облетал я свой самосбор мелколет на 2212. вышло 24 минуты на 4 банках 5200. подвес 3 оси, полный фарш. моторы саньки 2212 980кв, 11 винты 1145 типа МР. Вопрос-можно ли еще выжать полетного времени не увеличивая винты и акк? например поставить емакс 2216 800 кв…
Моя окта совершенно без проблем управлялась и приземлилась
Так то же окта…) Тут вроде речь шла о раме ф550 с соответствующими моторами/пропами… У нас тут народ любит игнорировать рекомендации в 350 граммов на ротор и навешивает по 3.5 кг… В таких условиях любая гекса упадет…
а взлетный вес какой?? я новичёк пока в этом, но сдается мне, что дальше движение только в замене ВМГ и переход на литий-ион
Кто подскажет ссылочку на оригинальные DJIевские или достаточно прочные лучи на f450?
А то заколебали прямо в воздухе рассыпаться
*Никогда не покупайте готовые комплекты квадров под сборку.Никогда.*
и как моторы-наверно очень горячие. 4 банки на 2212 980 и 11 пропы. вроде как на трех банках и 11 пропы многовато
ни капли. чуть теплые, как и на трех банках. тоже переживал за это. на улице было около 12 градусов
без акка 945 грамм+добавил трекер, он вроде грамм 35 и вес акка 465 грамм. Кстати, акк старый, залилось всего 4700 где то вместо 5200. летал до 3.3
вот купил моторы 2212 980 -не нашел 2216 .800 . теперь нормально-попробую на 4 банках и 10 пропах а потом может и 11 поставлю если греться не будет
Добрый день! Ищу на алиэкспресс карбоновые трубки на виброразвязке для навесного оборудования (они например идут в комплекте с рамой s500)
там есть сеты только с шасси, мне же нужны только трубки с виброразвязкой.
как они называются, не могу найти нигде.
тяжелые они((( возьмите лучше таротовские
Человек не про ноги спрашивал… Но вот вариант ног 76гр быстросъемные.
да, эти видел, а нет ничего такого же на раму dji f450? это от таротовской рамы.
есть лапти от моей рамы(я выкладывал картинку) но они продаются только сетапом, отдельно трубок нет почему то. китайцы что то упустили
Просто купите отдельно трубки, отдельно колечки таротовские и всё.
По своему опыту скажу что эти колечки совсем не гасят вибрации
Наверное есть. По мне - крепёжную пластину удобнее сделать по месту наиболее удобного крепления, главное демпфера-крепления и трубки иметь.
Ребят, хочу попробовать собрать злой коптер с моторами Tarot 5008/340 KV 6S
Попробовать по тягать разные грузы. Гекса или окта ещё не определился.
Какие выбрать под это всё регули?
Рамы tarot 960/x6/x8 довольно не бюджетные… есть аналоги?
Спасибо 😒
Главное, что бы тягая “грузы” не было проблем с законом… 😉 Может раму самому сделать под свой груз. Штатные рамы все многозадачные и по сути никакие.
ну “злой” на таких может и не получится-может что мощнее-под 20 пропы например. реги вполне хватит 40 амп. а раму лучше сделать самому тем более рамы в таком размере дорогие.
тем более как раз делал окту с грузоподьемностью в 4 кг. задача была как можно компактнее. раму делал сам.вышла цена менше 10 долл-это и профиль и текстолит.болтики гаечки и даже краска-чтоб красиво и ярко
Я восхищен этим видео…
Отсюда и мысль о сборе.
Ещё интересно как наза отнесется к таким “нагрузкам”
Подскажите пожалуйста,
стоить ли брать Fatshark FSV2445 v2 ? (Под антенны ImmersionRC клевер и патч и очки HD2, передатчик тоже ImmersionRC)
Или есть что-то получше в плане технических характеристик…
Hobbywing x-rotor 40a из проверенно надёжных.
Товарищи! Какие регули будут впору моторкам санни скай 3508/700? как то я положил глаз на литлби 20а, но вот "сработаются " ли они? 😃 По амперам вроде вполне проходят goodluckbuy.com/sunnysky-outrunner-brushless-motor… Квадрик на самопильной раме (едет ко мне) размер 450-500. Неторопливые полеты с подвесом/камерой
Еще такой вопрос возник: какие регули более предпочтительней для таких неспешных полетов - блхели или же симонк? но это уже видимо из вечных холиваров типа Интел/Амд, Радеон/Нвидиа 😁
З.Ы, сейчас летаю на нонеймах симонк 30а
Благодарю за ответы)
у меня отлично работают на моторах 3508/580 регули firefly 30A. они на более быстром чипе как на litlebee 20A pro. думаю что на просто 20-ках они будут работать не хуже. только тормоз надо выключать на больших пропах
Скорость проца для больших моторов перпендикулярна. Принципиально отличаются только те, что блхели_с.
+1.
Неторопливые полеты
Вполне справиться, тока хватит, только обязательно поставить в поток винтов. Также тайминг подобрать (обычно самый экономичный лоу-мид, но у Вас может быть другой) и даймпедлайт включить (активное торможение только при сбросе оборотов).
