KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
VladGor
Убрал микширование. Летает, но как сковородка на палке.
На секунду не отпустить пульт из рук.
baxster
VladGor:
Ну так это нормально для КК
Ясон
baxster:
Если ветра нет, и коптер с винтами ровный, стабильно висит сам. Я уже видео тут выкладывал
Дока
VladGor:
ПИДы надо настроить. Регули какие? Только откалиброваны, а прошиты ли?
VladGor
Дока:
Пиды пока не настраивал. Регули hobbyking.com/…/__21247__HobbyKing_10A_ESC_1A_UBEC… 10 А , не прошиты. Рама 330 мм.
У меня на 700 мм коптере стоит КК2.0, регули 20А , питание 4S 5000 , висит стабильнее. Секунд на 3-5 можно пульт отпустить.
Дока
Конкретно про 2,1 ничего сказать не могу (ее у меня нет). А вот 2,0 пока ПИДы до 120 не поднял тоже не хотела держать коптер.
sergu73
Здравствуйте коллеги, может кто летает на кк2 с приемником D4R-II от FrSky в режиме cppm ?
У меня вот такая проблема (кк2.1):
youtu.be/DSb8qyAkT4A
Причем если переключить приемник в обычный pwm режим, то всё нормально рулится, ничего не дергается. Приемыш прошит прошивкой на 27ms.
Спасибо.
Niki_Svet
Добрый день. У меня квадрик на этой плате. Заказывал программатор, но не с хоббикинга. из-за этого провод пришел не обрезанный под нашу плату. В связи с этим вопрос - где можно купить такой проводок в питере? или если у кого есть программатор - не согласится ли кто перепрошить меня на последнюю прошивку. у меня сейчас 1.2. Спасибо)
sirBaskervill
Ребят, такая заморока, при подаче питания на коптер все двигатели начинают постоянно пищать. Калибровки были на каждый регуль через приемник (потом пробовал и через плату). Канитель такая произошла после смены прошивки на 1.2, попробовал и 1.6.
Плата кк2.0
sirBaskervill
Проблема исчезла после повторной прошивки версией 1.6 и калибровки с платы.
Lordik5
Niki_Svet:
-Я могу помочь.Но у меня выходной только в понедельник.Живу в Красном Селе.Устраивает?
Niki_Svet
Lordik5:
Спасибо за предложение. Я на следующей неделе забираю еще некоторые запчасти. Соберу коптер до конца, и свяжусь с Вами) Хотя конечно живу я в красногвардейском районе
optimist
владельцы 2.1 подскажите - китайцы проблему с горизонтом решили на 2.1 ? или так и уплывает как на 2.0 ?
optimist
может я не правильно описал проблему. у нас на нескольких коптерах аксель залипает при продолжительном полёте в одну сторону. потом при спокойном полёте выравнивается неспешно.
Юрий
спецэфект мне знаком не по наслышке горизонт плывёт у многих контроллеров НО капитан кук этим не грешил ни разу у меня
VladGor
optimist:
Еще до конца не понял, но вроде все как у 2.0
16 days later
dedok
Добрый вечер. Собираю трикоптер с регуляторами афро 18а., в них нет бека. Делаю внешний бек. Вопрос в чем, можно-ли объединить плюсы первого мотора и остальных. Ставить два бека жирно будет.
Дока
dedok:
Можно. Сообщение 1524 и 1526 в теме.
Попробовал прошивку с сонаром. Сколько не калибровал, не хотят стартовать одновременно моторы (стартует 1 и 3 потом при повышении газа подхватывают 2 и 4). К тому же переключение по меню медленное (не воспринимает частые нажатия на кнопки) и дизарминг максимум 10сек. Пока эта прошивка мне не понравилась, может что не так делаю?
Ясон
Дока:
А диапазон газа регуляторов калибровали? Я делаю переходник на 5 позиций. В 4 разъема втыкаю регуляторы в 5й удлиннитель от канала газа приемника, и все 4 регуля разом калибрую. Все стартует синхронно, хоть на перепрошитых мультистаровских регулях, хоть на Т-MOTOR. Разницу в точке старта уловить рукой не удается.
Дока
Ясон:
Вы калибруете первоначальный газ на регулях без мозгов, я правильно понимаю? Это когда новые подключаете?
У меня регули начально калибровались. На прошивке 1,6 летал отлично, и мозгами калибровал (зажимал 1 и 4 кнопку), а вот на прошивке с сонаром кнопками не калибруются, только в мозгах. Калибровку в мозгах прошел, 2 версии прошивки (новую и чуть старей) заливал, но старт все равно не одновременный. Скорей всего что-то не доделываю. Может кто-то уже поборол такую проблему с этой прошивкой?
Пока вернулся на 1,6 прошивку (летать хочется), а потом опять буду мучить сонаровскую.
Ясон
Дока:
Да, напрямую к приемнику, чтобы возможные глюки платы не сказывались на результате калибровки. Во всяком случае будешь убежден что проблема точно не в калибровке регулей.
Дока
Ясон:
Так я летаю на 1,6 прошивке без нареканий. Проблема возникла только при переходе на прошивку с сонаром.
Разветвитель спаял, откалибровал без мозгов, поставил прошивку с сонаром - то же самое.
Только что вернул 1,6 прошивку, откалибровал регули кнопками мозгов, без доп настроек (только указал Х квадр, ПИДы и остальное не трогал) взлетел нормально.
Мне интересно, из форумчан летает кто с сонаром?
Dacor
Вы уточните, какую прошивк и где Вы брали. Мы заливали какую то с сонаром (уж и не вспомню, где мы ее брали - называется HefnyCopter II ver 0.9.9.hex). Квадрик взлетает, но настроить его так и не получилось - постоянно его куда то тащит. Да и работы сонара замечено не было. Но с регулями все было нормально.
Lordik5
Вопрос к Бывалым: можно ли на этом контроллере выполнять акро?И надо ли для этого перекидывать перемычки датчиков для угловой скорости в 2000 град./сек. ?
