Хорошая ли рама?
Mini H250 Carbon Fiber Light Quadcopter Frame Kit for FPV RC Multicopter - BLACK
Была хорошей в 2014-М году.
Да уж цена больно заманчивая получалась, ниже 900 руб. со скидками.
=) тааак, а не подскажете, что сейчас подобрать в размере 250-350, чтобы под 4S 2000-2600 mAh. FPV планирую но не сразу. Ну и чтобы рама уж не шибко дорогой была… хотя это как посмотреть… карбон желательно наверное, в плане прочности.
Берете вот эти регули на 20а и не имеете никаких проблем. маленькие, легкие,
Что-то они все подозрительно одинакового размера. Создается ощущение, что можно взять самый дешевый и будет тебе на 30А. Типа только наклейки разные.
Если по размерам, тогда ЛБ20 еще меньше. Комплект из 4-х banggood.com/4X-FVT-LittleBee-20A-ESC-BLHeli-OPTO-….
Ну, а если нужна надежная схемотехника, то bumpbee 30 shop.myairbot.com/index.php/…/bumpbee.html. Не боится даже переполюсовки. А еще экономичный. И не просто теплый когда выключаешь мотор, а теплый под большой нагрузкой.
И контроллер для настройки (прошивки) через сигнальный провод ru.aliexpress.com/item/…/32382480158.html. Удобная штука. Можно использовать и для других целей.
Имеет смысл сравнить мосфеты, это то чем все эти регули отличаются в первую очередь.
бывает 20 от 30а отличаются проводами только 😃
Извините я не учёл ваши требования по АКБ, это усложняет задачу.
Современная тенденция это уменьшение размера и веса коптера. Это размер 200 - 210, пропеллеры 5", моторы 2205, АКБ 1000 - 1500мАч.
В вашем случае надо смотреть пропеллеры 6", тогда ваша рама это вариант, а может и 7", тут уже не подскажу, нет опыта.
Но надо понимать, что собирать вы будете заведомо экзотический вариант и когда через сезон ваши АКБ умрут, вы снова окажетесь перед серьезным выбором.
Такс, всем привет. 1) У меня SunnySky X2212 KV980, пропы 1045 (4 несущих винта), вес коптера без подвеса 1300 гр (батарея тяжелая) - Это большой вес? Стоит ли купить моторы помощнее, например 1400KV ? 2) Уже два раза в полете ломались пропы (обычные) - Стоит сменить на карбон или поставить 1245 ? Размер рамы около 500мм - 510мм. Питание 3S.
например 1400KV
Это обороты на вольт, а не мощность.
Тёплое с мягким.
Прочность от размера не зависит.
А по винтам и моторам можно почитать эту тему, например - rcopen.com/forum/f123/topic218743
вес в норме, с подвесом уже будет тяжело. винты поменять на нормальные, необязательно карбон, можно гемфан, айчку проп или апц. моторы помощнее-это не большее кв. 1245 винты моторки уже не потянут.
Помощнее это 3506 моторы к примеру, 1400KV это обороты на вольт. Что не устраивает именно? Что бы пропы не ломались надо поставить нормальные фирмы АРС.
Ухх как быстро, уже выше ответили.
Понял пропы надо менять однозначно на 1045 нормального качества, сделаю. С моторами слега не понял, если подвес цеплять буду то тяжкий будет… В такой ситуации что делать?
эти моторы слабые. если и потянут то подвес под гоупро да и то с трудом
для более серьезного надо минимум гексу на 15-тых винтах и моторах 4114
А какие моторы посоветуете на 3s 4114 или 3506, при условии что должно остаться 4 несущих мотора. повторюсь масса коптера у меня сейчас без подвеса 1300гр рама 510мм
3506
- 4S 5000 - 8000 20-50C
сейчас тенденция моторы с низким kv на 340-360kv и батареи на 5-6s токи ниже - время дольше. даже DJI перешли на 5S HV а они летают по 25-30 минут
рама 510мм
Какая взаимосвязь?
Вами приведенная “тенденция” для рам от 600мм. и для других весов и пропов.
Совсем запутали) Пока что уходить от 3s не хочется и переделывать под 5s их тоже) Так вот, пример мне привели для рамы от 600мм, а у меня 510мм. Можно и ссылочку на моторчик)
3506 и на 3S будет летать но меньше.
EMAX 2216 810kV + 1145, 2100гр. летал на 3S 5200 16 минут, на 4S 5000 - 20 минут, минимум.
Какая взаимосвязь?
мавик - явно не 600мм)))
фантом тоже
Понял! EMAX 2216 810kV - это и есть моторы 3506 ???
фантом тоже
Мне кажется разговор про самосбор идет, а не про законченные изделия из компонентов тщательно подобранных инженерами, изготовленными на заказ под заданные характеристики?
И если я привожу пример или даю совет, то только из своего личного опыта построения и полетов…
EMAX MT3506 650kv или EMAX 2216 810kV ???
3506 + 1138, 1238, 1145, 1245
Совсем запутали
Это у нас умеют…) Короче, смысл в том, чтобы запихнуть в раму пропы как можно большего размера. В Вашу раму (если она действительно 510 мм по диагонали между осями моторов) с хорошим запасом лезут 13" пропы. Это самое то для моторов 3506, на которые Вам ссылку дали. С батарейкой 3S и пропами 1345 при весе полтора кг. эффективность будет в районе 10 гр/Вт, что очень хорошо. Например, на 5000 мА время полета будет от 20 до 26 минут… Вот табличка для 3508, примерно так же будет и для 3506, разница в мощности будет компенсирована разницей в весе, 3506 на 20 граммов легче.
