Размерами они отличаются…) И мощностью, и крутящим моментом, поднять могут разный вес… Никто не говорит, лучше или хуже, просто мотор от Запорожца на грузовик не ставят…
Если сильно не разбираетесь, это почти не реально, купите лучше готовый фантик, дешевле будет.
Но можно же снять копию с какой нибудь конфигурации? Если поменяю моторы на сколько изменится время в теории?
Находил в интернети инфу что мои моторы от 4с батареи и на 12 пропах могут дать 1300 тяги
Можно, только вот мне не попадались самодельные фантики с такими же характеристиками, включая стоимость…) Обычно получается либо хуже, либо дороже…
Главное не максимум тяги, а эффективность… Эффективность в свою очередь зависит от размера пропа. На моторы 3506 можно поставить пропы 13" и даже 14", а на 2216 максимум 12".
Вот, сравните потребляемую мощность и эффективность… Скажем для 600 граммов тяги…
Справа вверху 2216 и 1245
и 3506 с14" пропами
разница до 9 Ватт или 36 Ватт на весь квадрик… Ваша батарея всего 84 Ватта.
и 3506 с14" пропами
Т.е. Батарея у меня не очень для моих моторов а для предложенных норм? Или наоборот поменяю моторы на предложенные и нужно будет заменить батарею?
У меня на этих моторах и батареи гекса летала с подвесом и го про 12 минут без подвеса 16 мин
Подскажите, где взять пропы, карбон предпочтительней, 10x4,5, 10x3,8 с креплением DJI
а то нарываться на откровенное **** не хочется…
в российском магазине бы прикупил, в аирхобби были, но сейчас нет…
hobbyking.com/…/__66692__Quanum_DJI_Style_Carbon_F…
hobbyking.com/…/__66691__Quanum_DJI_Style_Carbon_F…
Нормальные бюджетные пропы, брал только немного другие, требуют минимальной балансировки.
Доставка тоже не сильно долгая.
Всем привет! Недавно подарили Фантом, полетал, поснимал и наткнулся на тему с fpv полетами и заболел этим. Даже на фантоме гонял на максимуме (если это можно так назвать). В итоге пришел к тому, что хочу свой гоночный коптер, а так как люблю делать вещи своими руками, то это будет самосбор). В предверии дня распродаж (11.11) на али и бэнге прошу вашего совета в том, правильно ли подобрал комплектующие. Цель: коптер не самый простой, чтобы комплектующие не ломались слишком быстро и с учетом того, что навык полетов будет развиваться быстро (по крайней мере на это надеюсь) и не было желания в ближайший год его апгрейдить. Размер 210-250
Итак:
рама ru.aliexpress.com/item/…/32696651586.html
или классика zmr250
двигатели ru.aliexpress.com/item/…/32690634598.html
регуляторы ru.aliexpress.com/item/…/32647891818.html
Полетный контроллер Naze32 ru.aliexpress.com/item/…/32575766181.html
камера ru.aliexpress.com/item/…/32666863055.html
Аппаратура ru.aliexpress.com/item/…/32564432339.html
Ещё не разобрал темы передатчика, пропеллеров и аккумуляторов (за рекомендации буду благодарен).
Очки для полетов тоже позже буду выбирать (зима в Якутии аж до мая, поэтому время для выбора есть). На сколько понял в районе 10000 можно вполне достойные купить.
Видел много готовых комплектов в продаже, но везде что-то не устраивает. Может у кого опыт был или знает продавца, где можно запросить свой перечень и он все пришлет. В основном смотрел на али (там 7% можно вернуть), но магазин не так принципиален.
Прошу оценить комплект, заранее спасибо!
А может не запариваться и купить такой комплект? banggood.com/Eachine-Wizard-X220-FPV-Racing-Drone-…
подвес отличный-если для коллекции или там поиграться, или даже для фото.Для видео нет.
Собрал себе на таком же контроллере. Пока, не взлетая, всё отлично. О дальнейшей судьбе и качестве обязательно отпишусь. 😉
Зачем так дорого и еще из китая? Вот аппаратура второго поколения и дешевле, да еще и в России. air-hobby.ru/…/1228-apparatura-upravleniya-radioli…
Цена скачет, видимо перед 11.11 цену подняли, чтобы потом мегаскидка была) Вроде бы в районе 6000 стоит. Надеюсь на распродаже за 3000-4000 куплю.
А по остальным компонентам как?
