KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
demaschin на нужных движках поменяй два провода местами - будет вращаться в другую сторону
Всё понял! как в обычном самолёте.
вращаються в одну сторону?! Схема включения “+”. Подскажите где я накосячил.
включил все двигатели одинаково, вот и косяк. у двигателей которые должны крутиться в другую сторону нужно пару любых проводов(фаз) поменять местами.
Вот только одно не понятно, пропеллеры у тебя тоже все в одну сторону направлены иначе как все может быть “нормально”???
но тогда оно должно вокруг оси начать крутиться, не замечал?
Настраивал пока общие настройки без пропелеров
Всё поменял всё крутиться нормально, только 2-4 стартуют с задержкой небольшой при мин газе?
у меня похожее было, надо крутить настройки, тут в теме писали некоторые значения
Ну пошёл перечитаю форум может найду! Спасибо!
Перекинь 2 провода местами от мотров и будет счастье
Чё-та вы тут позарылися, там уже вторая версия прошивки лежит. Ну-ко, дружненько качаем и шьем…
кто прошил отпишитесь о впечатлениях и как шить
Прошился, полетал, разительного контраста не заметил - летало отлично и раньше. Что изменилось - здесь.
собрал настройки по дефолту при взлете постоянно тянет вперед и вправо при взлете как взлетел в противоположную сторону немогу никак настроить чтоб завис
вчем может быть проблема
откалибруйте аксели в правильный горизонт
А как он теперь реагирует на управление в режиме стабилизации?
В первой версии прошивки реакцич была почти нулевая.
стик скейлинг - пробуем…и о чудо, он лучше откликается!!!😉
Разве у стик скейлинга есть 2варианта настроек - для обычного и для режима стабилизации ?
Ещё раз: чувствительность стиков в обычном режиме - ок, перехожу в режим стабилизации - практически перестаёт реагировать на стики. Я и спрашиваю пофиксили это в новой прошивке ?
Если в настройках стабилизации P gain и/или limit равны нулю то реакции не будет!
Чем выше числа-тем больше реакция, но учтите, что автоколебания могут начатся при высоких значениях.
Как сказал Женя, после настройки Пи крутите стик скейлинг.
И вход полного PPM есть? Чтобы не подключаться пятью проводками…
На некоторых видео на Ютубе товарищи использовали три провода: первые два канала как обычно,
а потом третий провод поперек.
Видео я видел, но там какая-то надпись beta на экранчике. 😃 А это, как я понимаю, релиз. Я бы прошил одну из платок ради пробы, но, как понимаю, “вернуть как было” уже не удастся…
P.S. Я просто слепой:
12: Added: CPPM (sum PPM) mode. Turned on/off in “Mode Settings” menu. Also the assignments of the CPPM channels can be changed in “CPPM Settings”.
Просто сказка 😃 Завтра прошиваемся - сэкономлю на многоканальном приемнике 😉
чёт не все новой паршивкой довольны.
Моя плата пока в RMA, не знаю , пришлют новую или нет. Как пришлют, попробую залить новую фирмварю.
Здесь все отлично видно и беты нету:)
Спасибо, разобрался. Не могу сдержать радость, перепощу здесь.
КапитанКУК жгёт (в прямом и переносном смысле):
нда…ну и нафиг?
А по моему круто!
И вот почему:
Here is how I fixed my spectrum problems…
Seriously, I would not use any DSM or DSM2 radio ever. It has the worst performance regarding interference. The DSMX however, looks good. (on paper anyway).
Так что если кому не понравится новая плата можете ее сжечь, а видео выложить в ветке кука! 😁
Гореть будет плохо, придется класть в мангал …
