F_r_E_R_u_N_N_e_R
Какой подвес мне прикупить для tbs dicovery (3 оси без раздумий), как я осознал китайские подвесы за 2-3 это откровенный мусор. Гнется ,плохо реагирует -медленный контролер.
Из чего мне выбирать тогда,какой минимальный ценник для более менее качественной картинки ? И есть ли где нибудь видео сравнение самого дешевого и более менее.? это так для развлечения. Все ругают китайцев за плохое качество ,но они не заявляли что это будет качественно,они делают по минимальной цене,что вы еще хотели? Они делают потому что это покупают.
Так вот какой подвес самый достойный от китайцев за минимальные вложения ,от какой суммы можно получить качественную картинку? Есть ли какие-нибудь уровни качества которые определяют стабильность видео? Какие существуют успешные контроллеры вообще которые когда-либо создавались ,что даст каждый по отдельности ? Мне нужен самый оптимальный .На что смотреть при выборе,мне нужна подробная инфа ,я хочу максимально разобраться в этой теме. Знаю про тарот и шторм как доминирующие. Я не могу купить тупо потому что на форуме советуют,может лучше есть ,я хочу разобраться и самостоятельно выбрать.
Я уверен их огромное количество ,есть ли где нибудь структурированная инфа на эту тему? Потому что я не могу по крупицам собирать от каждого сообщение на форуме,слишком много мнений и точек зрения ,и получается смесь в голове которая ни к чему не приводит.Да и зачем тратить кучу времени на прочитывание горы сообщений на форме если уже кто-то прочитал и собрал всю информацию в одном месте ,неужели нет такого?
gosha57
F_r_E_R_u_N_N_e_R:
…в хоббийных коптерах достаточно субъективны : вам всё равно придётся опробовать на себе и примерять на себя. Если задача серьёзная, неизбежны “исследования на практике” - возьмите недорогой Шторм и … настройте под свою задачу. Этот опыт будет бесценным при дальнейшей работе и выборе уже “рабочей лошадки”.
HollyCedes
Добрый день,
коллеги, порекомендуйте, пожалуйста, комплектующие для FPV.
Сейчас у меня комплект DJI F450 + Naza-M V2 и GoPro Hero 4 Black Edition.
Стабилизирующего подвеса нет, прикрепил камеру на обычной стяжке, соответственно результат никакой. Летаю вслепую.
Очень хочется докупить запчасти для:
1)Передачи видео с GoPro на землю (на Hero4 два выхода: мини-USB и microHDMI, не представляю какой низ них подходит и совместим с video transmitter).
2)Одновременной с FPV возможности записи видео (на самой GoPro)
3)Телеметрия
4)Ну и подвес, чтобы видео не тряслось так уж сильно.
Всё должно быть наилучшим образом совместимо с контроллером Naza-M V2 и друг с другом.
Купить одновременно всё из списка у меня не получится, придётся от чего-то отказаться, приоритет на самой кайфовой запчасти)
Что наиболее интереснее и от чего больше эмоций - от трясущегося FPV или хорошей стабилизированной картинки на записи? 😃
Спасибо.
vik991
HollyCedes:
3)Телеметрия
выход видео с гоу про-большинство использует с юсб–продаются спец переходники-типа такого ru.aliexpress.com/item/…/32374759633.html
видео передатчик чаще всего народ берет на 600мвт типа такого Boscam FPV 5.8 Г 600 -го есть много альтернатив очень даже.(нужен еще приемник или монитор с приемником)
осд самый простой вариант это осд от назы–относительно дорогой вариант но самый простой (цена бу около 40 долл)
Использовать проху как курсовую(одновременно снимать и передавать картинку ) не проблема есть конечно не большая задержка-но для сьемки не критичная–это для быстрых коптеров не подойдет.
и самое трудное подвес–большую часть подвесов трудно настроить,не все подвесы нормально работают–очень хвалят последний подвес от тарот-и цена в принципе нормальная www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&… все лучше подвес только от дижеевцев но сильно дороже. хорошие подвесы на алексмос но достаточно сложны в настройке и очень много подделок. как то так
arb
HollyCedes:
На ХК есть видеопередатчик с возможностью подключить обычный видеовход и ШДМИ (и еще потом управлять какой вход передавать).
vik991
arb:
это хорошо когда камера без юсб выхода-видео. например сони некс. нужно ставить дополнительно конвектор из hdmi-avi.
arb
Конечно такой очень хорош когда есть курсовая и подвес, а ставить 2 передатчика не хочется, не требуется или будут помехи (прилетел, остановился и снимаешь пейзаж).
