Смущают стрелки на корпусе , это обозначение в какую сторону мотор должен вращаться или в какую сторону винт сниматься…
стрелки указывают в которую сторону закручивается адаптер. для мотора с вращение по часовой - адаптер и стрелки против. а в чем собственно проблема? моторы пропы то всегда парные. берете набор и при сборке смотрите.
Берите одного цвета левый правый и другого цвета левый правый,передние одного задние другого цвета и меньше путанницы.
Господа прошу совета… Есть DJTмодуль (в Turnigy9х) ,если докупить X6R приемник по идее он будет работать в режиме D8 Вопрос будет ли работать на нем S-bus??? Или же мне необходим модуль XJT докупить? Необходимо перейти малой кровью на S-bus…
Вроде как эсбас только с XJT можно получить. недавно пытался забиндить, никак, не работает. вот теперь думаю, что лучше, новая аппа или модуль…
Доброго дня. Решил поменять свои старые регули (которые я таки добил до конца). Подобрал EMAX BLHeli lightning 20A и Hobbywing XRotor Micro BLHeli 20A. Рама 500, пропы APC 1045, sannysky x2212 980kv, мозг сейчас AIOP, потом планируется что то под Inav. Вопрос, что лучше взять? Процы у них одинаковые, характеристики одинаковые, однако про Xроторы (обычные, не микро) на каждом углу хвалебные оды поют, я думаю и микро будут хорошо сделаны. Еще смущает приписка в Xrotor на бангуде, Applications: FPVs with 130-280mm Diagonal Wheelbase, я думаю что это решается настройками блхели.
Про емаксы отзывов мало, знаю только что вручную надо прошивку обновлять, блхели неправильную определяет и шьет.
Бюджет 3к рублей.
Покупать racestar 20 BLheli_S я думаю пока не стоит, пока не устаканаиться все? В blheli_S люди жалуются на непонятки с регулями под BLheli_S
Или не заморачиватся и взять Little Bee 20 отсюда, отправив ePacet?
я взял flycolor 20A сделаны качественно работают отлично в 3к рублей убираются брал на бангуде
Денис, в них торможение по умолчанию выключено? есть нагрев?
Я не понимаю в этих значениях))) торможение выключено? Его сразу заметно в полете. А то у меня все без беков, напрямую.
да, включать не пробовал
Оставлю это для тех, кто захочет купить карбоновые винты от Tarot.
Оставлю это для тех, кто захочет так балансировать пропы…
- это дешёвый китайский балансир, он тока делает дисбаланс ещё больше.
- не правильно стоят шайбы, с верху пропа она должна ставится плоской стороной, а не конусом.
- пропы такого размера не балансируют, их меняют после пару крашей/неудачных посадок
Уважаемые гуру, помогите подобрать акумуляторы для уже собранного гексакоптера:
Вес получился без акумуляторов около 1500 г - более точно пока нечем взвесить.
Рама 550
контролёр APM
Приёмник radiolink r10d
6 движков sunnysky x2212 980kv
6 ESC LitlleBee 20A
подвес - FeiYu Tech 3-Axis Mini Brushless 3D Gimbal
Камера хаоми
Курсовая камера RunCam OR-L28- R2,8mm
Вины есть 9*4,7 Carbon и 10*4,7 Carbon
Стандартное FPV и телеметрия
Есть конечно и акумы - 2200mAh 40C 11.1 V 3S и 5200mAh 30C 11.1 V 3S но что то они как то не располагают к длительным полётам.
А мнеб полетать за раз чем дольше тем лучше.
Если у Вас их больше, чем по одной, попробуйте подключать по 2 или 3 параллельно, возможно, в Вашем случае, просто не хватает токоотдачи и батареи просаживаются. Неплохо было бы померить ток висения и напряжение через минуту после автопосадки, так же возможно, что АРМ параноит и сажает аппарат раньше времени…
Оффтоп.
ssilk, а с разной силой тока в паралель можно ставить?
настройки вот такие по умолчанию
дампед ништяк включать, греются меньше при активных перегазовках,
но правда и и пиды-гейны коптера меняются координально
Вы имеете ввиду разную емкость? Или разную токоотдачу?
Один раз на попробовать можно, но постоянно так делать лучше не надо. И тщательно следите за нагревом и разрядом… После экспериментов лучше прогнать на ЗУ цикл заряд/разряд, на всякий случай…
как он себя ведёт с большими пропами ? и мелкими регулями без кондёров ? нормально ?
у меня 13 пропы
у меня 13 пропы
пока на стенде пробовал
моторы 5010 260 батарея 6банок. рисковать не стал, напял кондер 1000мк
регули bumpbee с дампедом очень хороший разгон-торможение
Что бы было ясно, почему Алексей теперь будет все время писать про эти bumpbee - их делает тот-же китайский изготовитель Алексеевских ардупилотов, скорее всего F4BY, и нового непонятного PX4MINIAIO(тоже не без глюков) и др. Этот же производитель выпустил в свое время несколько регуляторов Hug и BearHug, которые перезапускались, подглючивали и никакой популярности на рынке в результате не завоевали.
Новые регуляторы находятся в стадии тестирования, так что я бы пока с ними не спешил. Хотя по характеристикам они заявлены как очень неплохие, на сегодня есть уже хорошо известные и оттестированные Цикады - banggood.com/4X-Racerstar-RS30A-30A-Blheli_S-OPTO-…
bumpbee можно будет купить тут - shop.myairbot.com/index.php/
Пока неясно когда.
Но самое главное, что на всех последних регуляторах с прошивкой blheli_s дампед ВСЕГДА включен. Поэтому включить или выключить его нельзя. 😉
есть кто включает торможение на больших коптерах ? как оно себя ведёт имеет смысл? или лучше не рисковать ?
Лучше не рискавать. Резкий становится. И к тому же при торможении он отдает ток обратно и в цепи резко скачет напруга. Если все как у меня напрямую, то все погорит к чертям))) я сам на большом не включал, но на гоночном сильно заметно, думаю на большом все еще круче будет.
Я у себя здесь включал например, правда прошивка саймон была:
С современными регулями схемотехнически и вообще можно только рекомендовать включать, аппарат становится адекватнее, можно точнее настроить пиды. Правда пока больше с саймонк опыта.
Tommy_spb
Такое пойдет?
