KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
optimist
про серву не понял - она стоит на руддер, поворачивает мотор. как она может влиять на то что валимся назад при резком газе ?
асимметрия есть небольшая - исправляю. но сильно маленькая. просто то что на разных приёмниках разная сила эффекта, но перестановка моторов\калибровка газа не помогают, то мне решилось что проблема софтвенная…толи из-за сабтриммеров толи компенсация какая не выставлена. цт практически не влияет уже проверял
andry=
Винты одинаковые? При резком газе все 3 винта в разгон, они пытаются закрутить аппарат по курсу (2 в одну сторону и один в обратную). Пока серва отработает выкос винта, контроллер для поддержания курса сбавит обороты на этом винте.
optimist
про серву понял спасибо - серва цифра 0.13. на такой же серве но с другими моторами на подобном сетапе всё нормально. ни закручивает ни заваливает. да и зависимость от аппаратуры странная
optimist
а винты одинаковые да. потому и склонился к проблеме с програмной частью, т.к. остальное вроде перепроверил
Alesan
здравствуйте, уважаемые гуру!
Недавно первый раз столкнулся с устройством SUBJ, и к сожалению не слишком успешно.
Предыдущий опыт касался самых простых квадракоптеров с коллекторными моторами и платой ALL-in-ONE.
Подскажите, в чем может быть загвоздка:
Приобрел Turnigy Micro Quad, в котором используется как раз контроллер KK2.0 LCD и программатор USBASP
Скачал последнюю прошивку V1.6 и софт kkmulticopterflashtool, прошил контроллер. Верификация прошла успешно.
Подключаю АКБ - светится заставка с номером версии, далее экран SAFE. По меню продвижение работает нормально.
Делаю Factory Reset, настройку Acc, выставляю вид модели Quad x
Подключаю приемник (пробовал с двумя - AR6200 из комплекта аппы Spektrum DX6i и Orange RX DSM2)
Привязка происходит нормально, диод горит постоянно.
Что ненормально:
Не проходит тест приемника. То есть все каналы показывают 0 idle. И идет циклический писк платы с легким подергиванием
моторов. На движения стиков никакой реакции нет. Пробовал со Spektrum DX 6e и Turnigy 9xr с модулем Orange RX DSM 2 - одинаково.
Где рыть?
Z-Pilot
У меня точно такая конфигурация с Turnigy 9xr с модулем Orange RX DSM, приемник OrangeRx R710 Spektrum DSM2. Тест приемника проходит на ура. Idle только газ на минимуме когда. А красный диод на плате горит при арме. если Вы про передатчик - то у него три режима. у меня связь с приемником при моргающем диоде. Где-то была инструкция, как менять режим передачи… Поищу…
10 days later
tosh2000
Всем привет. Ребят, подскажите как на этой плате настроить стабилизатор для камеры на сервах. или киньте ссылку если это уже обсуждалось.
Прошивка 1.5, настройки для квадрика, если это важная информация.
Заранее спасибо.
woofer
Всем привет. Имею данный контроллер, в общем вполне доволен им. Стоял на трешке, теперь на квадрике. Крепился на раму (алюминиевые лучи, текстолит) на пластиковых стойках с хоббикинга, никаких виброизолирующих стоек и прокладок, моторы также напрямую закрепрены на лучи. В общем все летало на стоковых пидах, ни гиры ни аксели от вибрации с ума не сходили, чему был приятно удивлен. Винты естественно отбалансированы. Единственное нарекание: горизонт я так понял калибруется во время арминга. То есть если делать арминг на горизонтальной поверхности, квадрик висит более менее на одном месте. Если же арминг сделать на поверхности отличной от горизонта то горизонт уходит и квадрик соответственно начинает плыть. Калибровку датчиков делал естественно на горизонтальной поверхности. Так только у меня или нет? Можно ли как то от этого избавиться, потому как в поле не очень удобно каждый раз горизонт ловить. Тему вроде прочитал, но ответа на вопрос не нашел. Прошивка 1.6, на 1.5 было также.
tosh2000
woofer:
у меня такая же песня. Уплывает но не так уж и сильно, терпимо, просто ветерком сносит (наверное). Была проблема с тем что квадрик немного вращался против часовой стрелки, приходилось подруливать, в итоге немного тримернул и всё стало нормально.
