мотор Rctimer 5010/14 360KV? Кто сколько банок к ним подключал и они остались целы?
А что тут экспериментировать… они нормально будут жить с акком 6s и 15"-16" пропами.
Благодарю!
В данном случае, плата видеозахвата должна быть заточена под Андроид. Я к сожалению про такие не слышал.
простой дешевый яркий (даже видно на солнце тогда когда на ноутах и планшетах уже ничего не видно)
аналоговый монитор
banggood.com/3_5-Inch-Digital-TFT-LCD-Screen-Rear-…
Жаль мелковат…
Лишняя ступень преобразования увеличивает задержку видеосигнала. Для ФПВ уже не комильфо, для подвеса еще куда нишло.
Ясно.
Уже увидел задержку прогнав сигнал через TV-тюнер - моя реакция будет не актуальна, Земля успеет принять коптер.
Оцифровка тормозит процесс. Управление полётом через комп в режиме реального времени невозможно!
Решение принял - два независимых монитора.
Один для FPV второй для MissionPlanner или аналогов. И соответственно два независимых радиоканала.
Всем привет!
Задумал собрать квадрокоптер. Просто попробовать полетать.
Из требований: чтобы смог поднять экшн-камеру SJCAM M20 (вес 55гр).
FPV очень-очень врядли, но всякое бывает. GPS возможно, но не сразу. Первая задача - взлететь и понять надо ли оно вообще. Возможно поэтому выбрана рама для гоночного квадрокоптера - пошустрее и, соответственно, интереснее.
- Раму собрался печатать на принтере. Ну просто потому что есть принтер. Надо же что-то печатать 😃
Пока что остановился вот на таких:
www.thingiverse.com/thing:304237 - 250 рама
www.thingiverse.com/thing:408363 - 315 рама
Размер обусловлен еще и бюджетом. Если понравится/получится летать - можно будет думать дальше.
Ссылки на другие проекты приветствуются.
- Полетный контроллер. Ничего не понимаю. Выбрал Naze32 10 DOF Full. Тут просто с заделом на будущее.
- Моторы в зависимости от рамы. 1806 или 2206. 2000-2300кв.
А вот сейчас самое интересное:
Есть практически новый вертолет Belt-CP, купленный лет 8 назад. Запускался один раз, срезало зубья главной шестерни и лежал все это время без дела.
Можно ли использовать аппу от него для управления квадрокоптером? Пульт 6 каналов 72Мгц. Жалко же выбрасывать. Экономия опять же. Пульт вот такой:
Так же есть от вертоля два аккума 3S: родной на 1850, и шедший бонусом на 2200. Один из них даже зарядился. Как проверить работоспособность не знаю.
Если использовать раму 315, то в ней есть посадочное место под такие аккумы.
Всем привет!
Есть практически новый вертолет Belt-CP, купленный лет 8 назад. Запускался один раз, срезало зубья главной шестерни и лежал все это время без дела.Можно ли использовать аппу от него для управления квадрокоптером? Пульт 6 каналов 72Мгц. Жалко же выбрасывать. Экономия опять же. Пульт вот такой:
- В АКБ сомнительно что емкость не упала за столько лет, хорошо бы проверить (разрядить и сново зарядить на проверку ёмкости) емкость думаю 3200 надо тебе.
- после того как соберешь коптер думаю тебе не хваитт поставить просто камеру, захочется подвес к ней. А это еще вес. Наверно я бы предложил сразу 450-500мм
- моторы не бери как я SunnySky X2212 KV980, а возьмите EMAX MT3506, чтоб потом не покупать вам новые как я сейчас. В итоге летают тоже на 3s, можно на 4s.
- Аппы возможно хватит. (Пока что)
- наза хорошо.
- наза хорошо.
наза -хорошо. назе 32 -наверно не очень
отчего то народ не печатает рамы-и принтеры есть. возможно есть причина
если вопрос в деньгах+только попробовать -может дешевле взять две рейки и кусок фанеры–будет не хуже но дешевле–как для понять нужно ли это хватит вполне
Насколько я понял пока поверхностно изучал вопрос - naze32 для бюджетного варианта очень даже хорошо подойдет.
А naza это уже из другой ценовой категории вроде.
Я привел ссылки, очень даже печатают. И летают. Видео теста на прочность есть.
Принтер есть, расходники есть. Почему бы не напечатать. А вот рейки и фанеру покупать надо 😃
Внешний вид опять же.
подойдет при условии опыта настройки
Лучи лучше всё-таки алюминиевые или углепластик - прочнее и легче. Алюминиевый квадрат 10х10 стоит копейки. Остальное можно и напечатать. Я на таком летаю - лучи алюминиевые, всё остальное напечатано
yadi.sk/a/jUygURH_ypmbS
Ну, если на работе, да еще пластик халявный, то да… В противном случае, за стоимость пластика на одну раму можно купить фанеры и реек аж на 10 рам или больше…
Вам летать или хвастаться?))) Уже на расстоянии в 20-30 метров все коптеры имеют одинаковый внешний вид…) Ну, некоторые чуть подальше узнаются, но это уже другой класс/размер…)
А я поддержу желание некой эстетики. Лично мне, хоть и летать, но тоже надоело некое “засилие” крестов с полочками в несколько этажей. Часто внешний вид реально “абы взлететь”.
Конечно вес страдает, но тут уж кому что. Можно и моторы в итоге покруче взять (а не как я).
