KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
скажите, у меня в режиме бикоптера сервы реагируют только когда включен газ, так и должно быть.
прошивка стоковая 1.2
Да.
Господа,подскажите-что это за пункт в меню КК2.0 - Mode settings>CPPM enabled ?Сначала думал,что это подключение композитного РРМ по 3-м проводкам.Попробовал-не получилось.А очень хочется…
Да, это оно… Но включается не просто. Надо в двух разных меню включить или как то так. Кажется в начале темы было. Шаманство там какое-то…)
И в приемнике надо шаманить.
А поподробнее?
К примеру на фроське надо перемычку ставить. Надо смотреть доки на приемник
Сам спросил-сам и отвечаю.Всё подключилось!Приёмник у меня такой- hobbyking.com/…/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receive… Аппа-Turnigy 9x,перепрошитая Альтернативной прошивкой.SUM PPM находится на батарейном разъёме приёмника-проверил осциллом,т.к. слышал,что в последних версиях этого приёмника он не задействован.Его и подаём на 1-й вход КК2.0.В меню делаем CPPM enabled-yes.После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО перезапускаем контроллер!Первый раз я этого не сделал,а тупо тыкался проводом в разные входа,и тут же смотрел результат в меню.Всё очень просто… Проверено на 2-х экземплярах.
Наконец-то присоединяюсь к “счастливым” обладателям данной платки =))
через хз сколько втраченных денег и битых рам получилось сделать успешно (мега стабильно) летающий аппарат =)
в воздухе
видео просто удачного полета
видео удачного падения
сломалась только 1 нога даже винты все целы
(затягивайте гайки перед каждым полетом)
повезло с регулями спасибо mosso достались на меге из старых запасов =))) перешил на WiiESC
(1 спалил в первый же день пришлось перепаивать кренки и конденсатор)
ах да версия прошивки платы 1,6++
Спасибо всем обитателям данной ветки, за неоценимый опыт в освоении мультироторов на основе сабжевой платы =)
Столкнулся сегодня с двумя непонятками. Держу коптер в руке с работающими движками, выровнял в горизонт, а он постепенно клонится вперед, на 15-20 градусов в течении 10-15 сек. И второе (не к месту). На акке висел индикатор напряжения с побаночным контролем, так он в течении пары минут показывал неизменное напряжение по всем банкам. Подскажите, что с этим дрейфом делать?
Кто в теме, подскажите пожалуйста как с этим бороться.
Личный опыт с этим девайсом: главное откалибровать в горизонте на неподвижной поверхности.
Проверка работы стабилизации в положении “держу рукой” всегда выливается во что-то непонятное.
Зато в свободном полете все работает как часы…
Откалибровал, но он все равно плавает как…в проруби.
Откалибровал, но
А у Вас аксели не отключены часом? По симптомам стандартный “уплыв” гироскопов… Либо, ищите что вибрирует или резонирует…
Точно- надо убрать всю вибрацию от коптера.
У меня стоит на пенке через двухсторонний скотч.
В горизонт вгрызается как бультерьер…😃
Я не отключал, и не знаю как этоделается. Вибраций на ощупь нет. Аппарат 1300гр, ДТ 750, 10х45.
SelfLevel ON/OFF что платка показывает при включении?
Ну и не все вибрации на ощупь можно выловить… Может частота, которую Вы не чуствуете, самая вредная для акселей… Попробуйте лазерно-зеркальный метод, в самодельных рамах было, с картинками…
Включается.
Всем доброго времени!Прошу подскажите пож-та-Иногда появляется тряска по оси 1 и 3го мотора,что смотреть?(прошивка родная)
Не смог разобраться почему пищит пищалка после арминга и не реагирует серва (трикоптер). Подскажите куда копать. Почему постоянное пищание? Вольтаж минимальный пищать не должен (стоит 0).
А вы попробуйте поставить 125
Завтра попробую, но провод на измерение вольтажа у меня не подпаян. По идее мерится не должно или я не правильно понимаю?
Если не подпаян, то и мериться не будет…
Моя KK2 ПЕРЕСТАЛА ВКЛЮЧАТЬСЯ!
Горит подстветка экрана и все. На кнопки не реагирует. Не пищит((((
Вчера отлетал нормально. Сегодня подключил питание защел в меню поменять настройки PI и в этот момент на экране все пропало. Отключил аккумулятор, подключил снова, все ок. Зашел опять в меню, опять все пропало и теперь ничего не появляется по подключении аккумулятора…
Это плате кирдык? И из-за чего это могло произойти?
Я бы предположил, что кирдык кварцевому резонатру, мог от удаора отвалиться.
