Точно там наверно опечатка…
Теперь как расчитать тягу и амперы при 50% газа?
Товарищи, подскажите быстросъёмные адаптеры пропов на моторки T-motor 2814 есть вообще в природе? Ткните носом, никак не могу найти, а с пропами не лезет в чумодан.
А бр-р-р!
Опять заблудился в передатчиках, приёмниках, телеметрии и наземной станции с MissionPlanner!
Стоит на борту передатчик TS832, он передаёт на монитор видео с курсовой камеры и врезку OSD - отлично (5,8 ГГц)!
X8R передаёт с борта телеметрию на аппу - тоже замечательно (2,4 ГГц)!
MissionPlanner управляет полётным контроллером только через USB, т.е. на земле и по проводам.
На сайте ARDUPILOT MEGA в разделе “Что вам потребуется” вычитал: “если вы собиратесь минимизировать количество проводов между наземной станцией и мультикоптером, то рекомендуем использовать комплект радио телеметриии , который позволяет общатся с наземной станцией находясь в воздухе. Данные передаются в реальном времени по протоколоу MAVLINK , это позволит значительно расширить автономные функции.”.
Вопрос: для управления ПК в режиме реального времени (в полёте) необходим ещё один комплект передатчиков/приёмников (915 или 433 МГц), но только уже для компьютера с MissionPlanner?
Или как-то можно уменьшить количество приёмников/передатчиков без ущерба для обмена данными между бортом, компьютером с MissionPlanner, аппаратурой, монитором (FPV).
Просто сейчас стоит проблема в том, что заказывать - RS/TS 832, что-то на 433 МГц (3DR) или нужно и то и другое, чтобы иметь и вид с FPV-камеры и двустороннюю связь с контроллером в воздухе и MiisionPlanner на земле?
Если поставить на борт модем на 433 МГц, то в принципе можно отказаться от платы MinimOSD, я так понимаю?
PS: ПК будет F4BY (чуть позже).
Да.
Только надо понимать, что для работы этой телеметрии надо постоянно таскать с собой в поле ноутбук или планшет или телефон подключать. А это в грязь в пыль. Плюс следить за ещё одним АКБ, ноутбука планшета или телефона. Да ещё на планшете или телефоне эта фигня виснуть любит. И экран ноутбука, планшета обычно слепнет на солнце.
В обыщем комплекс вопросов на самом деле.
(915 или 433 МГц)
С модулем телеметрии появляется ещё одна возможность - управление квадрокоптером с Андроида через программу droidplanner.
apmcopter.ru/apm/…/telemetriya-na-android.html
Получение телеметрии, взлет-посадка, полет по точкам.
Недостатки перечислены в предыдущем посте.
Более новая - Tower
Любые вопросы по F4BY можете задавать в соответствующей ветке , ответим.
В принципе делается и полная инструкция (можно и сейчас с чем-то ознакомиться ).
ОСД и телеметрия поначалу у всех кашу в голове вызывают. ОСД нужна для получения телеметрии на экране. Конечно можно не ставить , но с ней удобно и ресурсов много она не съедает. Раз Вы уже собираетесь использовать камеру.
Модем позволяет получать телеметрию на ноут, но куда важнее он позволяет настраивать и калибровать контроллер без проводов. И даже какие-то настройки делать прямо в воздухе. А калибровку компаса правильнее делать именно с модемом , т.к. позволяет удалиться от железа, да и крутить коптер удобно без проводов.
А вот когда все будет настроено , то можно будет обойтись и телеметрией на ОСД или аппе. Там сами поймете как Вам будет удобно.
дайте ссылку пожалуйста, похоже на кривой машинный перевод
ts832 это видеопередатчик, он передает картинку получаемую с бортовой камеры на наземное приемное устройство, для полетов от первого лица.
к этому передатчику понадобится совместимый наземный приемник, и устройство отображения видеосигнала- монитор или очки/шлем
при этом аппаратом вы управляете через обычный радиоканал, а видите картинку с бортовой камеры от первого лица, как будто летите внутри аппарата.
