KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
У меня тоже были проблемы, когда питание слабое было у передатчика
Спасибо !
Сорри за офф!!!
Возможно это решение, а какое напряжение оптимальное для передатчика, слышал что когда ставят липо пак для передатчика что то может подгореть в передатчике от немного большего напряжения
А какую заказали ?
Можно ссылку ?
Возможно это решение, а какое напряжение оптимальное для передатчика, слышал что когда ставят липо пак для передатчика что то может подгореть в передатчике от немного большего напряжения А какую заказали ? Можно ссылку ?
заказал эту hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
по идее в передатчике все равно регулятор напряжения стоит, который выдает 5В. ну можно заряжать не до 12.5В, а до 12В (ну или разряжать после зарядки малым током)
вообще стандарт для всяких конденсаторов по питанию - 16В, так что запас есть. сам преобразователь не известно сколько требует на вход, но по идее тоже может 20В проглотить. Но для уверенности, надо посмотреть марку и искать даташит
12-13 В для передатчика многовато - аналоговый стаб греется.
Я пользуюсь таким акку
hobbyking.com/…/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S…
9,9 В как раз
А можно поставить импульсный стаб на 5 В и можно ставить 3S, 4S - экономичность возрастет
www.robototehnika.ru/e-store/catalog/250/1330/
Я что-то делаю неправильно?
Явно что-то с прогой. Попробуйте еще раз скачать свежую прогу, разархивировать и из разархивированного запустить. Должны быть кнопки справа в середине (зеленый кружок).
Я всегда шью ЭкстремБернером - выбрали компорт, выбрали тип микрухи, указали путь к файлу и погнали.
Можно чуток подробнее об этой шаманской проге рассказать?
Боюсь где-нибудь напортачить, если подскажете какие тычки ставить, буду признателен!
Установил Extreme Burner версия 1.2
p.s. FlashTool упорно не желает работать… 😦
!!Поправка!!
Фух! Разобрался! 😃
Для перепрошивки КК использовал Extreme Burner! Действительно простая прога, на все про все ушло пара минут!
Прошивка 1.6 на борту!
Господа пилоты, спасибо за участие!
Рад за вас !
Удачных взлетов и посадок в новом году ! 😃)
Надеюсь и я решу свою проблему…
А по моему вопросу кто что посоветует?
Я так понял, что у Вас в трикоптере после подачи питания машинка убегает в крайнее положение. Я еще не спец в области тонких настроек КК, но вот что вычитал в Wiki:
“У контроллера есть выбор положения машинок, в которое они встают после потери сигнала передатчика. Так вот это положение не запоминается при отключении питания. Его нужно задавать каждый раз когда подключаешь плату. Если этого не сделать то при потере питания машинки уходят в крайнее положение.”
Могу ошибаться, но, кажеццо, это Ваш случай.
Удачи нам всем! ))
Спасибо за помощь !
Прошил утром на 1.6 и за весь день проблема не проявилась, чудеса, полетал от души, правда крашнулся не слабо в конце ))
Все отремонтировал и вновь готов к полетам ))
Спасибо за помощь !
Ага! Прям классика жанра: Выходишь значит из мертвой петли, а по курсу дерево… 😁
Сэр, Вы первый открыли статистику крашей в Новом Году! Вроде больше никто не отметился. (сорри оффтоп)
Господа, спасибо всем за помощь! Все получилось! Всех с Новым Годом 😃
Юрий, похоже у вас приемник или передатчик мерзнет. или отваливается пайка на морозе. еще есть вариант, что вы столкнулись с уходом “ноля” при смене температуры ТХ модуля турниги. известный глюк.
Спасибо за совет !
Уже который день на улице минус, а он все ровно летает ))
Прошивка помогла, всем шить кто еще не прошивался !
Здраствуйте,дайте пожалуйста драйвер для usbasp под windows 32 xp.Спасибо.
Здравствуйте!Помогите ,пожалуйста, разобраться с платой KK2.1. При подаче питания она включает подсветку экрана,но больше ничего не происходит. Пробовал перепрошить,но выдаётся ошибка.
Подскажите ,пожалуйста,что с ней ещё можно сделать.
Попробуйте другие прошивки с раздела “файлы” на странице ХКинга
Я думаю мало кто что ответит т.к. эта версия есть пока не у многих
Пробовал разные прошивки,есть подозрение что дело не в прошивке ,а в чём то другом.
Проверьте напряжение питания. Возможно меньше 5 В.
А он у Вас изначально работал? (до перепрошивок)
Может переплюсовка, либо напряжение по питанию не соответствует… (всякое бывает)
Если у Вас накрылся LCD, то можно попробовать обойтись без него. Ниже привожу ссылку, правда все на инглише - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1751319
Попробуйте, а вдруг поможет! ))
Удачи!
Сдох МК с очень большой вероятностью. Перепаять.
Изначально не работал,пытаюсь оживить.Спасибо!
Напряжение 5.36 В полярность правильная.
Скорей всего залочены фьюзы, у меня так было на кк2.0 Хорошие люди подсказали, что надо подать уровень на XTAL1( смотри даташит атмеги). Сделали следующее: собрали генератор на 1 микрухе ))) по схеме - we.easyelectronics.ru/…/prosteyshiy-taktovyy-gener… и подал уровень на ногу (В4) -атмега сразу стала читаться и определяться , фьюзы считал (eXtreme Burner - AVR), но их надо перешить на правильные - смотри здесь - www.engbedded.com/fusecalc , дальше все оказалось просто выставил в проге eXtreme Burner - AVR правильные фьюзы … Low 0x42; High 0x99; Extended 0xFF … хотя с увереностью сказать, что именно они правильные не могу, но все же у меня после этого плата начала определяться, шиться и ожила. Да , вот еще момент, сигнал с генератора должен быть подан когда будешь шить фьюзы иначе ничего не получится
У меня КК2.1 забарахлила - мотор №1 не стартует. Сначала раскручивается №2, затем 3 и 4. Мотор №1 начинает крутиться, если газ дать больше 60%.
Регули откалиброваны. Дело не в них - меняю местами луч №4 ( с мотором и регулем) с №1, не раскручивается уже этот мотор.
Если покачать в руках коптер, то мотор №1 раскручивается. Если после этого отриммировать, то даже летает (один триммер в крайнем положении).
Сначала стартовали моторы строго одновременно.
Где покопать? Может ли влиять передатчик Турнига 9, в ней копался, но проверял, ничего не нашел.
Если только калибровка стиков слетела. Можно проверить выставив по всем каналам тримера в ноль (субтримера тоже) потом взять серву и перетыкать в приемнике последовательно по всем каналам. Положение сервы должно быть на всех каналах одинаково. В противном случае турнига дурит голову.
Обнаружил, что положение сервы в канале 1 элероны зависит от положения газа. 😃
ищите где у Вас включен микшер между газом и элеронами.
а на плате КК2 в разделе “тест приемника” что показывает?
