KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
А я вот вчера полетел наконец то. Прошивка 1.6. ПИДы стоковые. Водит коптер конечно, но это изза кривой рамы. Но стабилизация есть наконец то. И с высотой никак не могу разобраться. Не могу заставить его зависнуть на одной высоте никак. Уже кривую газа сделал чуть ли не горизонтальную в аппе и все равно не получается высоту держать.
Конфиг: рцтаймер 2830 850кв, реги прошитые 20а с ХК, пропы 10х4.7 АРС оригинал, акки 4S 45с(знаю что тяжелые, просто они у меня с авто есть, на них и летаю), рама сомпал Хквадр 450мм.
Но в целом прогресс есть, надо только раму переделать.
Кривая газа настроена?
Поставил. Не летит. Полный газ, еле-еле отрывается и кувырок. Всё отбалансировано, виброразвязано, откалибровано…Продам на запчасти нах!!!😈
А почему с таким кв такие большие пропы? 10ки были бы норм.
Я уже писал ему, что не полетит, но он сказал, что надо именно так…
Было, такое-же на 4-х банках, ставь 3 банки будет ОК… или пропы 8х4 / 9х4
Есть у меня пара стареньких 3с, на них тож самое.
Когда я взлетал в режиме ф.с. были осцилляции вплоть до опрокидона. Уменьшил Р со 100 до 20 тогда смог взлететь.
" взлетал в режиме ф.с." - очепятка в режиме с.л.
Что поставил-то?
3х7х3,5
А нету других… и с ними отрыв на полгаза - как положено, и движки по номиналу нагружены винтами 12х4,5.
Обрезать до 10 дюймов?
Купмть и установить правильные, резать ничего не стоит!
Полтора месяца ехать будут 😦
А обычные деревяные линейки у вас в магазинах продаются? Склеиваете определенным способом, режете, строгаете, шкурите - профит!!! Правда проп получится не SF, а DD, но летать можно… За день можно сделать 2 пропа. Если применить немного фантазии и усидчивости, то и SF получится…
Видео с полетом на Ваших линеечных пропах можно? Как сделать четыре ОДИНАКОВЫХ деревянных винта, по два левого и правого вращения?
Это была шутка юмора.
Здравствуйте!
Возникла небольшая неразрешимая проблема. Прошивка стоковая, т.к. нет программатора ($$$). Наверное 1.2, хотя приобретен был в январе.
Двигатель, подключенный к разъему м3 (третий) при увеличении газа начинает разгоняться примерно до 70% из возможного и перестает адекватно реагировать на команды.
Остальные работают в штатном режиме - переподключал все движки, дело именно в плате и разъеме.
Что удивительно. Создал конфигурацию в mixer editor, задействовал канал m5 - и на нем проявились те же проблемы.
Помогите советом, пожалуйста.
Джамиль, а как раньше делали? Когда не было ни ЧПУ, ни лазеров… А с современными технологиями это раз плюнуть… Наберите в гугле “как сделать пропеллер”, много интересного увидите…😁
Ни капельки…😛 Я 40 лет назад такие пропы делал из палочек для мороженного… Резиномоторы летали и не жужжали…)
Здравствуйте!
сперва попробывать откалибровать регуляторы, если не пройдет, поменять местами с другим ( и проверить пайку) если останется то регуль под замену
Ключевое слово - резиномоторы, Вы забыли добавить что тогда и не знали о балансировке пропов а оно все равно летало. 😛
Да ладно, если очень припрет можно и отбалансировать…) А технологии сейчас…
От такого
И до такого…
Кстати, аппарат из второго видео вполне можно повторить и дома… Разумеется для маленьких пропов…)
Ну и вдогонку, мои идеи не новы даже на этом форуме…) Вот в этой теме тоже говорят о деревянных линейках…)
Так, станок мне дома не осилить, да и жена пилить будет, а вот стамеску, финку и обязательно перстак я где нибудь раздобуду.😃
Вот, достал из загашника воспоминание о далеких 70-80 годах прошлого века:
Углеволокно+эпоксидка. Ну и предварительно изготовленная форма. Для советского школьника было вполне по силам 😃
Верхний винтик не сломан, он изначально однолопастной (виден противовес). Эх, ностальгия…
А можно ли прошить плату без всяких
Можно, любой программой, программатором или вообще из коммандной строки…
Вот бы эту энергию в мирных целях, пусть винты пилит ))
при проверке датчиков по гироскопу Z все время отдавалось 1023. при внимательном рассмотрении оказалось, что чип запаян с поворотом 180 град. снял, поставил правильно - не помогло. только замена чипа на новый решила проблему.
на другой плате гироскопы по оси XY показывают 100-200. прогрев, перемонтаж не помогли. замена на новый.
детали взяты с механически поврежденных доноров.
Oleg, она у меня конечно, молодец, но технологию врядли осилит 😃
Регуляторы Plush 24A стоковые. Откалиброваны несколько раз по инструкции. Каждый регулятор подключался к разъему M1, и работал адекватно.
Это off,конечно. Если нет возможности ждать посылку, то можно и построгать… Но… У меня, как и у автора проблемного поста КВ равно 1100, что при 12 вольтах больше 13 тысяч об/мин. В полтора раза больше чем у МК-12. Не страшно линейки крутить с такими оборотами?
Ну, во первых это обороты теоретические, в лучшем случае достижимые без пропа, с пропом будет 8500-9000… А во вторых, дерево значительно прочнее пластика на разрыв, то есть от больших оборотов скорее отстрелится пластиковый, чем деревяшка. Да и толще они.