комплект радиомодемов телеметрии обеспечивает передачу настроек и команд от наземной станции запущенной на компьютере или андроид устройстве,
с его помощью можно производить настройку прямо в ходе полета, менять полетные режимы, нажатием на точку на карте можно задать режим “лететь сюда”
возможно составить план миссии и загрузить его в контроллер прямо в полете.
тоесть радиоканал управления, видеоканал и канал телеметрии это не заменяющие и не исключающие друг друга компоненты системы управления, каждая из которых дает свои возможности
Это, вероятно, актуально для ПК АПМ. На ЕВО я использовал для этого блютуз (только жаль кол-во софта ограничено), но 433мГц модем скоро приедет, всё же блютуз по дальности никак не конкурирует.
Более новая - Tower
Никак не запустилась с ЕВО, хотя EZ-GUI прекрасно работает. Может эта башня тоже только для АПМ?
Речь идет про F4BY. Функции такие же как у АПМ. А вернее уже как у пикса.
Александр, EVO это не название контроллера, это маркетинговая шелуха от слова evolution, контроллеров с таким суффиксом штук 10 как минимум существует… ) Кстати, тут половина народа даже не в курсе, что такое SPRF3…) Эти недоавтопилоты - удел гонщиков, энтузиастов, и любителей экономить…)
Я бы не стал возить дорогую камеру на таком контроллере…)
Всё ясно. Просто полностью название писать долго, но можно да, так SPRF3.
А других, десяток штук, с этим ЕВО я не встречал. Наверное потому, что не искал специально.
А другая половина не в курсе еще половины контроллеров )) Понятно, что АПМ на слуху, но SP Racing вроде тоже не сильно обделён вниманием, особенно в свете того, что процессор гораздо современнее.
Ну это естественно, ведь самые “сливки” авиамоделистов летают онли на НАЗА, а остальные просто нищеброды, желающие использовать навигацию “забесплатно”, довольствуются SPRF3. И открою секрет наверняка… довольны этими навигационными качествами.
Да ради Бога, ктож заставляет. На НАЗА и только на наза 😉
Уже упоминал как-то про статистику улётов чудо-наза, и камеры там вряд ли по 1тр улетали 😃
история была настолько древняя что даже не помню на рцдизайне или еще где.
кто то из попбогаче собирал коптер из самого лучшего,
конечно же вуконг, дорогие моторы, безумная аппа.
все это делалось от покупки до полета в формате постоянного репортажа с трансляцией в форум, народ балдел и завидовал.
но в ходе первого же выхода под открытое небо произошло неожиданное коптер стоимостью в несколько тыяч долларов (а сам доллар еще тогда был огого)
после небольшой паузы после включения неуправляемо дал полный газ и исчез навсегда.
жаль что ссылки не сохранил…
В инженерии самое грамотное решение - компромисс. Золотой унитаз это уже из другой оперы. А неограниченная куча денег зачастую расслабляет инженерные мозги с соответствующим результатом 😃.
Да тут тоже где-то в темах подобное было, гекса у парня стартанула и сразу в небо. Навсегда. Но некоторым это не показатель. Надо дорогое и “качественное” и хоть ты тресни. Наверное ради сказать " у меня коптер за н…цать тыщ баксов".
С чего Вы взяли? ))) Наза для новичков, а сливки летают на А2, А3, оригинальных пиксах и АРМ…А еще есть х-айркрафты, фишки, зеротеки, атласы, тароты, векторы и еще десяток другой… Это для самодельщиков. А для остальных есть вполне продвинутые фантики, инспайры, мавики, кармы для любителей экзотики, для фанатов опенсорса ирисы и соло, минидроны, синестары, немцы и так далее… Не зацикливайтесь на замочной скважине, через которую смотрите в мир моделизма…) Ниша рейсерских контроллеров очень мала, на самом деле…
Да ну нафиг, даже клоны АРМ и то лучше летают на стоковых настройках.
