Кто как балансирует моторы?
А если у кого айфона нету? )))
Программа Виброметр есть и для андроида.
Пластиковая стяжка помогает найти точку дисбаланса, а вот программа виброметра не особенно помогает.
Заказал пьезо-датчики
их можно приклеить на луч, показания точнее, чем на телефоне, напряжение 200мВ
Ну какэта?
Хотя бы видно,сильно ли вибрации расходятся
А куда их подключать?
В аудио вход ПК?
Меряем напряжение вольтметром.
У Вас много сгорело? ) 3508 -700 нормально крутит 15" на 4S… А 13" ему вообще - тьфу…
Через 2 резистора…)
3508 700кв на 1455 греется до 80градусов на 3с акуме а вы ему 15 на 4с хотите?
Ну какэта?
Эти программы рассчитаны на определение землетрясений, можно понять точку дисбаланса,
но я и без программы на ощупь чувствую максимум и минимум вибрации.
А вот понять больше или меньше груз для балансировки - по программе никак не получается.
Через 2 резистора…)
А у вас вообще имеются данные моторки? fotki.yandex.ru/users/dion72/view/1443727 или так гдето увидел,услышал?
А отправляют правда сингапуром?
Я на это уже не обращаю внимание. Последняя посылка Китай-Гонконг-Польша-Венгрия-Россия.
Там,конечно,не супер точно,но всё же
Гляди:
Включаешь мотор и сразу видно,как сильно вибрации расходятся по осям и на сколько они вообще сильные
Наугад перекидываешь наклеечку и смотришь,как изменяются показания на телефоне
В идеале,волнистая должна быть как можно меньше
С пропами,конечно,так не получается(у меня не получилось)
Да и способ не самый лучший,конечно
Особенно,если учитывать,что я не снимал моторы с квадра,а телефон на 2-х сторонний скотч лепил к нужному лучу)))
Но всё же,хоть что-то))
Очень интересная штука получилась
Вот из за этой интересной штуки я три года назад отказался от этой методики…) Для приемлемого уровня вибраций достаточно отбалансировать только проп, для идеального - только проп с мотором вместе, по раздельности смысла не имеет…
Вам знакомы слова “ирония, сарказм, стёб”? ))) Разумеется, я знаю про Виброметр и прочие возможности современных телефонов, но, как написал выше, отказался от данного метода.
Я не “хочу”, я Вам дал ссылку на реальный тест, который сам делал… Ничего там не греется… Кроме того, есть несколько человек, которые летают на таких конфигах…
Откуда у Вас информация о нагреве до 80 градусов?
У меня есть моторки 3508 -700кВ, другого производителя, но это мало что значит, при примерно равных характеристиках и результат будет примерно равный, чудес не бывает.
Откуда у Вас информация о нагреве до 80 градусов?У меня есть моторки 3508 -700кВ, другого производителя, но это мало что значит, при примерно равных характеристиках и результат будет примерно равный, чудес не бывает.
Сам делал замеры,температуру снимал инфокрасным термометром,соглашуть что есть погрешность,но моторы реально горячие и жутко воняют лаком.
Может быть неправильные тайминги? Сильный перегрев бывает, когда регуль неправильно управляет мотором. Попробуйте с регулем, у которого прошивка не Саймон или БлХели…
Так же, может быть чисто механическая причина, но это только для одного мотора, если греются несколько - дело в регуляторах.
Посоветуйте плиз серву на хвост трикоптера. Мотор 2212 2500kv. Размер будет 25, пропеллеры 6045. Не знаю какую заказать с алишки, они же все с разной мощностью.
Сгорит однозначно,большой кв для данных винтов,1355 для 3с акума,для 4с 12на4 самый раз,а вообще лучше взять гарты с370 кв и 15 пропами при томже весе акума но на 6 банок будет летать дольше.
С чего это у меня такой сетап моторы не то чтобы сгорели а даже не нагреваются вовсе, абсолютно холодные
Купил вот это: www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
Собрал.
Есть один нюанс: Вместо указанных моторов (на фото), были эти www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
В общем собрал. Время полета три минуты - сгорел ESC. С дымом и шумом. В общем вот такой набор. Я то думал, что наборы обычно просчитывают. А тут…
p.s. Стоит сказать, что висел стабильно. И я даже не газовал. 50% газа - максимум (все таки первый взлет).
наверно не качественный рег
Не знаю у меня грелись как утюг,использовал с регулями афро,потребление было около 30 с копейками ампер на мотор,и это с1455 карбоновыми на 3с.
У меня 3а на мотор 😉
На ХоббиКинг распродажа. Рамы по 0,91 евро. Русский склад уже пустой. Остались только забугорные склады. Но всё равно выходит даже с доставкой дешевле. До конца дня.
А находил кто нормальные высокие балансиры под 10-11" на али/подобном?
У меня есть небезызвестный балансир за 3$, балансирует нормально, но только в горизонтали.
Думаю попытаться найти готовый, прежде чем пытаться переделать этот.
Но что-то не ищется…
вроде как есть на али копия известного дубро–но лично не встречал
ru.aliexpress.com/item/…/32578440372.html
Можно балансировать пропеллеры любого размера.
Есть видео, как на нем же балансируется ротор двигателя.
Цена несколько выше чем хотелось бы…
Хотя выглядит солидно, возможно стоит своих денег.
Да, я понимаю что хорошие балансиры стоят дорого.
Возьмите дубро на башне и не парьтесь. Стоит не так дорого, но этож на всю жизнь. Вот и Сергей дал ссылку на Али с виду один в один как Дубро.
Dubro в башне 28$ с доставкой. На али 25$.
Понял, спасибо. Пойду душить жабу.
