerstar-RS20A-20A-BLHELI_S-OPTO-2…
Ты правильно понял, потому что я тебе про них и говорил 😃 - это блхели_С с аппаратным шимом и большим разрешением газа.
По мне, это лучшее на сегодня. У меня тоже две пачки.
Пришли регули
а таких для 30А нет?
нашел ,только под 6S не подходят
Забыл написать: крутил их от 6 S , там ключи стоят такие же как и в литлби на 30 А 6S������������������������по всей видимости загвоздка может возникнуть изза стаба питающего проц- возможно он на 25 В и при " всплесках" напряжения может сгореть.
Ты уже их ставил на коптер? Моторы заказал- копия тмоторов по ходу, только намотка посвободнее))😃😃:
Кто нибудь пробовал такие ru.aliexpress.com/item/…/32602013120.html
это про 5008 ? как гартт и как тарот только у тех мощности больше и цена больше–а эти тяжелее и дешевле
Опасно за такую цену брать… и конденсаторов таких не ставять на новых регах Хотя смотрю на 30а на некоторых стоят.
zwt premium 30А без кондёра banggood.com/…/ZTW-Spider-PRO-Premium-30A-OPTO-2-4…
А тут тот же zwt уже “с”, и до 6 банок banggood.com/…/ZTW-Spider-PRO-30A-HV-OPTO-2-6S-ESC…
мне прислали на тесты комплект так называемых bumpBEE
они побольше чем литтлби, но уже с полноразмерными 5*6мм ключами
в этой версии сопростивление открытого канала ключа 4 милиом, максимальное напряжение ключа 40вольт.
регули под 3-6 банок, под номинальный ток 30А.
у меня был готов стенд под испытание мотора 5010 260kv 17дюймов 6s
до этого пробовал свой тестовый регуль hkblue series 40A на максимуме регуль приемлемо нагревался.
ховер у меня планируется на 650гр с мотора. и максимум для эфф. полета 1кг
общие выводы с хк регулем
- 650 грамм при 50W т.е. весьма унылые для долголета 13 грам с ватта.
тест BumpBEE показал
- 650 грамм при 41W - а это предел моих мечтаний, 15,85 грамм с ватта.
после прогона на максимуме обнаружил что регуль совершенно не нагрелся
поскольку мне результаты показались совершенно нерельными я еще дважды повторил каждый эксперимент.
Результаты повторились.
в этом релизе использованы ключи VS4020AP 4миллиом
в следующем планируется использовать еще более крутые www.infineon.com/dgdl/irfh5301pbf.pdf?fileId=5546d…
планирвал дождаться новых образцов и по резульататм сделать обзор в дневнике, но поскольку тут разговор зашел…
Ох, Алексей, красиво же как вы все рассказываете 😃 Прям как в телевизоре 😃
А как насчет сравнения с литтлби?
PS. Для долголетных токов сопротивление ключей не играет практически никакой роли. Играет правильная схемотехника и настройка/прошивка.
да хотел все обстоятельно и с картинками, но недотерпел)
литлби существенно меньше габаритами.
у литлби криво сделано питание драйвера ключей на (на стабилитроне) поэтому максимум 4S
у литлби ключи настолько мелкие что конструктивный ток корпуса меньше возможностей чипа) правда мы ему вплане проверки на предел прочности вжаривали под 30А а он лишь слегка нагрелся
у бампбии еще и проц 396
в небольшом диапазоне может и не играет, а когда 30 милиом и 4 или даже 1,2 то банально меньше перевод электричества в тепло.
Мне еще не встречались регули на 20-30А с ключами больше 10мОм. А теоретическая разница между 0,04Вт и 0,01Вт (например при 2А постоянного тока на регуль) не даст никакого выигрыша при общем потреблении в 100-200Вт.
у меня большая коллекция регулей которые еще лет 5 назад были не такими уж и плохими а сейчас видимо значительно устаревших.
10ватт только на смене регулей? Че то как то не верится даже