Успокойтесь, на назе тоже не вожу…) Мне это вообще не интересно.
Все остальное улетает не реже, и по тем же самым причинам.
Ну дак флайэвеи и ФоДы с вуконга и начались…) Вроде какой то прошивкой пофиксили, но это лучше у владельцев спросить…
Не, это не инженерные мозги…) Инженерные мозги+неограниченная куча денег=неограниченная куча всякого барахла…)
Чесслово, пофиг. Я затеялся коптер собрать под свои нужды, а не для читать форумы вечно и не умничать здесь обилием умных никому ненужных фраз. Есть время - хреновиной позанимаюсь и спаяю чтонить (или поконструирую), а нет - делами занимаюсь. Мне голову забивать обилием ненужной информации не нужно. 😉
Привет.
Прошу простить если нубский вопрос: помер мотор на микроквадрике Lishi Toys L6058 - запускается через раз и крутится медленнее остальных. При прокручивании руками внутри что-то слабо постукивает (на других движках такого нет).
На торце мотора надпись JCS, размеры самого цилиндра 12х6 мм, длина цилиндра с валом 16-17 мм. Приложил фото пациента.
Научите, плз, как найти мотор на него у китайцев, на что смотреть? Как правильно искать размер, как цилиндра 12х6 или цилиндра с валом 16х6 ?
Коптер такой: www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_362206.html
Там в самом низу страницы.
Спасибо, разобрался!
Хе! А я то думаю: откуда же у китайцев столько дешёвых камер? Так вот же! Они их снимают с улетевших от нас! 😃
RS 832 можно как-то привязать к планшету (Android)?
Это я спрашиваю, чтобы не изобретать велосипед.
Возможно есть возможность уменьшить количество техники в руках на земле?
Ну, то есть, чтобы принимать видео сигнал с FPV-камеры и телеметрию для MissionPlanner на одном аппарате.
А то у меня уже приходят мысли о сборке в одном корпусе ODROID-XU4 + ODROID-VU8C + 3DR Radio + RS832, ну или чего-то очень похожего.
Внизу каждого сообщения есть кнопка для выражения благодарности. В тексте хорошо для уточнения, усиления…
Я не пробовал, но встречал сообщения, что народ вставлял видео только не в мишенпланер. У него такой функции нет. Вроде это реализовано в дроидпланер или тауэр.
RS 832 можно как-то привязать к планшету (Android)? Это я спрашиваю, чтобы не изобретать велосипед. Возможно есть возможность уменьшить количество техники в руках на земле? Ну, то есть, чтобы принимать видео сигнал с FPV-камеры и телеметрию для MissionPlanner на одном аппарате. А то у меня уже приходят мысли о сборке в одном корпусе ODROID-XU4 + ODROID-VU8C + 3DR Radio + RS832, ну или чего-то очень похожего.
Вопрос понятен, хотя и не правильный - версии MissionPlanner для Андроида нет, только под win. Если не устраивает видео полёта с OSD то на ноутбуке по телеметрии принимаете данные для MissionPlanner в одном окошке, а во втором окошке открываете видеосигнал который будет поступать с usb плат видеозахвата (например AverMedia) которую естественно надо прикупить. У меня к примеру есть чудо техники AVerTV Pilot (H810) - TV, радио, GPS в одном флаконе.
Реализована в тауере. Но всё равно нужна плата видеозахвата.
В данном случае, плата видеозахвата должна быть заточена под Андроид. Я к сожалению про такие не слышал.
А с RS832 что за сигнал выходит?
Я так понял, что там НЧ типа композитного на выходе, просто TV-тюнер лежит без дела и у него есть вход для ПЦТС типа композит?
Всё верно, втыкай!!!Оба композит. Я вообще для эксперемента RS832 втыкал в телек 42"
Всем привет, на каком максимальном количестве банок может работать мотор Rctimer 5010/14 360KV? Кто сколько банок к ним подключал и они остались целы?
