KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
UniquM
Судя по одному ряду негорящих пикселей, контроллер изрядно поюзан. Не удивительно, что акселерометр и гироскопы дохлые. На крайний случай попробуйте более ранние прошивки. Вдруг…
RW9UAO
гироскоп по оси Z явно дохлый. потому калибровка происходит плохо.
ВлАс
UniquM:
Скорее всего Владимир имел ввиду когда аксели не откалиброваны то на главном экране будет это написано. Но мне кажется здесь не этот случай
Дык, вот оно и написано “ACC not calibrated” и здесь как раз ЭТОТ случай. Как можно лететь когда датчики не калиброваны?
pilot258:
Да делал я ее, не хотят аксели калиброваться и все. Походу сдохли они.
как вариант попробуй прогреть феном 260 град… но это так, чтоб полететь, на серьезные мероприятия планы не строй, может отказать в любой момент.
вариант №2, где-то в ветке была ссылка на прошивку для работы без акселей… правда теряется смысл этой платы… но хоть что-то.
pilot258
Увы фена у меня нет, а полет без акселей, для этого есть КУК.
Всем спасибо за советы.
gluck35533
viktars:
lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool 1.Должна стоять java 2.устанавливаете драйвера (указывать их в ручную надо) (По ссылке находятся) 3. скачиваете KKmulticopter Flash Tool и через него всё происходит
А можно ли прошить плату без всяких KKmulticopter Flash Tool, java и прочих танцов с бубном?
Смысл в том, что у меня есть RS-232 внутрисхемный программатор для AVR со своей оболочкой для программирования который естественно не поддерживается KKmulticopter Flash Tool.
Можно ли просто стереть им Flash у AVR-ки и залить туда скачанный hex c прошивкой?
Не помрет плата? Работать будет адекватно?
pilot258
Виталий алё вы в 25 лет не научились пользоваться поиском?
Дмитрий, не усложняйте. Пошивка занимает меньше минуты. Договоритесь с кем нибудь пересечся на поле или еще где и вам зальют прошу.
gluck35533
Я не усложняю!Если бы у меня были знакомые с нужным железом я бы тут вопросы не задавал!
Усложняют на мой взгляд тут разработчики платы и софта к ней!
pilot258
gluck35533:
с нужным железом
да хоть ко мне приезжайте, пока покурите, я все сделаю. Реально одна минута.
Ursus_tlt
KKmulticopter Flash Tool в глаза не видел. Шью Extreme AVR Burner’ом. Он как раз просто заливает хекс в чип.
gluck35533
Алексей спасибо за приглашение буду иметь ввиду!
Михаил спасибо за информацию.
Если вдруг помрет плата, поеду к Алексею ))
ZamuykAtel
Народ не могу взлететь,ставил разные прошивки при попытке взлететь-кувырок,тоже стоят “мультистары”,моторы DJI,ставил “Блю сериес”,такая же хрень.Может че не так делаю?
UniquM
ВлАс:
Еще раз! Что калибровать если датчики дохлые?
ZamuykAtel:
Пропеллеры правильно поставили? Моторы в нужном направлении крутятся? В контроллере выбрали свою схему коптера?
Джамиль
UniquM:
Добавлю - в ресивер тест при отклонении стиков на экране правильно отображается влево-вправо, вперед-назад? Может каналы реверсировать?
Vitaliy13
pilot258:
Прекрасно умею пользоваться, за помидор спасибо , !!
ZamuykAtel
UniquM:
Да все крутится правильно,после этого ставлю Х-АВР и летаю.И калибровал и какие только танцы не плясал, моторы стартуют по разному и начинается дерготня,чуть газу даю и его опрокидывает.
ВлАс
pilot258:
Полегче пожалуйста, судя по регистрации чел только начинает вникать в коптеростоение, а ты ему сразу помидор.
Тем более во втором куке про сонар ничего не написано, он как-бы от лукавого, да и “нужен он? Вот в чем вопрос…”
Сонар - это типа эхолота, работает на определение высоты, но если взять во внимание, его мощность и размеры… воПчем работает это до 2-х метров, дальше для удержания высоты нужен бародатчик.
gluck35533:
Я не усложняю!Если бы у меня были знакомые с нужным железом я бы тут вопросы не задавал! Усложняют на мой взгляд тут разработчики платы и софта к ней!
Дык - нет… все-таки ты усложняешь 😉
Тебе надо прошить Атмегу, а вот чем ее прошьешь значения не имеет. Всякие флештулы нужны, чтобы облегчить сам процесс, для тех, кто никогда этим не занимался. Сам пользуюсь поником и ispprog. Удачи!
pilot258
Полегче пожалуйста,
челове просто ленится почитать и поискать ответы на свои вопросы.
ВлАс
Алексей, год назад я начал вступать в ряды коптероводов и не смотря на то, что до этого уже два года летал на самолетках, на меня одним комом обрушились такие слова как ГУИ, рол, питч, яв и другие… до сих пор путаю рол/питч, в ответственные моменты подглядываю в склеротник.
Мы здесь собрались, чтобы обмениваться опытом, помогать друг-другу, потому давайте терпимее относится к товарищам, особенно новичкам 😇
ivi-aviator
Это Россия, товарищЪ!
Мы здесь любим друг друга…😁
pilot258
ВлАс, да я непротив поделится своимт знаниями. Но уж на элементарные вопросы можнл и самому потрудится и найти ответы.
Vitaliy13
pilot258:
Спасибо я понял впредь глупых вопросов задавать не буду !.
pilot258
Виталий не в обиду. Просто будте сдержанее и ищите ответы на свои вопросы, в процесе будете ннходить ответы на другие вопросы.
biver72
biver72:
Блин, а мне надо летать с 1100кВ, с винтами 12х5… А настройки никак не поймаю, отрыв на полгаза, и расколбас при П=20, и недостаб при П=17…
И прошиву на 1,5 сменил…нет стабилизации, хоть умри:(
Может винты поставить 3х7х3,5 ?
Поставил. Не летит. Полный газ, еле-еле отрывается и кувырок. Всё отбалансировано, виброразвязано, откалибровано…Продам на запчасти нах!!!😈