Сей час хочу настроить на этой плате стабилизатор для камеры, но ничего по этой теме не могу найти.
woofer
Если заармить под значительным углом к горизонту, то даже стиками в горизонте не удержишь, не то что триммерами.
tosh2000
я думаю до такой глупости дело не дойдет. Нужно чтоб и плата была горизонтально и сама рама во время калибровки. А то будит то же не совсем грамотно…, сами понимаете…
Я думаю что коптер на этой плате будит уплывать как не крути, хоть не много да будит. Чтоб такого не было, нужен GPS. Да и вообще пусть себе плывет, я на этой плате учусь летать, а засматриваюсь на платы с барометром.
woofer
Дело не в глупости. Дело в том что каждый раз армить на горизонтальной поверхности выставленной по уровню в поле не получается, в итоге квадрик постоянно плывет в разные стороны и это напрягает. Интересно как другие с этим справляются. Не триммировать же его после каждого взлета…
Юрий
первый мой вылет (на этой платке) взял просто чтоб была! 😃
Впечатления: летает очень хорошо на 1.6 прошивке на 1.5 я тут же нашол глюк при настройке в руке
глюк 1.5: если держа в руке в стаб режиме наклонить квадрик больше не помню скольки градусов 15-25 то он делает невероятные вещи:) у меня вокруг руки прошелся и всю руку покусал в 1.6 пофиксили
на видео квадрик ещё с несбалансированными винтами и пиды зажаты тк вибрация большая сейчас летает в 2 раза лучше ещё!
tosh2000
woofer:
мы ведем разговор о Hobbyking KK2.0? я правильно понял? Её не нужно калибровать перед каждым стартом. Лично я не калибрую. У меня прошивка 1.5.
Я сперва то же задавался этим вопросом.
woofer
Ну тема же о Hobbyking KK2.0 вроде. Я не писал что калибрую плату перед каждым стартом. Я писал что арминг нужно делать на горизонтальной поверхности чтобы в полете его никуда не тащило.
tosh2000
woofer:
Я не правильно вас понял, прошу прощения…
Арминг - это активация полетного режима? или что-то другое?
woofer
Именно, стик газа вниз и вправо.
tosh2000
сегодня попробую активировать его на боку. интересно как но себя поведет. Но думаю что, будит придерживаться тех цифр которые получил при калибровке. Посмотрим…
Джамиль
tosh2000:
У меня - если при включении батареи коптер сильно (в градусах специально не замерял) наклонен - то даже регуляторы поют по-другому, и плата не армится. Приходится выключать, ставить раму почти горизонтально, включать заново и в небо…
Юрий
Джамиль:
а прошивка какая?
только что взял поставил с наклоном градусов 30-40 включил арм взлёт и висит нормально
тест №2 поставил на бок 90градусов включение арм взлёт есть небольшой уплыв гирки НО востановилось после 2-5секунд висения😁
19vitalik76
Всем здраствовать,пдскажите квадрик медленно крутится то в право то влево по циферблату… может что в пидах подстроить???
Джамиль
Юрий:
а прошивка какая?
Прошивка 1,6. Такое поведение у меня ТОЛЬКО при подключении батареи. Если батарею подключать при примерно горизонтальном положении квадрика - то моторы поют нормально, и плата армится при любом положении коптера.
Юрий
Джамиль:
об этом и говорил подключал батарею копье стоял на боку:)
UniquM
tosh2000:
Читайте выше в этой теме все описывалось кучу раз. Проверьте что питание доходит до разъемов М7-М8 (вроде) подключаете туда сервы и выкручиваете значения в районе 300, армите, запускаете движки и тестируете.
Ясон
Сейчас отвисался около дома на своем “жуке”
и поимел пару неприятных моментов. А именно проскакивал такой звук как будто произошла рассинхронизация на одном из моторов или открутился винт. По длительности 0.1-0.2 сек. В этот момент аппарат дернуло, даже один раз чирканул винтом по асфальту. Не знаю на что грешить, на регули или мозги. Регули мультистар 45А прошил симоном, вроде должны работать. Да они и работают но такая фигня мне не нравится. Может кто на этих мозгах сталкивался с подобным?