Кто подскажет
Когда камеру выбирал,не глянул,что у неё нету AV выхода,только дурацкий hdm mini
Переходник ст о ит почти как новая камера
И вижу я два варианта
Т.к. у камеры есть передача по вафле,то можно впаять в камеру антенну на 5dbi(ну там в саму камеру ipx разъём,а к нему уже когда надо,антенну ,что на корпусе висеть будет)
Или колхозить рядом с ней курсовую
У первого минус,что будут лишние помехи,да и с дальностью не понятно
А второй - лишний вес,больше проводов и видимого колхоза. А ещё у меня нет монитора,только easyCAP и недбук
Хаить меня за то,что камеру плохо выбрал,не стоит,оно и так понятно - дурак. Давайте лучше решать,в какую сторону ковылять 😃
С переходником еще и задержка будет скорее всего, если такая связка вообще заработает.
Камеру придется все-таки аналоговую купить.
Вместо монитора или колхоза с изикапом давно приобрел бы простенький шлем, благо сейчас на них смешные цены…
Так там и без того задержка есть)
Проверял просто напаяв антеннку мелкую на 3dbi,задержка особо не увеличилась(ну,или я не заметил)
Камеру покупать точно не вариант
На счёт шлема думал ,думал,думал ,да не надумал))
Варианта всего два
Меня волнуют только помехи и дальность
К первому варианту есть возможность добавить телефон с впаянной в него антенной на 5dbi(можно только в него впаять,а можно и в камеру и в него одновременно) ))
Парни, вопрос по размещению контроллера. Не хочется наращивать провода от регулей, получается что он смещен в переднюю часть рамы (тарот 650) и болтать его, при наклонах корпуса будет не просто в стороны, а еще и вверх-вниз. Насколько неприятны последствия от такой установки? Есть 250й, там мк штатно даже стоит впереди, но терзают смутные сомнения.
А попробовать нормально мозги поставить - никак?
пробовал, всё нормально 😃 вопрос в последствиях если точка установки смещена вперёд 😃
вопрос в последствиях , если точка установки смещена вперёд
болтать его при наклонах корпуса будет не просто в стороны, а еще и вверх-вниз.
Как-то так
вооще не вариант как по мне, попробовал раз взлететь смотря в планшет… думал и повыпадают волосы после того как резко поседели… сажал его (не слушался ни в какую) показалось вечность…
Cобрал небольшой коптер, но, как всегда, возникла проблема.
Вот такие двигатели и регули
На 6030 и 5030 пропеллерах наблюдается явный переизбыток мощности. Решил попробовать 4045 пропеллеры. Вот тут то все и началось:
www.youtube.com/watch?v=AERXZDCqQlQ&feature=youtu.…
и это явно не ПИДы!
С таким я раньше не сталкивался. Это что, срыв синхронизации? А почему он происходит? Кстати, такой же эффект наблюдается при снятых пропеллерах. Это регули виноваты? Что делать?
Помогут ли мне регуляторы от А. Козина?
Кажется,тема по подбору комплектующих ,а не решению проблем мелких рам
Тема есть,ищите…
Регулятор и пропеллеры это и есть комплектующие. Мелкая рама тут не причем.
Вам же по русски написали
Вам бы помогло 7 раз отмерить и 1 раз отрезать, а вы сделали наверно на оборот. Есть же соответствующие темы по подбору комплектующих ПРОВЕРЕННЫХ а не самый хлам. Тема есть помощь по ремонту, вам туда.
И как бы для решения проблемы надо давать информацию с чем “бороться”. А то фото регулей и мотора ни о чем не говорит(кроме того что регули не коптерные, или без прошивки). Какие мозги, аккум и т.д. Здесь я думаю никто не будет отвечать, ищите тему соответствующею.
Т.е.,проблем с ними нет?
Ну и отлично
А коли есть - ищем тему по соответствующим рамам/мозгам.Тут не диагносты сидят(нет,люди с опытом тоже есть,но зачем же оффтопить?),а подборщики
Лично мне кажется, что в подборе комплектующих вопрос ставится чуть по другому, не?
Например “какие регуляторы поставить на такой то мотор”, или “какой мотор и регуляторы поставить на такую раму?”
Я конечно не профи, но мне видится именно так. А у вас вопрос поставлен:
Если душу из коптера не вытряхивать, он взлетает?
терпеть не могу прилипал типа “мотор колесо дуюнова”
нету никаких регуляторов от козина, я просто сделал обзор литлби!!!
Скажите подробно пожалуйста сильно не разбираюсь!
Чем мои хуже чем предложенные лучше?
Хочу собрать что то похожее на фантом с полеигым временем к 25 минутам. Есть похожие у кого конфигурации?
Лучше купить ф3.Тут правильно написали,либо будет хуже,либо дороже.Допустим носитель ты соберешь и на 40 мин,а радио линк как у ф3/4 сможешь за недорого найти?-да ещё что бы легким ,до 100гр. был?
