KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
ВладимирБВБ
Я летаю с Hobbyking KK2.0, LCD прошитой OpenAero2. Там есть возможность использовать плату специально для стабилизации камеры (без использования пульта). Специально для этого в прошивке предусмотрен режим работы платы.
Эдд
ВладимирБВБ:
а подробнее можно?
ВлАс
ВладимирБВБ:
Вот-вот, а хочется еще с хедтрекера корректировать.
ВладимирБВБ
Я специально не разбирался, но в пошивке есть три режима работы. Первый это САМОЛЁТ, второй ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО, третий и есть СТАБИЛИЗАЦИЯ КАМЕРЫ. Для этого настройки этого режима есть отдельное руководство, в руководстве к самолётам о этом режиме всего несколько слов. (Специально это руководство не искал).
А конкретно вот это.
3 - Стабилизация Камеры
При включенной стабилизации плата с прошивкой OpenAero2 позволяет стабилизировать подвес камеры по 3 осям. Для подключения и настройки этого режима смотрите отдельное руководство пользователя.
Я просто ради интереса включал этот режим (с подключенными сервами), и без подключения приёмника. Сервы реагировали на движение платы.
andry=
Поправьте меня, если не прав:
Прошивка 1.5, если армиться при включенном режиме удержания горизонта, то происходит перекалибровка гироскопов (заново триммировать висение)?
Т.Е. чтоб не слетали настройки надо:
  1. Питание вкл.
  2. Отключаем режим стабилизации.
  3. Армимся.
  4. Включаем режим стабилизации.
  5. Взлетаем. Висим ровно.
Джамиль
andry=:
  1. Питание вкл.
  3. Армимся.
Сам пытаюсь разобраться с такой проблемой. Только что, ради интереса, пробовал по Вашему. Если мой коптер без стабилизации висит ровно, после включения ее в полете триммера незначительно уплывают, если так можно выразиться.
Буду перечитывать тему по прошивке 1.5
Li2n
Кто может сказать настройки пид. че то мой коптер кидает во все стороны. прошивка 1.5 под подвес
ВлАс
Li2n:
Не раз писалось ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО АППАРАТА
Я бы начал с 25 и увеличивал…
andry=
Я хотел бы, чтобы вот так летал.
Перепрошить регули. Отбаллансировать винты. Виброразвязка желательно.
Для “начального” коптера (1кг, движки 2830, винты 10х45) на дефолте (Р=40…60 I=20…30) так полетит.
FSFox
Существуют ли для этой платы прошивки с альтернативными вариантами управления (например с какого-то другого МК по UART или подобно, т.е. не используя приемник от аппы)?
andry=
FSFox:
Я не слышал. Вообще уникальность КК2 в том, что прошивки писаны на АСМе, быстродействие выше при тех же возможностях чипа.
А чем не устраивает управление по принципу ШИМ ? В тех же ардуинах есть библиотека прекрасно рулящая сервами.
ВлАс
andry=:
Это вряд-ли, просто места во флеши меньше занимает.
ssh1
FSFox:
Можно управлять по одному проводу, генеря туда SumPPM.
evgeny_online
Подскажите пож. где какая ножка на плате (хочу прошиться)
Заранее спс.
brusse
Я случайно удалил все вложения. Извиняюсь.😃
evgeny_online
brusse:
Спасибо.
Прошился на v1,5 - по моим ощущениям небо и земля с v1.2
Хоть поучиться летать можно.
panchiks
Предлагаю по этой мега ветке, посвященной КК2 сделать некий срез, самый опытный и компитеннтный отпишет в одном отвтете текущий статус дел по платке:
  1. Укажет рабочие прошивки.
  2. ссылки на файлы, картинки и т.п., прошивки.
  3. Краткое описание баг, недочетов и т.п.
И все в однйо теме на текущий момент, просто чтобы подытожить, и избавить новеньких от перечитывая сотни страниц… хоть и читать и полезно, но еще более полезно наткнуться на сборник выводов и ответов, далее спустя пол года можно опять такой ответ бахнуть.
Будет полезно. Это предложение.
dedok
panchiks:
Будет полезно.
Поддерживаю.
Пашка1995:
можете перевести, сделаете доброе дело
У нас и на русском достаточно материалов, только в кучку собрать.
arsi
panchiks:
Лучше не в ответе (он потеряется в тысяче других), а в своем дневнике, в который можно отправлять людей с вопросами.