Дальше просто удобство. 2 разных типа входа. Меняешь камеры и не надо заморачиваться с конверторами.
vik991
arb:
помех не будет-у меня на двух коптерах так было, ставил по два передатчика–в таком случае нужно еще человек -оператор. а если один тогда переключаться между камерами на место летишь по курсовой-потом переключаешься на основную.
Anatoll
кто нить чё нить выписывал с dx.com? как они…?
dvd-media
Я пару лет назад покупал не один раз там (но не для коптера). Сработали тогда так же как на али. Потом как-то стал про него забывать, т.к. всё чаще попадал на цену выше али.
trew21
Anatoll:
dx.com
давненько брал чипы для XBOX, так же как и все китайские магазины, брака на 50 шт не обнаружил
sergor
Anatoll:
А никак. Когда алиэкспресса не было - еще куда ни шло. Потом скорость доставки увеличилась до непотребных сроков. На сегодняшний день цены неконкурентноспособны.
HollyCedes
vik991:
выход видео с гоу про-большинство использует с юсб–продаются спец переходники-типа такого ru.aliexpress.com/item/GoolR...b-e74aaedb660a
Спасибо большое. microHDMI прохи мне вообще ничем не поможет?
Подвес от DJI, тот что Zenmuse H4-3D, якобы для четвёртой GoPro продаётся совместимым с Фантомом. Сейчас на него скидка на официальном сайте - 199$, против 299$ как якобы было раньше.
Но для использования его с другими полётными контроллерами необходимо покупать дополнительно Gimbal Control Unit (GCU), а тот в свою очередь тоже стоит немало … 😦
И ещё я так понимаю необходим CAN Hub.
То есть там целая история. Нельзя просто так взять и купить подвес от DJI.
arb:
Какой всё же лучше в контексте GoPro B 4? usb/hdmi?
И вопрос ко всем. Если я правильно понял и остановлюсь на подвесе DJI(купив к тому ещё GCU, CanHub), то там будут какие-то особенности с с VideoTransmitter. Zenmuze ведь подключается к камере по USB. Соответственно выход занят и потом как быть, как видео передавать-то?
igorshiling
HollyCedes:
Возьмите Таро T4-3D не пожалеете, у меня два фантома 2х с Zenmuse H4-3D на F450 поставил Таро T4-3D не вижу разницы, правда под себя настроить немного надо ( ничего сложного).
HollyCedes
igorshiling:
Спасибо.
Да, пожалуй для начала это будет лучший вариант, тем более вижу что на ХК за $97.99 можно взять.
Подскажите, есть-ли какие-то нюансы? что ещё потребуется вкупе к нему, учитывая мою конфигурацию(naza-m v2 + gopro hero 4 black)?
vik991
HollyCedes:
(naza-m v2
так в чем проблема подвес дижеевский подключить-к назе спокойно цепляется
chipchop22
ssilk:
В гугле…)
i.imgur.com/eRJZvgS.png
Спасибо. Получается самый эффективный вариант использовать 15х5? А если поставить 15х5.5 улучшиться или хуже станет?
F_r_E_R_u_N_N_e_R
http:// forum.rcdesign. ru/f126/thread463283.html Стоит ли покупать эти моторы ? Они ведь идеально подойдут для tbs discovery ? Я планирую летать по фпв плюс повес и плюс 2 камеры соответственно . Или есть другой вариант ? По-моему эти моторы идеальны . И как проверить на качество моторы при получении?
iParafin
А есть какие проставки для крепления моторов больших размеров (19-25мм)? Лучи предназначены для моторов 2208-2212 (16-19мм), рама F450.
F_r_E_R_u_N_N_e_R
iParafin:
Этот типаж моторов должен идеально встать , размеры совпадают. У меня только одна неуверенность по поводу качества моторов.Не марки,а именно этих.Может что-то все-таки возможно проверить на почте ,перед оплатой посылки? .
iParafin
Я думал сменить 2212 (типа DJI) на например, Gartt 3508.