Ну и опять же, при наличии принтера, а у меня такая же ситуация, грех не пользоваться. Хотя я от полностью пластиковой конструкции отказался… и не зря. Алюминий падение на асфальт с 10м выдержал прекрасно. 😃
Правы (если печатать на стороне) , фанера и рейки, вероятно, будут еще и покрепче лучей из пластика. Хотя на размере 250-го, и пластиковые лучи, возможно, потянут. Вот вес может быть больше.
Что то
Всем привет!
Что то я честно не понимаю автора. Зачем то раму печатать… То пишет попробовать полетать, то гоночную модель, то раму полегче и еще про бюджет пишит когда речь идет о гоночной модели… Вы определитесь, так как универсальный коптер вы не соберете. Если это гоночная модель то АКБ вам 3s не хватит, а 5-6s стоит реально много (из нормальных), так же моторы и регули. Если вы хотите камеру то это явно не гоночная, и не стоит столько сил тратить на нее, уж поверьте на пол года вопросов у вас и так хватит (в лучшем случае). Возьми текстолит и выпили раму, лучи купи отдельно. Так вы уже сразу корпус объемный делайте, а потом думайте что туда поставить - с ваших слов это будет нормально, обычно все делают наоборот, сразу думают, летают и думают еще много раз прежде чем самому корпус сделать. Вы летать умеете? Вы же его пару раз опустите от неопытности и сново будите печатать. А гоночную модель пускали? хоть разок, попробуйте, особенно с камерой, очень интересно будет. Так что не вижу смысла отвечать (засорять ветку) пока сам автор не определится что он хочет: гоночную модель, коптер для FPV, или висящий под потолком красивый корпус напечатанный на 3D принтере.
Чем они плохи? А то позапрошлого сезона у меня завалялся недостроенный квадр с этими саннискаями.
Да ничем не плохи. Кому на чём удобнее. Для рамы 450 - они самый то.
Если соблюдать рекомендованный вес… А то некоторые ухитряются впендюрить туда от 1.5 до 2 раз больше…)
Ну хорошо, может как-то не так сформулировал хотелки. Давайте предположим новые вводные данные 😃
Допустим у меня уже есть вот такая рама:
Что потребуется чтобы это как-нибудь взлетело с экшн-камерой на борту и полетало хотя бы 5 минут? А, ну да, хотелось побюджетнее 😃
Ну скажем 5-6к рублей можно уложиться?
Время… И понимание того, что и как работает… Особенно, если
Нет…
Больше всего проблем вызовет
вот такой пульт
к нему нужен будет приемник, который умеет работать на той же частоте и с теми же протоколами. Боюсь, что на сегодня найти такой приемник сложно. Либо прикручивать туда ВЧ модуль от чего нибудь современного, ФрСкай например.
Ну до лета еще времени много, я как раз заранее начал 😃
Нет…
Больше всего проблем вызоветк нему нужен будет приемник, который умеет работать на той же частоте и с теми же протоколами. Боюсь, что на сегодня найти такой приемник сложно. Либо прикручивать туда ВЧ модуль от чего нибудь современного, ФрСкай например.
Так приемник же на вертолете есть.
А для этого возвращаемся к пункту
😃 У вас на вертолёте приёмник отдельно от платы контроллера? Гуглили как он управляется по каким протоколам и тп.? Просто чтобы понять, можно ли снять с одной игрушки и прилепить на другую.
Можно. В основном все советуют из своего опыта частых полетов с подвесом и гопрохой и советуют дорогие сетапы.
Я первую раму собрал 450 самую дешовую научился не сразу, но для себя сделал вывод , что под экшенкамеру типа Мобиус достаточно рамы с винтами 8×4 моторки 22-06, или 22-08. 1500об. 20 мин. полета. В качестве первого коптера вобще просто лучше. Я заказал комплектуху по принципу самое дешовое с хорошими отзывами. С мини-АПМ обошлось в 5к рублей. Но реги потерялись. Курю. Вот здесь можно поспрашивать rcopen.com/forum/f123/topic425659
Это хорошо…) Тогда вероятность вписаться в озвученный бюджет есть. Коротко, Вам нужны моторы, регуляторы, пропеллеры, мозги и батарейка. При условии, что Вы сможете выдрать приемник из вертолета.
Изучайте соответствующие темы, что хвалят, что ругают и так далее. Руководствуйтесь принципом
но не первыми попавшимися восторженными воплями, а наберите несколько “кандидатов” и тщательно сравните. Например, не стоит покупать самые дешевые и популярные регуляторы, от слова совсем, даже если Вы найдете на форуме десяток положительных отзывов… Отзывы могут быть по настоящим, а Вы можете купить подделку. На этом рынке популярное подделывается мгновенно…) Смотрите в сторону слегка устаревшего железа, например,
продающиеся уже 3 года ZTW Spider работают лучше и не вызывают столько проблем, чем распиаренные ЛитлБи любой версии… Не гонитесь за новыми прошивками всего и вся, чаще всего, они ничего кроме гемора не дадут… Не покупайте дешевые пропы, даже на “попробовать”, во первых, на хороших учиться проще, они меньше ломаются от простого чиха, ну и качество полета совсем другое. Если Ваше кунг-фу не заключается в бесконечном процессе ремонта и настройки, не лезьте в опенсорс. Иногда хороший контроллер оказывается, в целом, дешевле и летит сразу…) Все остальное в таком же ключе…) Забудьте о слове “надежность”, надежных и одновременно ЛЕТАЮЩИХ коптеров не бывает…) Коптер это компромисс, технический курьез…) А как сказал один умный дядька, компромисс это когда всем плохо…)
